Замена панели приборов
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить панель приборов с моделей до 2003г. на после 2003г.?
Рекламные ссылки скрыты администратором.
Редакция fidel1970
Редакция fidel1970
Re: Замена панели приборов
Нет, нельзяGenius писал(а):можно ли заменить панель приборов с моделей до 2003г. на после 2003г.?
- Полное имя: Юрий.
Саня привет! А его прописывать надо в нашем случае , ну у меня 2006 года????
Панель 2003 и 2005 - совершенно разные. Чтобы замнить, придется пол машины поменять.
- Полное имя: Юрий.
Не Саша, я про своего спрашиваю???, Мой то 2006 и панель если ставить новую ,то ее прописывать надо????
Да, конечно. В ней же часть иммобилайзера и пробег.
А что еще надо менять?
Просто у друга на разборке есть фюжик 2004г. праворукий, у меня 2003г.
2003 и 2004 - скорее всего совместимы. Рестайл был в 2005.
Если ставить рестайловую, то:
ЭБУ, SRS, ГЕМ - это минимум.
Далее - не факт, что они одного форм-фактора. Возможно придется и торпедо заменить. А следом приползает и блок управления печкой. как бы еще и сама печка, ведь крепления дорестайловой я не знаю.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
ДААА, как все запущено и сложно...*Casper* писал(а):2003 и 2004 - скорее всего совместимы. Рестайл был в 2005.
Дорога ошибок не прощает...
Если заменить с 2004 на 2003 панель приборов+ЭБУ+замок зажигания то все должно работать?
Шить нечего не надо?
Двигатели одинаковые!!!
В теории - да, только если эти детали от одной машины. Еще и ключи сами надо тоже заменитьGenius писал(а):Если заменить с 2004 на 2003 панель приборов+ЭБУ+замок зажигания то все должно работать?
Детали от одной машины с ключами.
А шить что то надо???
Однозначно ответить сложно. Сдается мне, что нет, но ... есть еще и климат и коробка. Как они завязаны - не ясно.Genius писал(а):А шить что то надо???
Машины что одна с МКПП и кондером так и вторая!!!
Однозначно сказать сложно. Но в целом, возможно что и не понадобится прошивать.
Большое спасибо за оперативный ответ!!!
