Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
- Как бы электрик
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Чото ваще запутал
т.е., слив вытащить, обратку заткнуть болтом, а далее "Запускаешь двигло и льёшь трансмиссионку в бачок, сетку покрыло - покури пока пузырьки не пропадут (можно даже руляку не крутить, а лишь выставить в какое-либо из крайних положений)... затем долить до уровня. Всё."
продан
TobOl, Посмотрите лучше 5 пост. Запускал двигатель для промывки системы.
Не надо ничего мудрить... слил старое масло - залил новое, всё.TobOl писал(а):Чото ваще запутал
- Полное имя: Михаил Мешик
Видео. Как на японке масло меняют, всё аккуратно, без насилия.
Согласен если только повторить через пару днейfidel1970 писал(а): слил старое масло - залил новое, всё.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Ну и чем оно отличается?BigMik писал(а):Видео. Как на японке масло меняют, всё аккуратно, без насилия.
У нас разъём даже более удобно расположен.
Не заводит двигатель, насос бережёт, да и систему не завоздушивает. Гонять любую гидравлика всухую - хороший шанс ушатать насос, тем более что на Фью они такие паскудные.maxs-vd писал(а):Ну и чем оно отличается?
Ну и пускай время тратит.BigMik писал(а):Не заводит двигатель
BigMik писал(а):насос бережёт
А ка-же масло в двигателе меняется... и ничего работает.BigMik писал(а): да и систему не завоздушивает.
Не смешите за две секунды промывка уже заканчивается.BigMik писал(а): Гонять любую гидравлика всухую
Дык, я решил чуть-чуть промыть систему перед заменой, сосок шланга от бачка в пластиковую бутыль воткнул, рулём покачал - жижа еле течёт, ну и ускорил процесс, завёл двигло. "А они каааак...прыгнут!"( (с) к/ф Здравствуйте, я ваша тётя), бутыль улетела, масло по асфальту розово-красной пеной - красота. А вот долить-то и некому было, т.к. в одни руки менял.fidel1970 писал(а):sedric :
На заведённой успеешь только подумать, что надо руль крутануть, а масло уже всё выплюнулось.
С чего бы это?
sedric, так она из нагнетательного шланга ливанула, в бачке-то давления нет.
Ну да, попутал. Главное, что ливанула, и насос металлическим матом завопил.fidel1970 писал(а):так она из нагнетательного шланга ливанула
"У богачей свои причуды". Надо было ещё газку поддать, чтобы наверняка насос ушатать.
- Полное имя: PAVEL-SIB
Всем привет!
хотел поменять жижу в гуре .возникла проблема,не могу разъеденить трубку от шланга.может какой ключ есть?
Какой ключ? Там же фишка быстросъёма...PAVEL-SIB писал(а):не могу разъеденить трубку от шланга.может какой ключ есть?
так снимается-то вроде бы с бачка.
Можно и так, и так...*Casper* писал(а):вроде бы с бачка.
А вот "и так" у меня кацца нету. У меня ж ГУР спереди стоитfidel1970 писал(а):Можно и так, и так...
А у меня в багажнике, да?*Casper* писал(а):У меня ж ГУР спереди стоит
А у тя сзади. У тебя кондер стоит там, где у меня ГУРfidel1970 писал(а):А у меня в багажнике, да?
Век живи - век учись (с)
Фотку давай...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Погоди, мы щас про бачок или про насос ГУР?
