Вопрос. Хочу поставить на Фъю 150 л.с. как?
Закрыто
brandylabr
Полное имя: Анатолий
#1 Сообщение brandylabr » 30 окт 2012, 17:49
Всем привет! :-) Меня заинтересовал один вопрос,может кто подскажет.На Фиесте ST стоит двухлитровый двигатель,мощность 150л.с. Мне вот интересно,это двигатель с форда фокус? Запала в голову идея поставить такой двигатель на Фьюжн.Насколько это сложно будет в техническом плане?
Re: Вопрос
#2 Сообщение Puwistiy » 30 окт 2012, 21:12
дофига чего менять придется :( еще на целый фьюж потянет. :(
Re: Вопрос
#3 Сообщение Dima! » 31 окт 2012, 08:49
brandylabr писал(а):Насколько это сложно будет в техническом плане?
Да в принципе не очень. Поменять двигатель. Блок сцепления. Коробку. Сменить подвеску. Небольшие сложности с задней. Балку выкинуть многорычажку поставить. Тормоза - диски со спортивными суппортами по кругу. Перепрограммировать ABS с ECP и заменить приборку. Всего то делов.
tinimi
Re: Вопрос
#4 Сообщение tinimi » 31 окт 2012, 11:56
На Fiesta ST сзади тоже балка. Начать можно с дисковых тормозов от фиесты ST. Сложностей никаких не должно быть.
Коробку менять не надо - она такая же. У нас даже "спортивная" ГП ). Сцепление кажись сменить надо будет.
Приборная панель - на ST до 8к тахометр и спидометр до 240. Хотя думаю и наша работать будет - врядли сигналы от двигателя отличаются )
Ну а двигатель - тут уже все менять. И возможно прийдется колхозить опоры.
Ну и самое интересное - связать новый блок управления с остальной электроникой. Тут уже темный лес.
Еще по хорошему - поменять блок ABS, поставить ESP.
Где то так, ИМХО.
В общем бюджет мероприятия не маленький будет, даже не считая работы. Проще продать fusion и купить Fiesta ST.
brandylabr
#5 Сообщение brandylabr » 31 окт 2012, 21:30
Всё понятно,спасибо. Так и предполагал что это затратное мероприятие. Интересно просто стало насколько это возможно.Ведь Фьюжн сделан на базе Фиесты.
Re: Вопрос. Хочу поставить на Фъю 150 л.с. как?
#6 Сообщение *Casper* » 31 окт 2012, 23:06
tinimi писал(а):Хотя думаю и наша работать будет - врядли сигналы от двигателя отличаются )
Не будет. Даже схемота разная.
#7 Сообщение fidel1970 » 01 ноя 2012, 07:55
Тема раскрыта. Вопрос исчерпан.
Закрываю.
Закрыто
