Хруст спереди справа
Добрый день, форумчане!
2-й месяц ищу откуда идет хруст.
Слышен он только после хорошего прогева подвески в 2-х км пробке.
И прямо в пробке и начинается - тормоз отпускаешь - хрусть, тормаз нажал - хрусть.
Именно хруст, а не стук(поэтому и новую тему завел), похож как у человека коленки хрустят во время приседаний, только громче. Звуков обычно раздается один-два, не больше. Развешивал в колесных арках микрофоны - хруст идет спереди справа. Поменял стойку стабилизатора (как Фидель поставил Lemforder). Хруст остался. Передергал все, просмотрел все, всю грязь проверил, вся на месте - (если бы где отвалилась - значит в этом месте и ходят детали).
Год назад после покупки б/у машины офицалы заменили нижний рычаг (с шаровой опорой), стойку стабилизатора и рулевую тягу. Шаровая опора точно ходила вверх-вниз (опасная вещь, у отца на жигулях раз развалилась шаровая на ходу(когда начали пластиковые шаровые делать вместо стальных), колесо повернулось), стойка и тяга были немного гнутые - машина оказывается была в ДТП. Деформаций кузова не заметно, машину не тянет, все хорошо, только вот хруст..
И так - имею хруст, появляющийся на почти 0-й скорости при разгонах (даже без газа - у меня автомат) и тормажениях при прямолинейном движении по свежему асфальту.
Значит максимум подвеска совершает небольшие движения вперед-назад. Шаровая опора? Но ей год, нижняя тяга с шаровой оригинальная. Верхняя опора амортизатора?
Кто-нибудь сталивался с таким хрустом? На форумах видел про отечественный калинваген такое писали, но закончилось ничем.
Стоит ли ехать на диагностику на вибростенд? Ведь они пока помоют, все остынет и хруст замерзнет:)
Re: Хруст спереди справа
Хрустят обычно шрусы. Либо внутренний, либо внешний. По моим наблюдениям после аварии обычно внутренний шрус меняют, но лучше проверить оба.
Если дождя не будет попробую повесть микрофоны поближе к подозреваемым элементам, думаю услышу откуда больше хруст идет. ШРУС правый внутрений довольно близко к центру машины находится - а из под левой арки вообще на записи нет ни какого звука в момент хруста справа.
Mike_A, выложи запись, интересно послушать
Думаю в этой теме будет ближе к истине.
Вчера проехал по грунтовке и услышал не стук, а как-бы хруст и тоже с права. Звук проявляется при сжатие подвески.
На видео его хорошо слышно на 3-5секунде: такой отдельно громкий (дребезжит это датчик в регистраторе) а то подумаете что у меня салон так дребезжит...
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Раскачивая на месте не хрустит.
Ну так вариантов нет? что может издавать такой звук? При замене резины и осмотре всех мест подвески я ничего не увидел...
Да вроде как похоже на дедавовину "овализацию" отверстия в опоре амортизатора...maxs-vd писал(а):Ну так вариантов нет?
Источник
Максим,
"овальность" помянутую Димычем можно косвенно диагностировать при движении малым ходом: если есть непонятно-откуда резиновый скрип (без вращения руля) во время сжатия амортов.При малом ходе вращая руль слышно..ну просто резиновый скрип
.Наверняка - шестигранник и головка с лысками под рожковый и потерзать гайку амортов.
Скорее всего скрипы из элементов стойки. А там есть чему издавать звуки.
1. Это действительно сама верхняя опора, что на моем фото. Здесь два прогнозируется элемента для немузыкального сопровождения.
Это и подразбитое отверстие под шток и обрезиненная поверхность опоры, лишившаяся частично своего резинового покрова в местах контакта.
Лечится овал установкой мощной шайбы с точным сверление в стакан опоры. И плоскими резинками подклеенными к опоре в момент монтажа. Но оптимально все же и не дорого заменить опору.
2. Может исходить звук при работе пружины и сжатии стойки от развалившегося демпфера, что одевается на шток.
Могут звучать и сайлент - блоки и шаровые соединения и ШРУСы. Простор для поиска неисчерпаем и по аудио-доказательству установить точное место на мой взгляд не представляется возможным.
Отверстие в норме. Только у меня теперь сомнения с какой силой надо затягивать гайку штока. При затягивание она играет в резиновой опоре и тянуть сильнее просто боюсь сорвать резину...fidel1970 писал(а):Да вроде как похоже на дедавовину "овализацию" отверстия в опоре амортизатора...
Откуда цифра? Если из статьи дедавова, там другие места крепления, что-то сильная затяжка.Сергейsp писал(а):maxs-vd, момент 48Nm.
Из руководства для сервисных станций, о этой гайке говорим 1 619 857 ?
Меньше 5 кг получается.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
3 гайки крепления опоры 30Nm.
Да она самая.Сергейsp писал(а): о этой гайке говорим 1 619 857
В общем не знаю что это было, только-что повторил маршрут два раза, хруста нет ( при всём желание как только я его не пытался повторить)
Максим, так гайка штока слабая была?
- Полное имя: Антон
если правильно понял из видео,то и у меня были подобные звуки, долго гадал что и где, в итоге стойка стабилизатора слегка откучена была, подтянул - все норм.
Нет, открутил с затруднениями.timoha-07 писал(а):Максим, так гайка штока слабая была?
- Гость
Были похожие симптомы у многих клиентов(в основном на фокусах вторых)-дело было в опорных подшипниках
Кто придумал их делать пластиковыми...
И еще чего вспомнил-может промежуточный подшипник похрустывать-у знакомого так на первом фокусе было
