Эффективны ли тормоза после замены жидкости. Проверим.
#1 Сообщение дедавова » 11 окт 2012, 14:43
Вы только что поменяли тормозную жидкость.
Как проверить есть ли воздух в системе после прокачки? Начать прокачивать снова да ладом? - Пока проверим....
Сначала просто проверим тормоза на парковке...., в гараже.
1. При выключенном моторе надо понажимать педаль тормоза. Она должна одинаково жестко садится на определенную глубину...
2. При нажатой педали тормоза, после включения двигателя определить работает ли вакуумный усилитель. Педаль должна как бы провалиться на определенную глубину. Многократные нажатия не добавляют жесткости.
3. Понажимать педаль во время работы движка. Педаль должна прожиматься на определенную глубину. Без изменения усилия. Без изменения жесткости нажатия.
4. Работает ли АБС на ходу при резком оттормаживании,- работает если это говорит об эффективности тормозного усилия, прикладываемого к дискам, барабанам.
5. Проверить отсутствие склонности уходить с траектории при торможении. И эффективность действия тормозов на дороге.
Если где-то не так, надо копать глубже.
Добавьте к сказанному :hat:
Последний раз редактировалось дедавова 11 окт 2012, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эффективны ли тормоза после замены жидкости. Проверим.
#2 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2012, 14:54
дедавова писал(а): Работает ли АБС на ходу при резком оттормаживании
... на скользком покрытии.
#3 Сообщение дедавова » 11 окт 2012, 14:55
На любом !
#4 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2012, 14:56
дедавова писал(а):На любом !
:eek:
tinimi
#5 Сообщение tinimi » 11 окт 2012, 14:59
На любом !
А это уже зависит от резины ) На хорошем асфальте хорошая не запилиная резина - и ничего не заблокируется.
#6 Сообщение Сергейsp » 11 окт 2012, 15:23
АБС не сработает, если при торможении все колеса замедляются с одинаковой скоростью, не одно не срывается на юз, а предпосылку можно создать на любой резине и покрытии.
#7 Сообщение дедавова » 11 окт 2012, 17:27
Сергейsp писал(а):АБС не сработает, если при торможении все колеса замедляются с одинаковой скоростью, не одно не срывается на юз, а предпосылку можно создать на любой резине и покрытии.
Это же проверка, тест, поэтому блокируем пока блокируется. Резина любая, покрытие любое, а АБС при резком торможении в пол сработает. (Если тормоза нормальные и усилия тормозные соответствующие)
#8 Сообщение Doc Brown » 11 окт 2012, 17:36
дедавова писал(а):а АБС при резком торможении в пол сработает. (Если тормоза нормальные и усилия тормозные соответствующие)
Нет.
110 км/ч, сухой асфальт, торможение в пол. Именно в пол - я педаль продавил до коврика, т.к. вес больше центнера и давить по той ситуации надо было. Блокировки колес не наступило. Т.к. шины были были с небольшим пробегом (примерно 2-3 тыс км). Замедление было такое, что аварийка включилась и работала секунд 7 или 10. Но, повторюсь, без какой-либо блокировки колес.
#9 Сообщение Сергейsp » 11 окт 2012, 17:53
Если колёса блокируются (идут на юз), это уже неисправность абс.
#10 Сообщение дедавова » 11 окт 2012, 18:04
Сергейsp писал(а):Если колёса блокируются (идут на юз), это уже неисправность абс.
Конечно! Но мы-то вдавливаем ведь для проверки АБС - она должна сработать. На малой скорости он вообще не чирикает
#11 Сообщение Doc Brown » 11 окт 2012, 18:23
Имелось в виду, что не было стрекота АБС
дедавова писал(а):На малой скорости он вообще не чирикает
На грязи чирикает и на 10 км/ч На пыльной обочине я добивался срабатывания где-то на 30 км/ч.
#12 Сообщение дедавова » 11 окт 2012, 18:26
Нет.
АБС, полагаю включилась?
#13 Сообщение Сергейsp » 11 окт 2012, 18:29
дедавова, что ты мы друг друга не понимаем, я же за тебя :beer: , это Фидель виноват ;) . АБС можно проверить на любом покрытии при выполнении определенных условий: скорость, усилие на педаль...по моему всё :pardon:
#14 Сообщение Doc Brown » 11 окт 2012, 18:31
дедавова,Ответил выше. Срабатывания АБС на сухом асфальте не было. При этом и до и после она вполне себе работала на грязи и пыли. То бишь даже на 100 на чистом асфальте и хороших покрышках сцепления с дорогой достаточно.
Добавлено спустя 39 секунд:
Сергейsp писал(а):по моему всё :pardon:
Не всё. Еще покрытие и покрышки :P
Олег Анатольевич
#15 Сообщение Олег Анатольевич » 11 окт 2012, 18:33
Уж лучше при 20 км/ч двумя колесами съехать на обочину и топнуть, чем при 110 АБС "проверять". :mda:
#16 Сообщение Сергейsp » 11 окт 2012, 18:34
Doc Brown писал(а):дедавова,Ответил выше. Срабатывания АБС на сухом асфальте не было. При этом и до и после она вполне себе работала на грязи и пыли. То бишь даже на 100 на чистом асфальте и хороших покрышках сцепления с дорогой достаточно.
Дима, это говорит о том, что тормозного усилия не хватало для юза.
Это уже для облегчения срабатывания.
#17 Сообщение Doc Brown » 11 окт 2012, 18:53
Сергейsp писал(а):Дима, это говорит о том, что тормозного усилия не хватало для юза.
Дальше был пол. Без кавычек. Педаль была продавлена до упора.
Олег Анатольевич писал(а):чем при 110 АБС "проверять".
"Слушай, сам не хочу!" (с)
Это были не "учения", а "боевые действия" :hat:
#18 Сообщение Сергейsp » 11 окт 2012, 18:57
А я не сказал:"усилия твоей ноги" :) , тормозной системы конкретного фьюжа.
Олег Анатольевич
#19 Сообщение Олег Анатольевич » 11 окт 2012, 18:58
Я как то ночью, при появлении собаки на дороге тормозил также до срабатывания аварийки. А вот АБС на ровной дороге при этом на меня и не "хрюкнуло".
#20 Сообщение Doc Brown » 11 окт 2012, 19:02
Сергейsp писал(а): тормозной системы конкретного фьюжа.
Это уже цепляния к словам. Дедавова писал - заблокируется всегда. Я ему ответил - не всегда, и привел реальный случай. Тормоза у меня были исправны, машина меньше года, т.е. ТЖ тоже свежая (пробег тысяч 5). Поэтому говорить о том, что тормоза не давали паспортного усилия, не приходится. Тормозила она я-те-дам. Но без срабатывания АБС. Чистая сухая дорога и новые покрышки - сцепления хватает чтобы не заблокировать. Даже на такой достаточно высокой скорости.
