МКПП - масло, чего залить?
Re: МКПП - масло, чего залить?
#61 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2012, 18:28
Мультик, я менял масло КПП.
Не могу нифига представить что можно сломать, откручивая болт. Это первое, второе - коробка стала тише и мягче, четче срабатывает.
Единственное - с чем соглашусь - тугое включение - -32°
#62 Сообщение maxs-vd » 14 ноя 2012, 18:56
Если честно я готов вернутся к штатному маслу.
При морозе не заметил чтоб ручка легче стала, а вот третья скорость не так мягко включатся стала.
#63 Сообщение Dima! » 15 ноя 2012, 08:29
Мультик писал(а):( со слов механика СТО )
Надо меньше слушать "механиков", они чего только не придумают лишь бы ничего не делать а деньги с клиента поиметь.
sedric
#64 Сообщение sedric » 15 ноя 2012, 10:23
*Casper* писал(а):Не могу нифига представить что можно сломать, откручивая болт.
Действительно, ключ накидной только согнул под 135 град. при откручивании заливной пробки. Отвернул её только Г-ым шестигранником +труба.
Ну и здоровы же турки на конвеерах дедушки Форда.
#65 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2012, 10:31
sedric писал(а):Отвернул её только Г-ым шестигранником +труба.
Я чего-то не помню, чтобы сильно напрягался. Вот честно. А уж сливную - так вообще чуть ли не руками.
sedric
#66 Сообщение sedric » 15 ноя 2012, 10:54
Сливная - да, удивила разница в моментах затяжки. Хотя на резьбе сливной присутствовали следы синенького фиксатора.
fobos
Полное имя: Иван
#67 Сообщение fobos » 25 ноя 2012, 14:39
пробег 45000, поменял чтобы в морозы не так ручка вставала
залил castrol syntrans multivehicle 75w-90 GL4
слилось 1,5л, залилось 1,9 где-то
масло было темное, почти черное. на просвет - видны остатки прозрачности:)
николай
Полное имя: Колян
#68 Сообщение николай » 12 дек 2012, 20:29
LipSer писал(а): Я вот что залил, разница ощутима.
:hat:
мне хорошие люди тоже посоветовали LIQUI MOLY в коробку, на днях поменяю. :)
николай
Полное имя: Колян
#69 Сообщение николай » 24 дек 2012, 21:17
Уж недельку с небольшим прошло как поменял масло в коробке, если честно, то кажется зря :( , эффекта ноль, задняя как включалась с причудами, так и включается, если и стала коробка тише, то не на много, да и состояние родного масла было добротным только долить нужно было, слил два литра столько же и залил, но думаю вошло бы ещё .( и кстати нет там никакого магнита в сливной пробке, только шарик)
#70 Сообщение ANG » 24 дек 2012, 21:21
Магнит невозможно достать без разборки коробки. Он на противоположной стороне от наружных механизмов.
#71 Сообщение maxs-vd » 24 дек 2012, 21:26
николай,
я предупреждал... как погода позволит я скорей всего залью опять родное масло.
николай
Полное имя: Колян
#72 Сообщение николай » 24 дек 2012, 21:35
maxs-vd писал(а):николай,
Не, я уж не настолько разочарован в залитом мною масле, чтобы менять его сразу же на оригинал, оно не хуже чем родное, просто я видно много хотел.Оно даже лучше (оно свежее).
oops
Полное имя: Серега
#73 Сообщение oops » 24 дек 2012, 21:46
Блин, а я болт открутить не смог (который под шестигранник), менял сальник привода КПП, думал глянуть, чего там, а нет, не вышло, так и забил на это дело...
николай
Полное имя: Колян
#74 Сообщение николай » 24 дек 2012, 22:02
oops писал(а):Блин, а я болт открутить не смог (который под шестигранник), менял сальник привода КПП, думал глянуть, чего там, а нет, не вышло, так и забил на это дело...
У меня этот болт открутился легко, прям не ожидал, также его и закрутил без усилий.
Svarog
#75 Сообщение Svarog » 24 дек 2012, 22:23
Масло класса качества API GL-5 предназначены для гипоидных передач и в коробки МКПП переднеприводных автомобилей его лить нельзя. Только GL-4 или GL-4/GL-5. Эта старая истина известна уже лет 20, не знать ее как минимум некузяво.
николай
Полное имя: Колян
#76 Сообщение николай » 25 дек 2012, 17:10
А причём тут это масло :mda: ?
vegaz
Полное имя: Кирилл
#77 Сообщение vegaz » 25 мар 2013, 13:23
Менял масло при покупке б/у фьюжа, тоже самое только с помощью трубы, когда пошла щёлкнула так что я сначала подумал "всё. ппц. или ключ сломался или резьба"
А, масло заменил на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, разницы потом не заметил, вытекало масло чуть темное, пожалел что поменял. пробег был не подтвержденный 50 тыс.
Arsen
Полное имя: Arsen
#78 Сообщение Arsen » 12 июн 2013, 20:39
Снимал коробку, масло заменить решил, заодно. Пробег 120 тыщ, масло родное, 2005 года.
Купил Манол по 450 руб за банку и шприц за 80 руб.
Пластиковая коробка снята. Пробки выкрутил без проблем. Сливная, нижняя пробка с шариком.
Старое масло темноватое и мутное, а свежее прозрачное и светлое. Дешёвенький шприц пропускает, если сильно давить, но заправил без проблем. Влезло два литра, старое сливал - поднимал заднее правое колесо, действительно, выливается ещё. Уровень измеряется по извращенски, хе-хе, 10-15 мм от края, шутка наверное. Это надо какую-то загогулину засунуть в дырку и там "за углом" померить уровень масла.
Когда из коробки сливались последние капли старого масла, подставил лист А4. Рядом капнул свеженького Манола, для сравнения, фото через 15 минут.
Ну есть какой-то осадочек, немного мутноватое, а так ничего плохого не вижу. Стружки, воды, песка нет и это хорошо, значит коробас робит хорошо. На 120 тыщах можно не менять, ребята.
sedric
#79 Сообщение sedric » 13 июн 2013, 19:59
Arsen писал(а): шприц за 80 руб.
Вместо шприца покупаешь бутылку пива, в пробке Маноловской канистры делаешь отверстие под шланг для переливания крови, или нечто подобное, внатяг втыкаешь в отверстие пробки шланг, другой его конец вводишь в заливную дырку КПП. Переворачиваешь канистру, делаешь в дне отверстие для поступления воздуха, одной рукой держишь канистру, другой бутылку с пивом, в коробку заливаешь 1л масла, в себя - 0,5 пива непринуждённо оперевшись на крыло машинки. Потом к пробке прикручиваешь вторую канистру, и опять, одной держишь, другой куришь. :)
Раф
Полное имя: Рафаэль
#80 Сообщение Раф » 12 авг 2013, 15:01
Залил castrol результатом доволен, стала коробочка тише, передачки включаются нормально, зима покажет мармеладность при морозах.
