Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятора.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#1 Сообщение Fusion_kz » 24 окт 2012, 18:49
Всем доброго времени суток.
Поиском не нашел, поэтому задаю вопрос тут. Как собственно добраться до ламп подсветки скорости вентилятора, температуры воздуха, положения заслонок для их замены?
tinimi
Re: Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятор
#2 Сообщение tinimi » 24 окт 2012, 18:57
Fusion_kz,
Геморно.
#3 Сообщение Сергейsp » 24 окт 2012, 19:00
tinimi
#4 Сообщение tinimi » 24 окт 2012, 19:08
Снять магнитоллу:
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm
Выдавить изнутри кнопки подогрева, и монетницу.
Выкрутить шурупы за ними.
Выкрутить шурупы за магнитоллой.
Не забыть про шуруп под магнитоллой внизу вдалеке.
Отсоединить жгут проводки за магнитоллой (пластиковая защелка).
Вытащить бардачек.
Слева отсоединить тросик регулировки температуры.
Аккуратно не согнуть его!
И запомнить где он продет.
Дальше мордочка держится только на защелках - аккуратно поддевая снять.
Где то была инструкция, но что то не могу найти.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Re: Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятора.
А, вот и инструкцию нашли )))
Добавлю к инструкции:
Не согнуть тросик регулятора температуры.
Так же на этой фото:
Красный кругляшок - это регулятор положений заслонки.
Незнаю какой гинеколог делал этот отчет, но у меня не получилось отщелкнуть его от ручки не снимая все.
Куда проще отщелкнуть его с другой стороны - у печки. Опять таки через бардаче подлазия.
Только опять таки - не забыть как был продет (между другими проводами).
Его можно вставить только в одном положении - там пазы.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
кстати, вот из отчета:
Далее ничего сложного, тросик РПВ не фиксируется, просто втыкается в панель.
Он фиксируется. Вероятно автору отчета его сломали когда ставили магнитоллу. Поэтому удобнее из печки выдернуть.
Так же на фотках снят щиток предохранителей - этого делать не надо.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#5 Сообщение Fusion_kz » 24 окт 2012, 19:50
Всем спасибо! :hat:
Действительно гемор. Подожду, когда еще одна лампа сгорит, тогда и буду разбирать.
YuraS
Полное имя: Юрий
#6 Сообщение YuraS » 25 окт 2012, 13:23
А кстати какие там лампочки? У меня уже давно сгорела лампочка, но не разбираю потому что не знаю какую на замену ставить. Не под авторынком же разбирать чтоб сразу с лампочкой сбегать и купить такую-же.
#7 Сообщение *Casper* » 25 окт 2012, 16:56
YuraS, вечером если не забуду - фотну. Если забуду, напиши в этой теме (будет уведомление - напомнит).
А еще лучше (блин, лень разбирать и времени нету), купил я полоску светодиодов, разрезал на 4 части. 2 - верхние углы, 2 - над кнопками кондера. Приклеил к боковинам модуля изнутри и проводками разпаял. Теперь меня эти лампочки не беспокоят. А на боковины расклеивал чтобы отражение от днища дало ровную подсветку.
Странник
#8 Сообщение SHAMAN » 25 окт 2012, 17:27
*Casper*, Я ток сегодня в родные цоколя светодиоды вставил... Стопор тросика регулятора температуры всё-таки сломал :o Чем это грозит в будующем? Сейчас всё работает.
tinimi
#9 Сообщение tinimi » 25 окт 2012, 18:58
SHAMAN,
Какой стопор? о_О
Странник
#10 Сообщение SHAMAN » 25 окт 2012, 21:33
tinimi писал(а):SHAMAN,
Какой стопор? о_О
Или точнее упор. Красная бобышка на конце рубашки имеет упор, которым рубашка удерживается за выступ на блоке управления.
tinimi
#11 Сообщение tinimi » 25 окт 2012, 21:51
SHAMAN,
А. Я эту ерунду не трогал.
Но вообще, судя по фото - без него работать не будет никак. Ведь не сможет потянуть - толкнуть тросик.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И кстати - тросик ни в коем случае нельзя сгибать. А то потом он не будет работать нормально - будет сгибаться на месте сгиба.
#12 Сообщение *Casper* » 26 окт 2012, 00:12
Выкладываю лампочки
Странник
#13 Сообщение SHAMAN » 26 окт 2012, 00:27
[quote="tinimi"]SHAMAN,
На фото в твоём посту он сломан.
Странник
#14 Сообщение SHAMAN » 26 окт 2012, 00:32
*Casper* писал(а):Выкладываю лампочки
Я заменил на диоды...
Странник
#15 Сообщение SHAMAN » 26 окт 2012, 00:46
tinimi писал(а):А. Я эту ерунду не трогал.Но вообще, судя по фото - без него работать не будет никак. Ведь не сможет потянуть - толкнуть тросик.
Ну отсоединить трос от печки я не догнал.. Но трос после сборки встал на место и всё работает. Хотя замутить колхоз - стопор не проблема :)
YuraS
Полное имя: Юрий
#16 Сообщение YuraS » 26 окт 2012, 12:24
Спасибо.
Видел похожие сведодиодные.
Маркировка там какая B8 ? вроде похожа на цоколь B8.4
#17 Сообщение *Casper* » 26 окт 2012, 12:33
YuraS писал(а):похожие сведодиодные.
Не, это все не то. Лампочка светит в стороны, а они белые, белое дно. В итоге получается рассеивание и выравнивание света.
tinimi
#18 Сообщение tinimi » 26 окт 2012, 13:42
Так это сними бардачек, покрути регулятор и посмотри - правильно ли он крутит на печке. Если рубашку никак не зафиксировал - он не очень охотно будет тепло делать )
Странник
#19 Сообщение SHAMAN » 26 окт 2012, 17:41
Всё отлично работает! Хотя для успокоения души замучу стопор.
*Casper* писал(а):Не, это все не то. Лампочка светит в стороны, а они белые, белое дно. В итоге получается рассеивание и выравнивание света.
Освещает так-же равномерно, но оттенок чуток насыщенее получается, но не критично.
Garro
Полное имя: Igor
#20 Сообщение Garro » 14 фев 2014, 22:37
Всем бывалым добрый день!
Приобрёл себе Фьюжик, а у него не работают лампы подсветки в регуляторах климата.
Сегодня пол дня ковырялся, облазил весь интернет, но так и не понял как отсоединить тросик!? :unknw:
Металлическую сердцевину отсоединил, а черную оплётку не смог (на фотке в красном круге)
Подскажите, как отсоединяется? :mda: Туда даже отвёрткой не подлезть. Не представляю, как надо раскарячиться, чтобы "удобно" туда подобраться :eek: , или сидение снимать
