Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
i_g_o_r_e_k
Re: Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
#161 Сообщение i_g_o_r_e_k » 16 авг 2012, 13:55
Здравствуйте! Возник вопрос по диагностике вышеуказанного
автомобиля.
На днях менял прокладку крышки клапанов и забыл подключить
датчик фаз, компьютер проигнорировал это, т.е. не показывал
ошибку! Тогда намеренно отключил датчик кислорода, проехал без него
50км, БК это тоже проигнорировал, и датчик температуры. Отключил модуль зажигания машина
не завелась конечно, а БК опять ничего не видет!
БК машину видет все ходовые параметры выдает, но зачем они мне
будут нужны, если в дороге за 200км от дома машина умрет, а БК будет
тупо молчать, хотя неисправность может оказать банальной (из-за
вибраций вылетит какой-нибудь разъем датчика).
На отключения датчиков лампа СЕ (чек инжин) на приборной доске
загорается?
Нет! А разве отключенный датчик не является иммитацией неиспраности? У меня сейчас гуляет расход топлива от 7 до 11л по трассе при одинаковом стиле езды и эл.потребителях.
На ладе калине стоял БК Гамма, там чек не выскакивал, а комп ошибки видел (помирающий датчик скорости, датчик кислорода - нет активности, пропуски зажигания 2го цилиндра, как оказалось клапан треснул).
Если "чек" не загорается, значит ошибки нет в ЭБУ. Проверить просто - отключить датчик, несколько раз завести двигатель до загорании лампы.
Сегодня решил проверить, и очудо после 3х стартов на 4 раз вылетел "чек", компьютер выдал ошибку, отключил ДК, дэвушка назвала только номер ошибки и замолчала. Затем датчик фаз, на 4 пуск "чек", дэвушка назвает номер ошибки и неисправность датчика...могу выложить видеозапись эксперемента.
Дальнейшую переписку с тех поддержкой считаю бессмыссленной, скажут - ошибку ведь показывает, значит БК работает, пользуйтесь...
#162 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 14:13
А, то есть он ошибки вида Pending тупо игнорирует. Зашибись.
i_g_o_r_e_k
#163 Сообщение i_g_o_r_e_k » 16 авг 2012, 14:37
А что за ошибки Pending?
#164 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 14:39
Ожидаемые.
Добавлено спустя 18 секунд:
код E0
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#165 Сообщение viktop973 » 14 окт 2012, 17:26
Помогите разобраться с выводами диагностического разьема, у меня задействованые 4.5.6.7.9.14.16. Продавцы посоветовали купить Престиж v55-03 типо только он подойдет к моему фьюжеку 2004г выпуска. Получил БК подключил не работает в режиме диагностики, не видет ЭБУ.
Решил посмотреть выводы колодки на БК 2.4.5.10.16 Почесал репу взял паяльник перепаял 2.10 на 6.14. Опредилилось ЭБУ но при любом выборе диагностики он просто отключается и перезагружается на стартовую строницу. Помогите разобраться.
#166 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 18:42
Когда ж вы уже поиск изучите?
http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... _OBDII.htm
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#167 Сообщение viktop973 » 14 окт 2012, 21:32
*Casper* писал(а):Когда ж вы уже поиск изучите?
Я всего на всего хотел узнать есть ли разница в разводке колодки с фьюженами выпущенными позже 2004г и по какой шине устанавливали бк, сколько выводов идет на бк и с каких номеров. А насчет поиска мне простительно, я пенсианер и плохо вижу. И предерживаюсь принципа, если сомневаюсь лучше спросить у тех кто знает наверника.
#168 Сообщение fidel1970 » 14 окт 2012, 21:35
viktop973 писал(а):Я всего на всего хотел узнать...
Виктор, не обижайтесь. :hat:
Всё расскажем, всё объясним. :beer:
#169 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 21:38
viktop973 писал(а):Я всего на всего хотел узнать есть ли разница в разводке колодки с фьюженами выпущенными позже 2004г и по какой шине устанавливали бк
Ну вот это другое дело - четко поставленный вопрос.
Нет, разницы нет, кроме отсутствия MS-CAN
Подключать мультик к HS-CAN + K-Line
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Дополнительно - отдельно подключить ДУТ и форсунки. Так надежнее
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#170 Сообщение viktop973 » 14 окт 2012, 22:24
А по подробнее можно? Я перечислил какие у меня есть выходы в ОВД. Насколько я понял 6.14 это HS-CAN, а 7 это +K-Line.
У меня на расширитель сигналов(на нем логотип Ford) идет 4.5 они совмещены и 6.14.16 всего 4 вывода. Куда вешать +K-Line ?
#171 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 22:43
viktop973 писал(а):Насколько я понял 6.14 это HS-CAN
Ага, на нем и должен работать комп. Ведь ЭБУ на нем висит
7 - К-лайн (основная линия).
4 и 5 - земля. Физика и цифра. Разделяются для исключения отказа и попадания физической земли на цифровую.
viktop973 писал(а): 6.14.16 всего 4 вывода
Ну, кан и питание. Все верно.
А что за расширитель сигналов? че это за фигня такая?
Что есть на компьютере? Какие выходы? Я престижи не ставил.
Кан, клайн идут на компьютер, причем, скорее всего параллельно всяким там расширителям.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#172 Сообщение viktop973 » 14 окт 2012, 23:25
Оба САNа подключать 6.14 или один какой?
К лайн +масса+12в итого 5 выводов, а у меня их всего 4, значит один САN какой?
На фотографии схема подключения Престиж v55 can plus различие с моим в том что у меня идет 4 выхода с овд
1)16 +12
2)4/5. - масса
3)7 - К лайн
4) ? Саn
четыре провода. Или Саn вообще ненадо
#173 Сообщение *Casper* » 15 окт 2012, 00:12
Я ничего не понял. Что это за расширитель и для чего используется.
На рисунке подключение полное - КАН, К-лайн, ИСО.
Л лайн у нас отсутствует, не знаю как на дорестайле.
Без КАН я вообще не понимаю что там будет, скорее всего ничего не будет.
Можно марку и модель компьютера полностью как пишутся в оригинале. Завтра почитаю про него, попробую изобразить подключение.
#174 Сообщение *Casper* » 15 окт 2012, 09:06
В общем, я так понимаю, что разъем там уже расшит, вот его менять не надо, он правильно расшит.
3, 4 - подключать
7 подключать
А вот с 5 я не понял. То ли на форсунку, то ли на зажигание. Черт его знает как лучше. Пробовать надо.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#175 Сообщение viktop973 » 15 окт 2012, 18:03
*Casper* писал(а):Изображение
3, 4 - подключать
7 подключать
Это рисунки идут на весь модельный ряд, а у меня Пристиж v55-03 расшивка была другой 2.4.5.10.16. под J1850 протокол, повидемому на фордах
идут разные протоколы. У меня в обд 2.10 нет они пустые, 3 тоже пустой. В моем обд 4.5.6.7.9.14.16 задействованы. У моего расширителя всего 4 провода, а не 8 как v55сан плюс. Следовательно 1масса4.5вых, 16 +12 , 7 К-лайн и остается один провод куда его подключать?
#176 Сообщение *Casper* » 15 окт 2012, 20:02
viktop973, Я нифига не могу понять расшифровка чего была другой? OBD? Ну это же стандарт!!!! Как он может быть другой?
viktop973 писал(а):Пристиж v55-03 расшивка была другой 2.4.5.10.16.
viktop973 писал(а):У моего расширителя всего 4 провода
Нифига не понял.
viktop973 писал(а):К-лайн и остается один провод куда его подключать?
Я могу только предположить, что это L-line (вторая линия к-лайн), на фьюже ее нету.
Других идей у меня нет. Работать это не будет.
Либо в адаптее нет к-лайн и оба эти провода на КАН идут.
Блин, лучше бы мультитроник, чем всякая дребедень.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#177 Сообщение viktop973 » 15 окт 2012, 20:56
*Casper* писал(а):viktop973, Я нифига не могу понять расшифровка чего была другой? OBD? Ну это же стандарт!!!! Как он может быть другой?
Нифига не понял.
От компа в диагностический разьем шли 4 провода. 1 провод шел на массу 4.5 клейму. 2 провод 2 клейму. 3 провод на 10 клейму
4 провод на 16 клейму то есть 12в. Поэтому он не работал, так-как 2.10 у меня пустые. Я с пустых перепаял на 6.14 на кан он заработал, появился диагностический режим, но работает не стабильно, при выборе любого варианта диагностики, он перезагружается. А насчет выбора БК
мне его присоветовали в интернет магазине типа только он подойдет к фьюжену 2004г . Завтра буду пробовать путем научного тыка искать куда
подключить. Еще есть один вопрос? Приподключение на кан играет роль кан Low и High
#178 Сообщение *Casper* » 16 окт 2012, 01:17
viktop973 писал(а):Еще есть один вопрос? Приподключение на кан играет роль кан Low и High
Обычно да, важно.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#179 Сообщение viktop973 » 05 ноя 2012, 22:44
*Casper* писал(а):Я ничего не понял. Что это за расширитель и для чего используется.
Каспер свой аппарат поменял на Сан плюс все работает,но иногда сам отключается, теряет протокол. Колодка сидит плотно, по идее кантакт
должен быть нормальный, не подскажите в чем причина.
И второй вопрос как узнать Марку, прошивку ЭБУ
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
#180 Сообщение edelweis » 30 мар 2013, 19:02
Подскажите, для дизельного фьюжика какой компьютер подойдет? Знакомые сказали если комп заточен под бензиновый двигатель, то с дизелем будут неправильные показания мгновенного расхода топлива и т.п. Так ли это?
Вернуться в «Электроника»
