опускается до дна бачка омывателя, вытаскиваешь и смотришь уровень жидкости, камеру можно заменить прутикомDoc Brown писал(а):Врачъ!Берется эндоскопическая камера с подсветкой и
Среди вас появились ФокуснеГИ!
Re: Среди вас появился ФокуснеГ!
сергейsp, куда тут прутик проталкивать?
Alister
Прутик должен быть очень гибким, уж очень там изгиб крутой
Ford Focus II AT 1.6
Специально подготовленный прутик пролезет, я извиняюсь а как вы узнаете ,что пора на заправку
По напору струи...сергейsp писал(а):а как вы узнаете ,что пора на заправку
Зря смеёшься...
Я пользуюсь следующим алгоритмом:
1. Перед относительно дальней дорогой - доливаю омывайку в бачок до полного.
2. Если струя из форсунок при средней скорости движения стала доходить до середины лобового стекла - осталось треть/бачка.
3. Если п?cалки стали брызгать с перебоями - значит омывайки осталось на 5-6 "кликов".
4. Никогда не допускаю сухого бачка! (важно)
Дим я про бензин шутил, а в омыватель я точно так же периодически подливаюсергейsp писал(а):я извиняюсь а как вы узнаете ,что пора на заправку![]()
А у меня вот такой практический вопрос. У меня сейчас больше половины бачка зимней омывашки. До -20. Следует ли мне ее вылить всю и залить летнюю или ездить и прыскать пока эта не кончится?
Я что б избежать неожиданностей всегда зимней пользуюсь, на этой машине
NIK
- Полное имя: Николай
Dima! писал(а):У меня сейчас больше половины бачка зимней омывашки. До -20.
БЕРЕГИ ЕЕ ДО ЗИМЫ !!!! НЕ СМЕЙ ТРАТИТЬ ПО ПОСТУ!!!!
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
Dima!, после наступления стабильно-плюсовой температуры я остатки зимней омывайки просто разбавляю водой, а потом покупаю летнюю омывающую жидкость.
Сильно напрягают разможженные о лобовое стекло трупики насекомых при следовании по дороге до деревни.
Дефлектор на капот купить штоль?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
У меня до -25. И езжу... Только Аленка чертыхается: "Когда же эта гнусность кончится!!"Dima! писал(а):А у меня вот такой практический вопрос. У меня сейчас больше половины бачка зимней омывашки. До -20. Следует ли мне ее вылить всю и залить летнюю или ездить и прыскать пока эта не кончится?
Я обычно сливаю. Зимняя более вязкая (по крайней мере мне попадается) - летняя лучше из брызгалок льется.Dima! писал(а):А у меня вот такой практический вопрос.
через форсунки?Doc Brown писал(а):Я обычно сливаю.
- Год выпуска: 2019
Кстати. В аквариумных магазинах продаются шланги для откачки воды из аквариума.
Вполне силиконовые с помпочкой посередине. Удобно для откачки жидкостей...
В гараже на гвозде висит... (На полном серьезе..
КСМ
сергейsp, через шланг(кембрик) который можно одеть на пластиковую втулку переходник на стыке шлангов что на крыле сверху размещается. Пара запусков моторчика по 30 сек с перерывами и готово!
См. справа сверху стрелку на фото.
КСМ™ писал(а):сергейsp, через шланг(кембрик) который можно одеть на пластиковую втулку переходник на стыке шлангов что на крыле сверху размещается. Пара запусков моторчика по 30 сек с перерывами и готово!
Спасибо я чисто в познавательных целях, сливать лень будетalex57 писал(а):Кстати. В аквариумных магазинах продаются шланги для откачки воды из аквариума.
Нет. Это с моей точки зрения форменное варварство ( не штатно на дороге, а стоять на месте и гонять насос омывателя). Запускаю в бачок шланг со свинцовым грузиком (чтоб после всех изгибов на дне оказался) и по принципу сообщающихся сосудов.сергейsp писал(а):через форсунки?
Я летнюю никогда не пробовал может поэтому зимняя летом устраивает
