Что-то пикает.
- Полное имя: nikolay
Что-то пикает.
У меня накрылся датчик вызова водителя ( тот что на лобовом ), горит красным . Все остальное работает нормально. Накрылся вроде бы из за мойки салона ( жидкость попала ), а может время пришло. Пока не поменял , Езжу так. Слышу постоянно какие то пики, при небольшом притормаживании или разгоне. Пики не механические. То ли датчик , то ли?
Может кто сталкивался?
Re: Что то пикает.
А случаем кнопку Валет случайно не нажали?
Добавлено спустя 48 секунд:
Что за сигналка, кстати?
Re: Что то пикает.
karakal, начнем с модели сигналки.
Второе - БК есть? Если есть, какая нонче стоит забортная температура?
Re: Что-то пикает.
Сига scher-khan 6, кнопка валлет не нажата, на дисплее нет пиктограммы. Бортового компьютера тоже нет, а жалко. Машина 2007 года , 1.6
При небольшом притормаживании( когда ногу с газа на тормоз переносишь). Все остальное в норме.
- Как бы электрик
Re: Что-то пикает.
это блин педаль тормоза скрипит, противно-тихо так, типо подъ..калывает))
я сначала вэдэхой брызгал, но ненадолго это. потом стал силиконовым спреем прям узел весь крепления - как бабка отшептывает
продан
Re: Что-то пикает.
Да не, пикает иногда при убирании ноги с газа, так что дело не тормозе.
Re: Что-то пикает.
Есть мысль, что какой-то концевик мозг компостирует. Кратковременно отключается, вот и пищит приборка. Может и контакта в разъемах дверей где-то нету.
