Сколько лс прописываете в страховке при двигателе 1.6?
realistus
#1 Сообщение realistus » 16 ноя 2012, 07:51
Собственно, при оформлении ОСАГО страховщик спросил сколько лошадей писать, одну из которых я оставил в стойле, вписав 100лс в полис. Так вот в паспорте 100,64 или около того, округлять ли до 101? И платить больше.
Re: Сколько лс прописываете в страховке при двигателе 1.6?
#2 Сообщение avtopilot18 » 16 ноя 2012, 08:01
Мне пишут с ПТС :(
realistus
#3 Сообщение realistus » 16 ноя 2012, 08:17
А может чем-то грозить мне 100лс? Просто оформил на три месяца и потом продлевать надо
#4 Сообщение Dima! » 16 ноя 2012, 09:02
realistus, Это проблема самой страховой. Не парься. Сколько насчитали столько и плати. Куда округлять пусть сами в другой раз думают. А ты не называйся. Сунул им в зубы старый полис, сказал "Продлить" и всеее....
#5 Сообщение Doc Brown » 16 ноя 2012, 09:20
realistus писал(а):А может чем-то грозить мне 100лс?
Грозить может отказом в выплате из-за ошибок с полисе. НО это настолько шаткий агрумент, что даже до суда дело может не дойти. Т.к. не дело клиента, разбираться, что ему вписали. Он подает доки, СК оформляет. И ошибки клерка на их совести.
В полисе нет нигде строчки, что получатель проверил данные и подтверждает правильность сведений. А раз подписи нет, то нет и ответственности собственника.
anis
#6 Сообщение anis » 16 ноя 2012, 11:14
Мне всегда дают проверить правильность данных в полисе. Вроде нигде не расписываюсь, но дЭвушка явно делает у себя какие-то пометки.
#7 Сообщение Doc Brown » 16 ноя 2012, 11:25
. писал(а):Вроде нигде не расписываюсь, но дЭвушка явно делает у себя какие-то пометки.
Может делать сколько угодно. Подписи нет, нет претензий.
#8 Сообщение Puwistiy » 16 ноя 2012, 12:10
мне так и написали 100,6 хотя в птс указанно 100. Сказала что они знают фъюж и бывает 102 даже пишут, а если будет меньше, то откажут в выплате. Вот такие вот дела.
#9 Сообщение Doc Brown » 16 ноя 2012, 12:39
Puwistiy писал(а):а если будет меньше, то откажут в выплате.
Решается через суд. Это проблема СК заполнить в соответствии с ПТС и взять соответствующие деньги.
Естественно, при выплате они будут цепляться к любой закорючке. Но тут 2 варианта - или следить самому и платить деньги по реальным лошадям, или же пойти формальным путем (накосячили в пользу клиента - их проблемы), но потом судиться, если СК упрется.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Puwistiy писал(а):мне так и написали 100,6 хотя в птс указанно 100.
У меня было веселее. В страховой стоит программа. Они туда забивают 100.6 лошади (в соответствии с ПТС) - я вижу на мониторе - а программа тупо отбрасывает дробную часть, считает мне 100 лс и соответствующие деньги! :D Я спросил у манагера, будут ли у меня трудности, т.к. несоответствие ПТС и полиса, он сказал, что они сами руками ничего сделать не смогут, даже если захотят. Поэтому как прога посчитала, так и будет. И проблем не будет. Правда проверить пока не довелось :ttt: :ttt: :ttt:
realistus
#10 Сообщение realistus » 16 ноя 2012, 12:53
думаю, и дальше продлять если что по 100лс. а если разница не особо большая, то и 101 можно вписать. Спасибо за коменты! Но вопрос и правда интересен))
#11 Сообщение Dima! » 16 ноя 2012, 13:05
realistus писал(а):а если разница не особо большая, то и 101 можно вписать
В Питере за 100 л.с. 2400р. а за 101 3535р. Это большая разница?
#12 Сообщение Puwistiy » 16 ноя 2012, 13:10
из-за этой полудохлой лошади страховая пишет коэффициент 1.2 :( вместо 1.0
#13 Сообщение alex57 » 16 ноя 2012, 14:02
Мне пять лет назад страховая сама вписала 100 лс. С тех пор продлеваю
и не парюсь. Теперь я привязан к страховой. :D
Тем более у нас 100лс и есть. Это таможенники или другие конторские
переводят киловатты в лошадей и обратно, а остатки округляют
в нужную им сторону. И на этот процент живут, толстозадые...
realistus
#14 Сообщение realistus » 17 ноя 2012, 17:08
более чем
Вернуться в «Страховки :: Налоги :: Прочие поборы»
