Складывание зеркал заднего вида
- Полное имя: Виктор
Ребят подскажите как оно работает. У себя посмотрел реле есть , предохранитель на месте. А что дальше? Корпус зеркала снизу закручен на 3 самореза.
Re: Складывание зеркал заднего вида
По идее, должны складываться при постановке на охрану.
А тебя механизм-то складывания в зеркалах есть?
Как вариант, посмотреть по ВИНу, есть ли электроскладывание зеркал.jtiv писал(а):А что дальше?
Зачем по ВИНу? Просто зеркальный элемент пальцем утопи в углу и глянь в щель...
и ничего не увидишь.
смотреть по вин или искать кнопку складывания. нет кнопки - нет привода
Зеркало не разбирал. Машина куплена с рук год назад. А тренд сам написал по комплектации. Значит разберу зеркало и посмотрю.
- Полное имя: Николай
jtiv,
Ручку регулировки зеркал опусти вертикально вниз - сложатся.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Эта функция отключаемая, описано в инструкции как выключить.fidel1970 писал(а):По идее, должны складываться при постановке на охрану.
Всё ребята, разобрался. Вскрыл зеркало, там пять проводов. Два на обогрев и три на регулировку. Ну нету складывания ,ну и черт с ним. Сбила с толку установленная реле. Всем спасибо за содействие.
jtiv, а саморезы откуда?
Три отверстия снизу и в них крестообр. саморезы.
У метя тоже тренд и есть привод.polals писал(а):У автора Trend, вряд ли там есть привод...
Поподробнее плзtinimi писал(а):Эта функция отключаемая, описано в инструкции как выключить.
*Casper*,
Подробнее инструкцию читать надо... У меня нет складывания, но в инструкции о нем было.
Я про отключение. У меня нету в инструкции такой феньки как включени/выключении опции. Я ее только компьютером смог отключить.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
А по идее просто нажать на крутилку.tinimi писал(а):jtiv,
Дорога ошибок не прощает...
Rokin,
может и нажать ) небыло у меня такой ручки никогда )
Я жму...вертикально вниз
Заглянул в инструкцию - и в правду нет там про отключение*Casper* писал(а):Я про отключение. У меня нету в инструкции такой феньки как включени/выключении опции. Я ее только компьютером смог отключить.
- Год выпуска: 2003
Имеются зекала с электрорегулировкой и обогревом. На разборке купил два зеркала с электроскладыванием. Т.к. колхозить дополнительные кнопки в салоне не хочу, думаю прикупить соответствующую штатную ручку управления зеркалами - код 1782894. Однако я не совсем понял как она работает. Мне нужно, чтобы из салона можно было как сложить, так и разложить зеркала.
Сергейsp, жмете вертикально вниз в среднем положении джойстика - зеркала складываются, а вверх - раскладываются? Верно?Сергейsp писал(а):Я жму...вертикально вниз
sp1x, вниз и складывать и раскладывать.
Активировать функцию надо в ГЕМ
