Уже что-то добавлял в передние разъёмы? почему нет свободных дырок?fidel1970 писал(а):Через гофру задних дверей, действительно можно провод протащить (щас смотрел), а вот в передних всё равно придётся дыркм делать - у мну в круглом разъёме свободных проводов нэма.touluk писал(а):А зачем миновать штатные разъёмы?![]()
Получается, нужно сделать два отверстия в передних дверях... только и всего.
Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
- Автомобиль: FFn Plus
Re: Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
Ага.touluk писал(а):Уже что-то добавлял в передние разъёмы?
- Полное имя: fat hamster
я наконец увидел машину и ее двери - я думал надо будет "железную" часть двери сверлить, чтобы вывести провода для светодиодов.. а их можно (нужно?) на пластиковую обшивку ж?..
утром "с безсоння" читал про светодиодные ленты - есть же влагозащищенные с 5050 диодами, найти где еще они у нас продаются, купить и приклеить; в воде они "купаться" не будут, а от брызг случайных пойдет имхо
удержится лента (секции там по 5 см, ну сколько их надо?.. 25 см имхо будет достаткол) на "горячем клею" (ну который горячим пистолетом выдавливать)? хотя для уверенности наверное можно в 3-х местах еще и "стяжечкой" проволочной, а все дырки изнутри герметиком
ленте надо 12 В, а в машине ж (имхо) оно плюс/минус пара вольт?.. надо стабилизатор или и так пойдет? стоит копейки, зато ничего не сгорит из-за лишнего напряжения (у меня в детской в потолок подсветка сделана когда-то, 140 диодов уже лет 5 - ни одного сбоя, а горят всю ночь)
я решил, что kiss (keep it simple, stupid) рулит, так что питание надо взять из потолочного светильника, а включение подсветки каждой двери - от концевика двери: и горит только та, чья дверь открыта, и управляется "машиной" (т.е. нет напряжения, когда оно не надо), и просто все ж..
з.ы. а в 3-х словах на пальцах как бы узнать: вот фонарь в потолке, вот к нему я подключил предохранитель и провод, который надо "растянуть" по дверям
а как?
спускать его вниз по передней или боковой стойке и там "распараллеливать", или сразу 4 провода и каждый по крыше-стойке-к своей двери?
щас выяснится еще, что надо обшивку с потолка снимать - так тогда заодно уж и шумоизоляцию
з.з.ы. про токи кстати: если брать 12В с потолочного светильника, хватит тока в той цепи?..
пусть 5050 "кушает" 20 мА, в одной секции они включены последовательно, т.е. вся секция кушает 20 мА, если я хочу 5 секций (25 см), то они включаются параллельно = 0.1А на одну дверь
все открытые двери - 0.4А
хватит/забить? или может есть тогда смысл в потолочный светильник светодиодную лампочку вставить (она же в любом случае экономичнее лампы накаливания имхо)
а как?
а нет инструкции/фото этого процесса нигде? я вчера ездил, разбирать времени не было, но присмотреться было.. как пропустить провод в дверь через ту хитрую гофрированую трубку изогнутую - ни малейшего понятияЧерез гофру задних дверей, действительно можно провод протащить (щас смотрел)
приехала моя лента: теплый белый, 5050 диоды, 60 диодов на метр, в силиконе
воняет, шо капец
- Полное имя: Валерий
Прикольная подсветка. Может и Ford есть
http://www.aliexpress.com/product-fm/56 ... alers.html
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2, US $92.00
За эти деньги можно всю машину подсветить по кругу раза три-четыре.
Зато как смотрится! (на видео)
- Полное имя: avi32
Подсветка зоны высадки
Прибарахлился недавно светодиодной лентой-самоклейкой IP65 (http://www.ebay.com/itm/5M-Cool-White-5 ... 416707bc3b), хочу сделать подсветку передних дверей по низу пластиковой отделки. Подскажите, где лучше взять 12В, чтобы при закрытой двери питание снималось?
- Как бы электрик
Подсветка дверей и ног от плафонов, в ручках от габаритов. В низу двери простая св-д линейка без силикона, собственно она же везде
Провод прошел через родные гофры, есть там парочка свободных отверстий под контакты
продан
Как провода в двери вел?
А есть в природе какие-нить устройства, которые в зависимости от увеличения температуры окружающего воздуха цвет подсветки меняют?
Есть идейка одна...
Добавлено спустя 24 секунды:
Есть идейка одна...
*Casper* писал(а):Как провода в двери вел?
TobOl писал(а):Провод прошел через родные гофры, есть там парочка свободных отверстий под контакты
Видимо не прочитал, на картинки залюбовался.
Не, такойный вариант нам не нать. Это неразборная конструкция получается
Праильно, нам металл резать подавай!*Casper* писал(а):Не, такойный вариант нам не нать.
Уххх... вот ужо я до этой подсветки доберуся...
*Casper*, насчёт моего вопроса чо?
Дим, можно попробовать в RGB контроллер ( для светодиодной ленты) терморезистор прикрутить( готовый китайский контоллер ( даже с пультом
) рублей 200 стоит.
- Как бы электрик
в смысле? провел из(в) двери, концы-то тут в салоне скручены. никакого криминала)))*Casper* писал(а):Видимо не прочитал, на картинки залюбовался.
я на форуме в профиле запостил, обзавидовались )))
продан
У нас в разъёмах дверей просто уже все свободные каналы задействованы.TobOl писал(а):провел из(в) двери
Юра, подробные подробности давай... в соавторы запишу.timoha-07 писал(а):можно попробовать в RGB контроллер
Наверное есть. Для душа китайцы предлагают такие. Горяченькую датуть - красенький, нет - синеньким помоешьси.fidel1970 писал(а):*Casper*, насчёт моего вопроса чо?
Ну я имел ввиду сам принцип прокладки. Мну не годится.TobOl писал(а):в смысле?
- Как бы электрик
когда делал, в разное время получалось (кстати видно цвет разный под дверями, т.е. слепила из того, что было), провод тоже разный покупал. вот по-моему 0,5 по одной жиле в отверстие пролазит, а 0,25 две сразу. так что варианты есть, их только надо обнаружить)))fidel1970 писал(а): У нас в разъёмах дверей просто уже все свободные каналы задействованы.
продан
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1563TobOl писал(а):не нашел ветки "фото вашего авто" ))
О, точно!*Casper* писал(а):Для душа китайцы предлагают такие.
