Робот, будь он неладен
TobOl
Как бы электрик
#1 Сообщение TobOl » 21 ноя 2012, 11:48
Наконец-то и я осчастливлен. Шыстирёнка мать её.
Шлейф в изумительном состоянии. Грязи в больших разъёмах было ого-го, всё продул-промыл
Всё равно шестерёнка и не заводится
Куда ещё копать?
Добавлено спустя 59 минут 9 секунд:
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
пропадает обозначение номера
передачи на табло и управление стартером, автомобиль глохнет и не заводится до полного остывания.
Также пропадают показания передач, но при повороте ключа сразу выдает ошибку и не заводится, никаких признаков жизни.
Сначала индикатор передач светится полностью все регистры, при сдвиге рукоятки скоростей вообще пропадают, только "авто" показывается и исчезает
Добавлено спустя 52 секунды:
Аккумулятор 11,7 поставил на зарядку, + был окислен почистил
продан
Re: Робот будь он неладен
#2 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2012, 12:15
TobOl, может быть тоже щетки на мотоорчике?
#3 Сообщение Dima! » 21 ноя 2012, 12:24
*Casper* писал(а):может быть тоже щетки на мотоорчике?
А не заводится потому что коробку в нейтраль выставить не может.
TobOl
Как бы электрик
#4 Сообщение TobOl » 21 ноя 2012, 12:54
Я вот чо еще думаю, если там прописались ошибки, по идее их надо сбрасывать сканером
т.к. оного у меня нет, может из-за их наличия не работать?
а в нейтраль не знаю как поставить, пластик-кожух снял, какая-то сикотка рукой двигается, пробовал её в крайние положения ставить - то же самое
Поехать в форд на верёвке, чтоб сняли ошибки и завели? )) меня бы такой вариант устроил
Про щётки как подумаю, седею на глазах, осилить это сложно
продан
#5 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2012, 13:13
Ошибки сбрасывать не обязательно. Но если машина осталась на передаче, то и веревка не поможет. Только эвакуатор.
TobOl
Как бы электрик
#6 Сообщение TobOl » 21 ноя 2012, 14:18
Да ладно не поедет))) как-то доехал на верёвке сюда, минут 10 катался))
даже не знаю как, на перекрестке перед светофором заглох, всяко на передаче был.
Начал проЦЕдуру по снятию ИУС... глаза бояца, а куда деваца...
Ткните ссылью как прокачивать потом сцепу. ДОТа нет, не знаю пока чо дальше делать буду, если тут проблему найду.
Сразу по ходу вопрос - при завоздушенной системе сцепы робот начнёт работать, если всё там будет в порядке? Мне проверить же надо будет как-то. Шестерёнка должна уйти?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Да, и ещё... недавно у официалов в сцепе тормозуху менял, они работают "только фордовской жидкостью". А я потом наш ДОТ заливать буду - ничо не окислится?
продан
#7 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2012, 14:26
TobOl писал(а):А я потом наш ДОТ заливать буду
Зачем? Фордовский дот стоит копейки по сути. Зачем гробить машину?
TobOl
Как бы электрик
#8 Сообщение TobOl » 21 ноя 2012, 14:54
Просто нашенский стоит в гараже стоит, а это литр брать еще в форд-магаз бежать пешком...
Кстати, при разборе оказалось, что там не просто болтики или саморезы, а шляпа с пятиконечной звездой и штырь посредине. Штыри срубил, ща торкс буду туда забивать ))) а чо делать?))
продан
#9 Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2012, 14:59
Олег, зачем вы сразу начинаете терзать исполнительное устройство сцепы. Разумнее (ятд) другая "алгоритма": проводка ревизирована, батарея заряжена, на прокачном штуцере рабочего циллиндра трубка (штуцер приотрыт) через опущенное стекло поворачиваем ключ наблюдая наличие или отсутствие струи из трубки. При наличии струи пытаемся разобраться с сервомеханикой. Отсутствие струи - пытаемся выставить "нейтраль" вручную...
TobOl
Как бы электрик
#10 Сообщение TobOl » 21 ноя 2012, 16:29
Мало чо понял... Уже разобрал, кожух движка снял, одна щётка держит, вторая практически в воздухе. Разбираю дальше и буду менять щётки. Причина явная. Потом отпишусь.
Кстати, про хитрые болты по ссыли ни слова...
Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:
Всё шло хорошо, пока не дошел до пункта "и удалив з ащитные пластины (РИС.11)".
Ломать? Далее нигде не всплывает, как щётки потом зафиксировать. "9. Собираем все в обратной последовательности и ставим на автомобиль."
Как у меня будут держаться щётки???????????
Добавлено спустя 28 минут 40 секунд:
Сломал нахиг. Они держатся крепежами медно-латунными, которые надо отгнуть
Щётки достал. Завтра к щёточникам, чтоб приварили новые.
И... придёца всё-таки наверно брать ДОТ фордовский, а ещё жидкость ГУРа, ибо пока тянули, руль крутил, приехал в тепло, из-под крышки каааак побежало. А она там вся чёрная, просица всяко на замену. А ещё сорока на хвосте принесла, что надо синтетику залить, чтоб руль легче крутился - правда нет? Тогда вопрос - какую?))
продан
#11 Сообщение Сергейsp » 21 ноя 2012, 17:43
Так в ГУР с завода синтетика, тоже что в коробке автомате.
#12 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2012, 18:15
TobOl, если есть возможность, пофотай ремонт робота. Пригодятся хороши фоты.
TobOl
Как бы электрик
#13 Сообщение TobOl » 21 ноя 2012, 19:08
Руки в процессе грязные, телефон неохота брать
Сделал несколько фото, только из-за того, что в вышеуказанной ссылке грубая :mad: ошибка
Ибо невозможно сначала располовинить, а потом "снимаем фиксирующий кронштейн"(6.), т.к. он закрывает один болт
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Сергейsp писал(а):Так в ГУР с завода синтетика, тоже что в коробке автомате.
Значит, сорока :mad: ошиблась )))
Там такааая чорная жуть, что аж жуть ))
И все-таки, если я соберу так, как есть, завоздушу систему, что произойдет? Работать не будет? Или с пропусками-глюками?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Да, кстати, по этой ссыли фоты кошмар какие мелкие
Приглядываться устал больше, чем делать. Однако надо отдать должное, хоть такая инфа, но тоже нужна. Вот по описанию даже просто я бы нифига не разобрался и не полез бы однозначно
Редакция Сергейsp.
продан
chaika
Полное имя: sergey
#14 Сообщение chaika » 21 ноя 2012, 22:13
для копилки знаний, пробег какой и режим эксплуатации? мой прошлый фью2006(7) года за пять лет сотку тыс по питерским пробкам прошёл только с проблемой шлейфа.
зы. при буксировке и вращении руля масло и свежее выплёскивается из ГУР, так же проходил.
TobOl
Как бы электрик
#15 Сообщение TobOl » 22 ноя 2012, 06:12
Эксплуатация городская , пробег сотка с мелочью
Редакция Сергейsp. понравилась. сам на эмоциях, и этими финтифлюшками пользоваться не привык. Вот только бы смайл бы соответствовал написанному ))
продан
TobOl
Как бы электрик
#16 Сообщение TobOl » 22 ноя 2012, 14:33
Поставил. Воздух выгнал (об этом потом)
Сначала не видела никаких скоростей. Потом по форуму выяснил, что маленький шток надо в среднее положение, выставил. Нейтраль увидела, завелась. Недолго радовался, скорости не видела, подёргал вкл-выкл, первую стала втыкать, вторую (на стоянке) нифига. Дёргал туда-сюда, стуки под капотом были, потом шестеренка и пушной зверек. Теперь маленький шток в нижнем положении заклинило, табло пустое, шестеренка и , как следствие, не заводится. Скинул клемму (-, + задолбался дергать), жду у моря погоды.
По крайней мере жгут и щётки в порядке, не получится поехать, к официалам на веревке покачу, чтоб прошили и адаптировали. Это все же дешевле, чем с той работой, которую я проделал.
А вообще было бы замечательно, если бы и скорости начали включаться...
Добавлено спустя 38 секунд:
(жыпеги делал)))
Добавлено спустя 50 минут:
Скинул клемму, позже также без ошибок завелась, нейтраль видит, на первую со стуком включается.
Ща попробую прогреть и с вывешанными колесами погонять. Не получится - на первой в форд-центр поеду, пускай сканерят его @-ку )))
Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд:
Нифига. Нейтраль видит, первую из трех раз увидел, но не поехал, что-то застучало и заглох, как будто сцепу бросил на третьей.
Заднюю врубить не может, скрежет громкий, как будто втыкает но мимо.
Придется к официалам на прошивку
продан
#17 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2012, 14:38
TobOl писал(а):Придется к официалам на прошивку
На адаптацию. Налицо не верная работа сцепления.
#18 Сообщение timoha-07 » 22 ноя 2012, 14:40
А не шугнули ли датчик на " сцеплении"? Если со скоростями все нормально, понаблюдайте на нейтрали, заведенном - примерно раз в минуту "робот" елозит штоками. если это набдюдаете, то значит некорректный ремонт сцепления...
TobOl
Как бы электрик
#19 Сообщение TobOl » 22 ноя 2012, 17:50
Столько времени нет работать двигателю, загазую весь цех (на работе делал)
Короче, с третьего раза завелась, нейтраль-первую увидел, заднюю тоже воткнул -- я под машину лазил шток переводил туда-сюда, видать попал куда надо.
Еще неверная инфа по ссыли вверху - на вывешанных колесах нифига переключения не идут. Вручную можно на вторую и дальше никак, до 4000 догонял.
Поставил на колеса, поехала как будто ничего не было. Поехал было до официалов, но по телефону сказали никого нет. Утром поеду, сбросить ошибки оставшиеся, так-то едет-переключает как раньше, и с места ползет.
Беда не приходит одна ))) Магнитола заткнулась. Сутки машина без аккума стояла, других причин нет. Код ввожу, он висит и ничего больше не делает.
Да, еще диск один раз вылез, вставил код ввожу - тишина. Теперь и диск не вылазит.
Вот пускай фордовцы и просканят, может какие ошибки найдут
(жыпеги потом, устал)
продан
TobOl
Как бы электрик
#20 Сообщение TobOl » 23 ноя 2012, 17:28
С утра ездил - без вопросов. К фордам поехал снять ошибки, сбросили, но сказали ("сервисмен" блин) что ошибок много, дело в шлейфе, и она может снова заглохнуть на дороге, оставляй будем разбираться )))
Распечатку дали, ошибок на три листа
Магнитола с утра при вводе кода заработала, а вот диск там застрял. При долгих попытках вылезти пишет error. В форде сказали что не ремонтируем, можем только снять-поставить, ищи радиомастерскую
продан
