Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
MesserShmit, кидай в ЛС VIN номер, я тебе попробую выкопать ВСЕ подходящие номера.
MesserShmit
Re: Рулевая рейка
В общем рейка оригенал будет стоить 15 т.р. (подбирали по вину) спросил код, не сказали, спросил "первые цифры 17", он сказал "да", так, что в топку экзист с его кодами, правда сейчас смотрю, тпм вообще нет информации).
Когда накоплю на рейку сообщю код.
Re: Рулевая рейка
Наверное за такие скромные денежки можно купить только восстановленную рейку?MesserShmit писал(а):В общем рейка оригенал будет стоить 15 т.р. (подбирали по вину) спросил код, не сказали, спросил "первые цифры 17", он сказал "да", так, что в топку экзист с его кодами, правда сейчас смотрю, тпм вообще нет информации).
Re: Рулевая рейка
Неа, тут уже было обсуждение. Действительно есть номер, цена по которому очень низкая.
Re: Рулевая рейка
Пропустил, а зря*Casper* писал(а):Неа, тут уже было обсуждение. Действительно есть номер, цена по которому очень низкая.
Re: Рулевая рейка
Ну я точно не помгю, по телефону, почте или аьске мы с ША обсуждали этот нюанс. Он потом у местных фордов выяснил детали.
ksher
Re: Рулевая рейка
Здравствуйте!!! помогите пожалуйста.
У меня порвался пыльник на рейке справа, когда меняли увидели, что шток поржавел маленько и в пыльнике вместе с водой было ещё и маслецо. Решил её перебрать и купить рем.комплект, но вот прочитал тему и понял что там совсем не комплект, кто занимался этим вопросом помогите подобрать все кольца и сальники которые необходимы т.к. у меня этого не купить, надо будет ехать в Нижний Новгород и лучше всё сразу купить.
Re: Рулевая рейка
При ржавом штоке вам более чем "ремкомплект" ни чего не надо. Если шток проблемный только справа, можно поменять сальник не снимая рейки. В наборе что мелькает в этой ветке два правых сальника ( они на сотки, не более десятки отличаются друг от друга по внутр.Ф) Почистить ржу с корозией на штоке справа можно подумать как... Например шланг калибром чуть более штока меж ними подмотать наждачку ( абразивом
к штоку) и всю эту "муфту" вращать дрелью, но против намотки наждачки... ( если по намотке то наждачку "притрет").
Как-то так, если что -" пытайте"
ksher
Re: Рулевая рейка
Большое спасибо!!! Успокоили меня, я думал придется снимать рейку целиком, а ваш вариант значительно упрощает работу и по времени и по затратам (Новый год на носу всё-таки))))
Re: Рулевая рейка
Упрощение - не значительное
, для меня самое хлопотное было открутить гайку, ту с которой начинается разборка рейки ( она как раз справа). Откручивал ее на снятой рейке, а вот на не снятой с машины, не скажу что легче или сложнее будет. Главное хороший ключ для этой гайки изготовить. И левую тягу, для изъятия правого сальника, придется снять.
Re: Рулевая рейка
Годик не прошёл, и до 30ти еще 4 тыщщиtimoha-07 писал(а):..
При самом оптимистичном ( моем) "прогнозе" годик (~ 30тКм) проходит..
Re: Рулевая рейка
А точнее? Ссыль.timoha-07 писал(а):В "ФАКе" в номине рулевая рейка, в авторстве только "форум"
Re: Рулевая рейка
Точнее не скажу, Дим. Просто на медни в галерее искал фоты с видом клапана маслоотделителя. И конечно позырил рулевую тему, а там такой ремонт не виден, просто фоты кишков рейки... И имелось в виду : если обнародовать опыт ремонта, вместо моего погоняла указать - Форум
( я не аЯврик, но обидно когда пропадает польза
vab
Re: Рулевая рейка
Так в этой теме начиная от 103 сообщенияfidel1970 писал(а):А точнее? Ссыль
Re: Рулевая рейка
Так всё обнародовано уже - http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... rejka2.htmtimoha-07 писал(а):обнародовать опыт ремонта
Re: Рулевая рейка
Дим, не серчай за "переполох", просто намедни ужо второй дядька спрашивал за ту байду (починить рейку), а я "ссыль" дать не могу и копаю сию тему
. Галерею позырить только зарегенные могут?
Re: Рулевая рейка
Сергейsp, и faq и файлсервер.
Re: Рулевая рейка
Я и так в 2 раза больше, чем timoha-07 спрашивал, сказал, а теперь в 4-е
MesserShmit
Re: Рулевая рейка
Пришла рейка, по номеру отпишись когда установлю и буду точно уверен, что подошла. Возни только вопрос, а уплотнительные кольца менять 1212679 чего-то они уж очень дорогие или может можно старыми обойтись?
