Внутренний шрус
- Полное имя: Константин
Внутренний шрус
Народ подскажите, на диагностике сказали что нужно менять внутренний шрус (правый), посмотрел его цену и опупел 10-14 тыщ, он что идет вместе с приводом, т.е. как на 2109 он с вала не снимается? Может кто скажет есть ли неоригинал и где его искать? Если была такая ветка, ткните носом а то ни чо не нашел, а да вот еще можно ли этот шрус внутренний поменять самому? Если не сложно понапишите мне тут кто чего может по этой темке, а я ночью приеду почитаю. Заранее всем огромнейшее спасибо!
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
Re: Внутренний шрус
Сам не разбирал, но говорят можно...
Вот, немного о ШРУСе есть в статье про замену промежуточного подшипника - http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... ipnika.htm
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
- Год выпуска: Skoda Octavia A5 FL
Re: Внутренний шрус
в экзисте есть недорогие но хорошие аналоги
- Полное имя: алексей
Re: Внутренний шрус
Привет всем. Обнаружил небольшой прокол на пыльнике внутреннего ШРУСа,но масло похоже выбрасывает.В сервисе объявили 1100 за замену.Думал самому поменять,но на улице сейчас не комфортно,посмотрю как мастер меняет,буду знать.Судя по фото шрус неразборный.
Re: Внутренний шрус
А там работы аж жуть.alexey7887 писал(а):Привет всем. Обнаружил небольшой прокол на пыльнике внутреннего ШРУСа,но масло похоже выбрасывает.В сервисе объявили 1100 за замену.Думал самому поменять,но на улице сейчас не комфортно,посмотрю как мастер меняет,буду знать.Судя по фото шрус неразборный.
1. Отсоединить шаровую
2. Снять хомут и слегка надвинуть травмированный чехол на вал. Откроется доступ к триподу
3. Выпрессовать трипод. Даже не снимая вала. На яме.
4. Одеть новый чехол...
Пройти обратным путем. Поставив вазовский хомут. Родной кажется не удастся застегнуть
Re: Внутренний шрус
Перед пунктом 3 рекомендую обмотать трипод изолентой, чтобы иголки если ролик слетит (а у них есть такая тенденция) не искать на полу в яме. Старый хомут ставится элементарно: стягивающий п образный изгиб разводится плоскогубцами (длина хомута немного увеличивается), хомут ставится на место и при помощи клещей стягивающий изгиб сжимается.дедавова писал(а):А там работы аж жуть.
Re: Внутренний шрус
Трипод дважды выпрессовывал - тенденции к самопроизвольному демонтажу обойм не установил. Но береженого Бог бережетvab писал(а):Перед пунктом 3 рекомендую обмотать трипод изолентой, чтобы иголки если ролик слетит (а у них есть такая тенденция) не искать на полу в яме. Старый хомут ставится элементарно: стягивающий п образный изгиб разводится плоскогубцами (длина хомута немного увеличивается), хомут ставится на место и при помощи клещей стягивающий изгиб сжимается.дедавова писал(а):А там работы аж жуть.
