Не работает спидометр
Дима1976
Полное имя: Дима
#1 Сообщение Дима1976 » 29 сен 2012, 13:50
Уважаемые модераторы помогите установить причину неисправности, как начинаю трогаться стрелка спидометра доходит до 10 км/ч, потом падает на 0 и не работает, загорается лампа ручника на щитке приборов, на месте километрожа появляются штрихи, горит abs и чек, автомобиль форд фьюжен 2005 года, двигатель 1,4. Находил подобную проблему на форуме, но там нет вразумительного ответа. (у автора проблема началась после замены подшибника), ну а я ни чего не менял.
#2 Сообщение *Casper* » 29 сен 2012, 14:15
проблема с абс.
надо диагнгстить
Гость
Гость
Re: Не работает спидометр
#3 Сообщение Гость » 29 сен 2012, 22:08
Спасибо, будем разбираться
ренат
Полное имя: ренат
#4 Сообщение ренат » 01 окт 2012, 21:49
может колечко абс не подключен!
#5 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2012, 06:13
Дима1976, перепроверь предохранитель F5.
А ещё лучше - посмотреть все провода датчиков АБС на предмет перетирания.
Также необходимо проверить герметичность разъёмов проводов датчиков.
Передние два за локерами, задний один на балке.
Олег Анатольевич
#6 Сообщение Олег Анатольевич » 02 окт 2012, 12:00
Эт чё, по идее можно выдернуть F5 и ездить, типа и скручивать одометр не надо? На скорость все равно по навигатору смотрю. :D
#7 Сообщение Сергейsp » 02 окт 2012, 12:05
На другой машине снимал разьём с датчика скорости, расход бензина увеличиватся.
Зеленоватый
Полное имя: Артур
#8 Сообщение Зеленоватый » 28 окт 2012, 22:00
ну а что в итоге с проблемой-то??? У меня абсолютно такая же ситуация, визуально все осмотрел, к чему можно было б придраться - не нашел ... Неужели блок АБС всему виной? :(
#9 Сообщение *Casper* » 28 окт 2012, 22:19
Зеленоватый писал(а): Неужели блок АБС всему виной? :(
Скорее всего. Или сразу все 4 датчика отказали
