HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
ASerge
#1 Сообщение ASerge » 19 окт 2012, 07:58
Заменили дважды подшипник ступичный правый и как результат оба раза неисправный АБС (загорелась лампочка и не работает сам АБС), ладно мастер признался, что первый раз не правильно запрессовал подшипник со ступицей в кулак (кверх ногами магнитной лентой), но во второй раз клянется все правильно сделал! Подшипник меняли на SKF для АВС! Датчик АВС не трогал, снимал фишку! До замен АВС исправно работал! Что предложите дальше делать???
Re: HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
#2 Сообщение *Casper* » 19 окт 2012, 08:37
ASerge писал(а):Что предложите дальше делать???
Вынуть датчик, убедиться, что нет повреждений.
Тщательно все промыть там.
Убедиться, что нет повреждений магнитного кольца.
Если все исправно - должно работать.
Может быть перекинуть магнитное кольцо с родного подшипника.
vab
#3 Сообщение vab » 19 окт 2012, 09:03
Это только на задних ступицах кольцо отдельная деталь и его можно снять. На передних кольцо это фактически часть подшипника (боковая закрывашка) и без повреждения магнитного слоя не вынимается.
ASerge
#4 Сообщение ASerge » 19 окт 2012, 09:09
Все чисто, датчик не трогали, мастер сказал, что снимал фишку, повреждений нет, запрессовывали аккуратно прессом!
#5 Сообщение Dima! » 19 окт 2012, 09:11
ASerge, А сколько проехал после замены?
#6 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2012, 09:32
:D
ASerge
#7 Сообщение ASerge » 19 окт 2012, 10:13
Dima! писал(а):ASerge, А сколько проехал после замены?
60 км, а при чем тут сколько проехал, после замены делал несколько экстренних торможений, АВС не работает, лампочка горит!
tinimi
#8 Сообщение tinimi » 19 окт 2012, 10:14
fidel1970,
а ваша эпопея закончилась?
ASerge
#9 Сообщение ASerge » 19 окт 2012, 10:20
tinimi писал(а):fidel1970,
что за эпопея
#10 Сообщение Dima! » 19 окт 2012, 10:34
ASerge писал(а):60 км, а при чем тут сколько проехал, после замены делал несколько экстренних торможений, АВС не работает, лампочка горит!
Тогда понятно. Из первого сообщения этого не видно. Просто блоку для калибровки 7-10 км. нужно. Хотя обычно гораздо меньше. Лампочка могла сразу и не погаснуть.
#11 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2012, 11:00
что за эпопея
www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=143132#p143132
ASerge
#12 Сообщение ASerge » 19 окт 2012, 11:23
что за эпопея
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 32#p143132
Мастер разъединял разъем АВС, датчик не снимал, аккумулятор не отключал, т.е получается датчик повредили при замене подшипника???
#13 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2012, 11:34
Датчик повредили при попытке его демонтажа.
Не факт, что повреждённый датчик нерабочий.
Вновькупленный датчик положение не исправил... остаётся предполагать, что повреждено кольцо.
Кстати, кольцо из переднего подшипника таки выковыривается...
ASerge
#14 Сообщение ASerge » 19 окт 2012, 12:59
fidel1970 писал(а):Датчик повредили при попытке его демонтажа.
Какое кольцо? магнитное что-ли??
#15 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2012, 13:01
Да, магнитное.
ASerge
#16 Сообщение ASerge » 19 окт 2012, 13:12
fidel1970 писал(а):Да, магнитное.
нет делали все аккуратно, а вот при первой попытке пытался мастер снять датчик, а он не поддался, поэтому он разъединил разъем, но датчик мог повредится теоретически!
#17 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2012, 14:00
Он теоритически мог повредиться во время выпрессовки подшипника.
Впрочем, для меня это уже не важно...
ASerge
#18 Сообщение ASerge » 19 окт 2012, 14:03
fidel1970 писал(а):Он теоритически мог повредиться во время выпрессовки подшипника.
так что теперь мне датчик менять надо, напастье на нас Нижегородцев какое-то,, а может дело в подшипниках f. SKF
vab
#19 Сообщение vab » 19 окт 2012, 14:09
ASerge писал(а):а может дело в подшипниках f. SKF
Я в июне менял передний левый, тоже SKF. Но делал все сам и снимал датчик со ступицы. У меня все нормально работает.
ASerge
#20 Сообщение ASerge » 19 окт 2012, 14:11
а у меня мастер не снял и мог повредить
