Тормоза
Re: Тормоза
Через пару сек он начинает разгон. А полная отдача через 7
Re: Тормоза
Шо за красная АБС, не понял?tinimi писал(а):или красная абс?
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Тормоза
fidel1970,
Лампочка с надписью ABS - слева, между шестеренкой и check engine.
Справа - лампочка ручника, между аккумулятором и пустым баком.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
интересно, что это за круглая лампочка светится у каспера у цифры "7" тахометра.
Добавлено спустя 25 секунд:
А так же под "check engine" o+O
fusion-nur
- Полное имя: Ильдус
Re: Тормоза
поджигается лампа тормозной системы, тобишь красный (!), с напряжением все норм, мультроник кажет 14,2В. Так кто скажет как работает датчик уровня жижи, а то самому проверять на улице то у нас уже айс, -20 почти.... Есть жидкость - питание есть, или, Есть жидкость - питания нет?
tinimi
Re: Тормоза
fusion-nur,
Сугубо по логике - должно быть "замкнуто - все ок, разомкнуто - фэйл". Дабы в случае выхода из строя датчика показывало фэйл.
Но как на самом деле незнаю.
Re: Тормоза
У семерки - Сисема ЭГУР, индикация состояния.tinimi писал(а):интересно, что это за круглая лампочка светится у каспера у цифры "7" тахометра.
Под чеком - В топливофильтре водичка и надо слить.
tinimi
Re: Тормоза
Эм. Откуда это (обе две) на fusion? ЭГУР - электро-гидро усилитель руля? Вода в фильтре - дизель?*Casper* писал(а):У семерки - Сисема ЭГУР, индикация состояния.tinimi писал(а):интересно, что это за круглая лампочка светится у каспера у цифры "7" тахометра.
Re: Тормоза
Из приборкиtinimi писал(а):Откуда это (обе две) на fusion?
Так точноtinimi писал(а):ЭГУР - электро-гидро усилитель руля? Вода в фильтре - дизель?
tinimi
Re: Тормоза
*Casper*,
Тоесть это просто лампочки, на авто у тебя этого нету? )
А это родная приборка, или перестановка?
На счет "вода в фильтре" не помню, но возле 7 лампочки у меня точно нету на лед тесте.
Re: Тормоза
tinimi,На самом деле конечно нету.
У тебя есть БК? Если нету, может и ЭГУР нету. Мало ли. Сделай лед тест у себя - посмотрим
fusion-nur
Re: Тормоза
ладно...ждем выходных и в теплый гараж, добивать эту проблему...а то машина под продажу готовиться, как-то некрасиво так продавать...да и лишних вопросов много будет...tinimi писал(а):fusion-nur,
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Тормоза
Сильный скрип при торможении спрееди справа и там же люфтит суппорт тормозной, когда его руками шатаешь.
Есть где-то мануал по переборке наших тормозов?
Я так понимаю надо втулки направляющих и, возможно, сами направляющие менять?
Они продаются отдельно?
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Тормоза
Вроде бы должны подойти 11.0101-5407.2 от АТЕ.
Но это не точно - себе сегодня воткнул одну штуку БУшную от какого-то старого БМВ.
Стук ушел.
Попробую теперь новые заказать.
Отправлено спустя 18 минут 13 секунд:
Сегодня ковырялся со своим скрепышом - от предыдущего хозяина достался тормоз "без пружинки".
Я так понимаю, это ее потеряли?
Подскажите ее артикул, плс.
Я нашел только:
ATE11.8116-0351.1
Но на сайте ате про применяемость на фордах ни слова. ((
Стук ушел.
Я нашел только:
ATE11.8116-0351.1
Тормоза
Оригинал и аналог.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Тормоза
Купил этот комплект. Не могу натянуть пружину ((
Расстояние между штырями 135 мм, вроде норма.
Это я криворук?
Это я криворук?
