Датчик наклона/перемещения
#1 Сообщение maxs-vd » 19 апр 2010, 14:59
Стоит у когонибудь на сигнализации- датчик объема? Сегодня пришел с ночи, на соседней машине стянули колеса, у меня установлен старлайн В6. Думаю он не поможет в такой ситуации...
Re: Всякая всячина...
#2 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2010, 15:13
maxs-vd, если накрутить датчик удара на максимальную чувствительность, то есть вероятность того, что когда начнут стягивать колеса (ттт) сей момент сигналка засечет.
Но, прыгать от каждого дуновения ветра... не айс...
#3 Сообщение *Casper* » 19 апр 2010, 15:21
maxs-vd писал(а):Стоит у когонибудь на сигнализации- датчик объема?
Угу
#4 Сообщение maxs-vd » 19 апр 2010, 15:24
И как, поможет? А то у меня датчик удара на минимальной чувствительности. И что посоветуеш и куда ставить?
#5 Сообщение Dima! » 19 апр 2010, 15:29
fidel1970 писал(а):Но, прыгать от каждого дуновения ветра... не айс...
У нас во дворе некий мен паркует на ночь соболь. Вот у него сигналка орет от того что птички садятся. Причем орет непереставая. А этот придурок видимо не слышит потому как сам видимо не тут живет а в соседнем. Так ему уже и колеса спускали и окна разбивали и машину краской облили а ему все ни почем. Дождется подожгут. А всего то надо винтик чуть повернуть.
#6 Сообщение *Casper* » 19 апр 2010, 15:34
maxs-vd писал(а):И как, поможет?
Я знаю как снимают колеса и даже датчик наклона не срабатывает. Чего уж там об объемнике говорить.
#7 Сообщение alex57 » 19 апр 2010, 16:12
Dima! писал(а):Дождется подожгут. А всего то надо винтик чуть повернуть.
Может ему записку под дворник вставить? С инструкцией. Сам-то недопрет...
Жечь тоже хорошо, но рядом безвинные граждане паркуются.
#8 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2010, 16:26
Пробовал я на максималку оба колёсика на датчике удара выкрутить.
Сработало как-то на обратку, выхожу - кусок травы с комочком земли в боковое стекло ветром бросило, а мож фулюганы шутковали...
Без обратной связи, в куче стоящих машин датчик объёма будет только в напряг соседям, имхо...
Если жулик на "дурочку" будет колёса снимать тогда да - поможет.
Но, такое редко бывает. Обычно снимают на заказ, а перед этим хозяина пасут.
И если о датчике объёма знать заранее, то действительно возможно снять, что машинко не шелохнётся.
Можно провести эксперемент.
Поставить на охрану автомобиль и попробовать самому снять колесо... а там видно будет.
#9 Сообщение maxs-vd » 19 апр 2010, 16:39
В В6 стоит датчик наклона движения! Осталось проверить, завтра вахта заканчивается- времени будет море... УРАааа
EVO
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#10 Сообщение EVO » 19 апр 2010, 19:23
По умолчанию к Старлайн Б6 идёт только датчик удара. Датчик наклона идёт в последней Пандоре 3300, что втрое-вчетверо дороже С-лайна.
Был - Fusion Elegance 1.4 MT
Стал - Opel Zafira Enjoy (+Enjoy pack) 1.8 MTA (Easytronic)
#11 Сообщение maxs-vd » 19 апр 2010, 19:34
Ха зато ситуация с колесами прояснилась, сняли у Орловских ребят, за то что были замечены в воровстве бензина у Оскольцев.
#12 Сообщение *Casper* » 19 апр 2010, 20:28
EVO писал(а):Датчик наклона идёт в последней Пандоре 3300
Датчик есть во всех пандорах, начиная с 1000
Re: Датчик наклона/перемещения
#13 Сообщение maxs-vd » 20 апр 2010, 16:31
Да похоже что нет никакого датчика движения. Заехал на бугор поставил на ручник, включил сигналку, потом снял плавно с ручника съехал с горки 0,5м, в ответ тишина... Хотя в инструкции точно помню было написано что датчик стоит. В самом блоке, и что его правильно ставить надо.
Alister
#14 Сообщение Alister » 20 апр 2010, 17:17
maxs-vd, нет у Б6 в комплекте датчика объема или движения, только удара
И кстати, разве датчики объема контролируют не внутреннее пространство салона ?
Ford Focus II AT 1.6
#15 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2010, 17:25
Alister, датчик объема двухзоновый - inside/outside...
#16 Сообщение *Casper* » 20 апр 2010, 17:41
fidel1970, не совсем. нет у него "Внутренней и внешней зон".
Есть зона предупреждения (радиус шире), при нарушении которого раздается предупредительный сигнал, и основной - при нарушении включается тревога.
#17 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2010, 17:53
Так я про это и говорю, настраивается он соответственно...
Можно настроить только на проникновение, а можно и проходящую мимо кошку засечь.
Alister
#18 Сообщение Alister » 20 апр 2010, 18:19
Я видел, как работает датчик объема штатной Фокусовской сиги - мы стояли снаружи, манагер оставил окно открытым, поставил на охрану, потом через некоторое время сунул руку в окно, сирена заорала, но пока мы стояли сига никак на нас не реагировала, это так было настроено или у Форда так ?
#19 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2010, 18:41
Миш, ты представляешь, как квартирные датчики объема настраиваются - в машине подобие, расширил зону действия и при подносе руки к дверной ручке сига срабатывает.
Alister
#20 Сообщение Alister » 20 апр 2010, 18:46
fidel1970 писал(а):ты представляешь, как квартирные датчики объема настраиваются
нет :o , но теперь принцип ясен :hat: :P
Вернуться в «Электроника»
