Звуковая индикация ручника
Sammerset
- Полное имя: Игорь
Посоветуйте, как попроще сделать звуковую индикацию включенного ручника во время езды?
- Год выпуска: 2018
Re: Звуковая индикация ручника
А что, не держит? У меня держит так, что не едет...
Sammerset
- Полное имя: Игорь
притормозил в подъем перед перекрестком, на автомате видимо потянул ручник.. чуть позже обнаружил что в подъем не тянет на третьей.. ручник был чуть поднят.. вот и призадумался...
Самое простое - это приучить себя почаще глядеть на приборку. Потому как остальное - это использование датчика движения и логики с концевиком ручника.
Из того, что штатно есть на Фьюже по оповещению при движении - это индикация непристегнутого ремня безопасности. Но, т.к. это связано со срабатыванием водительской подушки, то туда лезть стремно.
нет, нельзя ручник на ремень. реально отключает подушки, но только передние.
самое простое - датчик на кпп и с ним вязать через пищалку и генератор импульсов.
sansan
- Год выпуска: 2021
А если привязать к датчику заднего хода, и бипер активировать?*Casper* писал(а):нет, нельзя ручник на ремень. реально отключает подушки, но только передние.
Витара 1.6 2wd
будут лампочки гореть. но идея интересная. надо подумать
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
+1Doc Brown писал(а):Самое простое - это приучить себя почаще глядеть на приборку. Потому как остальное - это использование датчика движения и логики с концевиком ручника.
Дорога ошибок не прощает...
При этом надо сообразить так что бы БИП-БИП было только при включенном зажигании.sansan писал(а):А если привязать к датчику заднего хода, и бипер активировать?
jtiv
- Полное имя: Виктор
После прошивке приборки при задней передачи пикает 5 раз только с включенным зажиганием.
YuraS
- Полное имя: Юрий
Так когда ручник поднят, горит значек на панели приборов. Достаточно смотреть на приборку.
jtiv
Человеку бывает некогда посмотреть на приборку!
Sammerset
- Полное имя: Игорь
просто.. для "особовнимательных" продублировать световую индикацию на приборке звуковой.
Не просто. Индикация ручника горит всегда, когда включено зажигание. И на месте тоже. А звук Вам нужен только при поднятом во время движения.Sammerset писал(а):просто..
Sammerset
- Полное имя: Игорь
просто.. потому, что движение на ручнике как раз и не нужно в принципе.. пусть пикает когда горит лампочка.. ну и на всякий случай - кнопку для отключения этой опции.
Я так понял это для супруги?
Sammerset
- Полное имя: Игорь
если бы.. для себя задумчивого
И на месте тоже? Тогда, чтобы совсем не лезть в штатную проводку, рядом со штатным поставить еще один концевик, который будет включать пищалку. В той же цепи поставить тумблер, разрывающий питание.Sammerset писал(а):пусть пикает когда горит лампочка.. ну и на всякий случай - кнопку для отключения этой опции.
Sammerset
- Полное имя: Игорь
лучший вариант- при включении передачи при поднятом ручнике
Тогда ещё нужна сигнализация о невключенном ручникеSammerset писал(а):если бы.. для себя задумчивого
