Релинги на Форд Фьюжн
Можно ли для крепления кронштейнов релинга крыши использовать сварку?
Опрос закончился 27 май 2011, 22:15
1. Да, ты чё, с дуба рухнул? Там же металл 0,8 мм... Нет, сварку лучше не использовать!
9
75%
2. Да, не переживай! Вари смело - ничего в желобке от сварки не случиться. Да, сварку использовать можно!
3
25%
Всего голосов: 12
Re: Релинги на Форд Фьюжн
#201 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2012, 08:04
ОК. Добавлю ссылку на твой отчёт в статью про релинги. :hat:
msv
#202 Сообщение msv » 10 ноя 2012, 20:02
Хотел самостоятельно поставить рейлинг (поперечные), посмотрел инструкцию и статью в информации, у меня не нашлось отверстий, а резинка сверху приклеена как будто она там вшита на всегда (рисковать не стал отдирать) (в комплекте у меня нет никаких резинок, так как рейлинги шли как подарок при покупке авто)
На самом рейлинге написано форд и номер 2N1J-46002-AS
Сам форд у меня дорестайл и мне ляпнули, что возможно они мне не подойдут, вот хотел уточнить подойдут они мне и какой размер от капота и от багажника отходить надо, чтобы увидеть отверстия?
#203 Сообщение fidel1970 » 10 ноя 2012, 20:30
msv писал(а):посмотрел инструкцию и статью в информации
Блин...
msv писал(а):какой размер от капота и от багажника отходить надо, чтобы увидеть отверстия?
Блин...
kelya12
Полное имя: Келеберда Сергей Алексеевич
#204 Сообщение kelya12 » 06 дек 2012, 18:23
а под резинкой нет отверстий для крепления
#205 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2012, 18:42
kelya12, отверстия есть (на фото постом выше указаны синим цветом).
Владимир408
#206 Сообщение Владимир408 » 06 дек 2012, 19:27
msv писал(а):Сам форд у меня дорестайл
Вот ключевая фраза!!!!!!!
Как то давольно давно, и не помню где, но проскакивала информация, что на ДОрестайлинге до какого-то года не было СОВСЕМ отверстий для крепления багажника.
#207 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2012, 19:29
Владимир408 писал(а):не было СОВСЕМ отверстий
Это тоже не проблема. В приведённых ссылках показаны способы производства отверстий. :)
Владимир408
#208 Сообщение Владимир408 » 06 дек 2012, 19:43
Ну, Fidel, это уже экстрим!!!!!
Я бы, например, не пошел на такой шаг!
Я бы в таком случае выбрал с захватом за проем двери..........................
#209 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2012, 20:04
Владимир408 писал(а):это уже экстрим!!!!!
А я предупреждал...
fidel1970 писал(а):Внимание! В статье представлен экстремальный вариант установки релингов.
Выбирая этот способ Вы берёте ответственность только на себя
:D
#210 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2012, 21:18
Ну если чисто для декоративной функции, можно и на скотч :)
#211 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2012, 21:22
Сергейsp писал(а):можно и на скотч
Нельзя! За это можно по фейсу получить... от хозяина повреждённой улетевшими на трассе релингами машинки. :eek:
#212 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2012, 21:34
Надо искать с большой площадью для скотча.
#213 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2012, 21:37
Сергейsp писал(а):с большой площадью для скотча
Тогда и релинги не нужны... груз прям на скотч и сажать. :lol:
#214 Сообщение Puwistiy » 06 дек 2012, 21:45
:lol:
#215 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2012, 21:47
Можно...декоративный :P
msv
#216 Сообщение msv » 09 дек 2012, 11:11
Веселое продолжение темы)))
А вот тем у кого ключевое слово "ДОРЕСТАЛ" не смешно))) Так до сих пор и не поставил их валяются в багажнике мешаются. Лезть сверлить и прочее пока не решаюсь, а в друг не понравятся, что с этими дырками делать!? или например оторву сейчас резинку, чтобы дырки посмотреть, на что ее так плотно сажать потом, или и вовсе надо новую искать будет))
Не много философии, мечты и оффтопа
Интересно, есть ли люди не вздравом уме которые согласятся обменяться авто рестайла на дорестайл (я бы отдал) :D :D :D
#217 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2012, 11:35
msv писал(а):рестайла на дорестайл
Трейд-ин не вариант? :rolleyes:
Alexxx
#218 Сообщение Alexxx » 03 мар 2015, 00:25
кстати, если вопрос по рейлингам ещё актуален, нарыл такое чудо: http://5gear.ru/index.php?route=product ... ct_id=5131
ставится в штатные места.
svita2000
#219 Сообщение svita2000 » 03 мар 2015, 11:02
Alexxx, по ссылке: Грузоподъемность (по данным технических испытаний) - 140 кг.
Ну, очень внушает! :D
_Sid_
Полное имя: Денис
#220 Сообщение _Sid_ » 03 мар 2015, 12:49
Alexxx писал(а):кстати, если вопрос по рейлингам ещё актуален, нарыл такое чудо: http://5gear.ru/index.php?route=product ... ct_id=5131
Еще меньше доверия внушают фразы "в специально предназначенно штатное местона крыше" и "Фиксация производится в двух точках - в передней и задней частях рейлинга" как взаимоисключающие. В лучшем случае он крепится в переднее место и в перегородку посередине, в худьшем это фейк и отверстия напроч не совпадают.
