А не заменить ли мне термостат?
Re: А не заменить ли мне термостат?
дедавова, вот именно у меня также было. 90 появлялось, но медленно. А вот у другана как раз не доходило и до 80.
Ему менял по факту.
Себе для профилактики. Но результат оказался полной неожиданностью. Стало лучше, ровнее, быстрее прогрев.
Ему менял по факту.
йож
Слушайте, наверное немного не в тему идиотский вопрос: вчера после дороги домой (сплошная 3-х часовая пробка) открыл капот чтоб омывайки залить - а снег на решётке капота тает, капает и брызги попадают на генератор и шипя испаряется
Это чего, он до 100 градусов нагрелся??? При этом показометр стабильно на положенной средней риске находится.
Все может быть. У тебя э АКПП, она ток тоже ест немного. Ну и может гена уже подизносился... Да и так оно там само по себе тепло...йож писал(а): Это чего, он до 100 градусов нагрелся???
Похоже и у меня нечто подобное... ибо кембрик на клемме провода генератора уже того... отвалился.йож писал(а):брызги попадают на генератор и шипя испаряется
Стрелочный показометр температры не есть истина в последней инстанции... короче, врёт он - разбирали тут где-то.йож писал(а):При этом показометр стабильно на положенной средней риске находится.
Данные самодиагностики более верны...
йож
Я помню. Разбирали.fidel1970 писал(а):Стрелочный показометр температры не есть истина в последней инстанции... короче, врёт он - разбирали тут где-то.
Следующий раз после пробки приеду и запущу тест панели. Там-же была температура ОЖ и температура двигателя?
Да.йож писал(а):Там-же была температура ОЖ и температура двигателя?
XXX C - Температура охлаждающей жидкости двигателя.
CGXXXX - Температура двигателя.
Первое температура, второе - напряжение на датчике.fidel1970 писал(а):XXX C - Температура охлаждающей жидкости двигателя.
Чё?*Casper* писал(а):напряжение на датчике.
И в чём измеряется температурное напряжение датчика?
То ли в вольтах, то ли в милливольтах.
Ну на многие параметры есть дублирующие. Помеченные буквой G - это и есть вольтаж сенсора.
Так может это дело конкретизировать в статье?*Casper* писал(а):это и есть вольтаж сенсора
Ага, после окончания резервирования. Иначе оно сначала пойдет
falki
- Полное имя: ирек
А не посоветуете какой поставить термостат.
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 12 секунд:
ford 6201247
ford 6201247
Родной 1712 228 температура открытия 82с.falki писал(а):А не посоветуете какой поставить термостат.
falki
- Полное имя: ирек
Вы сами на 88 поставили
falki, Я уже не раз писал, что потеплеет и поставлю опять родной... рабочая температура 95-96 меня как-то напрягает...
falki
- Полное имя: ирек
это самодиагностика показала .
falki, у Максима мультитроникс.falki писал(а):это самодиагностика показала .
Самодиагностика и мультитроникс показываю одинаковую температуру, а вот используя термометр к блоку двигателя температуру показывает меньше 75с, при 95с в машине.
falki
- Полное имя: ирек
вот сервис манул фюжен
http://www.fusionguru.ru/photogallery.p ... =7607&full
как целиком засунуть сервис мануал что то не получается.
Я тоже не помню от куда я скачивал этот мануал, но там говорится про Fusion 2002.75 (06/2002-)falki писал(а):вот сервис манул фюжен
Вот почему то решили температуру движка понизить, и это в первую очередь связано с уменьшением токсичности выбросов.
