Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#81 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2012, 16:11
fidel1970, ?
#82 Сообщение fidel1970 » 13 ноя 2012, 16:16
Грю, ты ж щас ФАК по проге написал...
#83 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2012, 16:18
fidel1970, может быть. За истину не ручаюсь.
Kursiv
Полное имя: Igor
#84 Сообщение Kursiv » 27 ноя 2012, 16:58
Итак, спаял и я переключатель шин в корпус разъёма OBDII - два микрика под тумблером как раз умещаются на свободное место.
под коробочку дрова поставил. Прога её увидела. все описанные команды прошли с ОК.
вопрос такой. после считывания конфигурации какого-либо ВИНА я хочу залить его файлом себе в библ.
как это сделать с возм. обозвать файл самому?
Просто если я допустим попорчу записью своей и захочу восстановить (инета в машине нет) с последней ещё рабочей конф-ии
#85 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 17:40
Под один вин в базе одна запись.
Можно путем копирования через кнопку BUILT для каждого модуля.
serg_sol
#86 Сообщение serg_sol » 27 ноя 2012, 17:45
Блютусный адаптер с надписью на корпусе Vgate Scan (с заявленным внутри ELM327 v1.5) работать не захотел. Экспериментировал на связи с Каспером (по л/с) целый день, в лучшем случае - только чтение приборки и то один раз из 10-15 попыток. Писать даже не стоит и пытаться, как он сказал :(
Вот фото этого неработающего вредителя, купленного в известном китайском лабазе BuyInCoins. При этом со всякими Torque и ScanMaster - работает на ура.
Пришлось заказать USB-шный адаптер.
Kursiv
Полное имя: Igor
#87 Сообщение Kursiv » 29 ноя 2012, 16:55
*Casper* писал(а): Можно путем копирования через кнопку BUILT для каждого модуля.
это копируя каждую строку заносить её в текстовый файл?
и восстанавливать так же.? :insane:
Casper, есть ли описание функций побитно для всего бинарного слова внизу.
Если даже это рукописный текст я бы глянул. Что точно что под сомнением что неизвестно.
Есть такая возможность на записи посмотреть?
#88 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2012, 16:57
Что точно - в программе, что под сомнением - выделено серым. Остальное - не известно.
Fsergey56
#89 Сообщение Fsergey56 » 02 дек 2012, 12:37
serg_sol писал(а):Блютусный адаптер с надписью на корпусе Vgate Scan (с заявленным внутри ELM327 v1.5) работать не захотел. Экспериментировал на связи с Каспером (по л/с) целый день, в лучшем случае - только чтение приборки и то один раз из 10-15 попыток. Писать даже не стоит и пытаться, как он сказал :(
Странно, у меня именно такой адаптер прекрасно работал с программой Каспера, причем выполнял даже те функции, которые блютусный адаптер по идее не должен "тянуть". Попробуйте переделать его в "проводной" адаптер, тогда точно заработает
#90 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 12:49
Fsergey56 писал(а):причем выполнял даже те функции, которые блютусный адаптер по идее не должен "тянуть"
Ты хочешь сказать, что синезубый протокол успевал за скоростью датчиков ABS? :eek:
#91 Сообщение *Casper* » 02 дек 2012, 13:45
Fsergey56, то, с чем работает адаптер не следует выносить на конференцию!
fidel1970 писал(а):Ты хочешь сказать, что синезубый протокол успевал за скоростью датчиков ABS? :eek:
Нет, не успевает.
Gulftown
Полное имя: Вадим
Автомобиль: Нет авто
#92 Сообщение Gulftown » 03 дек 2012, 10:52
Доброго времени суток уважаемым форумчанам.
Я только собираюсь вступить в клуб на правах обладателя авто, на данный момент в состоянии поиска тс.
Возникло желание при покупке произвести диагностику авто своими силами. Хочу взять вот такую игрушку на 327, она уже на форуме обсуждалась:
http://dx.com/p/elm327-usb-vehicle-obd- ... tool-28528
К сожалению, метания в поисках машины не оставляют много времени, так и не смог разобраться, будет ли у меня возможность осуществить проверку тех же подушек, абс по к-линии с этой коробкой. Тут как-то всё туманно:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1003
Кстати, вообще получается, что у нас ещё есть остатки 9141? Ибо здесь приведено, что от 9141 через PWM FMC ушли на CAN:
http://www.ardio.ru/obd2comp.php
Если есть ссылки на техническую инфо, мне подойдёт, сам технарь, просто по обрывкам в форуме тяжело разобраться, что и как.
#93 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 11:00
Gulftown писал(а):К сожалению, метания в поисках машины не оставляют много времени, так и не смог разобраться, будет ли у меня возможность осуществить проверку тех же подушек, абс по к-линии с этой коробкой.
Нет
Gulftown
Полное имя: Вадим
#94 Сообщение Gulftown » 03 дек 2012, 11:15
Нет
ВАГовский KL тоже не подойдёт. А какой наиболее безболезненный способ всё-таки сделать такую проверку на коленях?
#95 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 11:23
Сам адаптер может и подойдет, но к нему нужен соответствующий софт.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Вот этот вроде бы может, но на себе не пробовал.
http://dx.com/p/ford-vcm-obd-116397
Gulftown
Полное имя: Вадим
#96 Сообщение Gulftown » 03 дек 2012, 11:35
*Casper* писал(а):Сам адаптер может и подойдет, но к нему нужен соответствующий софт.
Например? Можно в личку.
*Casper* писал(а):Вот этот вроде бы может, но на себе не пробовал.
На форуме уже кто-то про него спрашивал, хочет заказать. Будет машина, обязательно попытаю счастья и отпишусь...
Кстати, ещё вот такую штуку накопал:
http://www.tomtop.com/ford-rotunda-deal ... rover.html
Чемодан, как у вошевских KTS 500-х... Вот в остальном насколько он хорош, не знаю :)
Последний раз редактировалось Gulftown 03 дек 2012, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
#97 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 11:59
Gulftown писал(а):Например?
Действительно. Например. Мне тоже интересно :)
Gulftown писал(а):На форуме уже кто-то про него спрашивал, хочет заказать. Будет машина, обязательно попытаю счастья и отпишусь...
Я у фокусников спрашивал - чет они не очень лестно про него сказали. Типа урезанный эльм.
Gulftown писал(а):Кстати, ещё вот такую штуку накопал:
Ооо. Эта штука даже прошить машину сможет. Но цена у нее конечно. 450 баков - это стремная цена. Может оказать китайской подделкой с соответствующим функционалом.
Gulftown
Полное имя: Вадим
#98 Сообщение Gulftown » 03 дек 2012, 12:06
*Casper* писал(а): Действительно. Например. Мне тоже интересно :)
Вопрос снят. )))))
*Casper* писал(а):Я у фокусников спрашивал - чет они не очень лестно про него сказали. Типа урезанный эльм.
Урезанный Эльм по цене 100 баксов при наличии практически неурезанного Эльма на пике по цене в 20 вызывает вопросы в целесообразности такой покупки. Если, конечно, фокусоводы/фокусоведы не ошибаются.
*Casper* писал(а):Ооо. Эта штука даже прошить машину сможет. Но цена у нее конечно. 450 баков - это стремная цена. Может оказать китайской подделкой с соответствующим функционалом.
Запросто. Например, будет шить только что-то своё. :) Тогда ещё запасные мозги нужны перед испытанием. Причём шитые с оригинальных, а шить надо этой штукой. ))))
#99 Сообщение Сергейsp » 03 дек 2012, 12:10
Китайский Ford VCM IDS for Ford Mazda Jaguar Land Rover 230$ с доставкой :)
#100 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 12:25
Gulftown писал(а):Урезанный Эльм по цене 100 баксов при наличии практически неурезанного Эльма на пике по цене в 20 вызывает вопросы в целесообразности такой покупки. Если, конечно, фокусоводы/фокусоведы не ошибаются.
Мне тоже показалось, что кто-то заблуждается. Скорее всего он может и имеет более узкий функционал, но при этом может и подушки прощупывать.
Хотя, те же фокусники и эльмом умудрялись скидывать подушки.
Закрыто
