Защита радиатора.
Защита радиатора.
Как защитить радиатор летом от насекомых и прочих одуванчиков?Кто что делал? противомоскитная сетка или та которой закрывали рег.знаки ?
Re: Защита радиатора.
Встречный вопрос, а кто-нить от них уже пострадал?
Я! столько набивается(я любитель ездить по траве)всякого пуха и семян, а выковыривать замучаешся.А последствия: теплообмен ухудшается и этот пух в принципе и загорется может
Ну ты, Серёга, и перец дэ Куэльяр...сергейsp писал(а):а выковыривать замучаешся.А последствия: теплообмен ухудшается и этот пух в принципе и загорется может
Я ж выкладывал отличный способ очистки радиатора от подобных предметов.
А если серъёзно, то тут надо придумать чего-нибудь быстросъёмное.
Чтобы промывать возможно было.
Ибо кёрхерной струёй сетку просто выбьет, а противокамешковая - от пуха не спасёт...
Первый способ не пойдет шнобелем радиатор пробить могут
, я тоже за быстросьемное думаю, вытащил и промыл(продул) или поменял.
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
"Фокусники" противомоскитную ставят внутрь, но у них места много. Я тоже этим озабочен, но пока решения нет
- Год выпуска: 2019
От грязи чистил радиатор ершиком для кефирных бутылок + струя воды.
При этом решетку снимать не надо.
Для пуха не пробовал, но вроде должно сработать.
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Сори за флуд
ответ нашел в теме ниже:
*Casper* писал(а): дергай порезче за нее и все.
Alister
Фокусники не от насекомых, а от камней сетку ставят, алюминиевуюВладимир408 писал(а):"Фокусники" противомоскитную ставят внутрь, но у них места много. Я тоже этим озабочен, но пока решения нет
Ford Focus II AT 1.6
Владимир408
Alister
Когда я это читал-тогда разговор шел именно ПУХЕ!
Да простую пластиковую мягку сетку ставлю, супруга её на окна брала, просто прижимаю не как не крепя, вроде не отваливается, сечение могу сфотать, если надо?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Касаемо защитной сетки...
Не ставьте люминь, чернеет он, теряя во внешней презентабельности много очков.
Нержавейка рулит!
Нержавейка рулит!
Разговор о разных сетках. Ставят и ту и другую. Только металлическую как постоянную, а капроновую противомоскитную - как временную меру на период вылета мошкИ.Alister писал(а):Фокусники не от насекомых, а от камней сетку ставят, алюминиевую
sedric
На нижний воздухозаборник поставл сетку из раскуроченного кухонного очистителя воздуха. Люминь, почернела - да и фиг с ней, за штатными серыми дырками её стало не видно . Крепил термоклеем внатяг. Промываю замачиванием, если не происходит самораспада насекомых , благо решётка сдёргивается легко.
Alister
она уже черная былаfidel1970 писал(а):Не ставьте люминь, чернеет он
mdv-nnov
- Полное имя: Денис
Я вот думаю маскитную поставить, в каком нить полимерснабе прикупить. я так понимаю серую вставку на морде можно на себя выдернуть, но от больших жуков она порвется. потому либо не натягивать либо вставлять перед ней ещё и металлическую но курпнее
