Радиатор потек?
Радиатор потек?
#1 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 01:25
Значится так.
Вчера помыл машину на мойке. Поставил в гараже на зарядку. Сегодня весь день заряжал.
Вечером с девчонками решили за город выкатиться - в снегу поваляться.
Выехали. Приехали - как-то странно парит капот.
Открываю - с радиатора пар валит. Какого-то привкуса вроде нет, пар и пар.
Смотрю на бачок антифриза - почти пустой.
Ну я народ побросал, руки в ноги, печку на 4, поехал домой быстрыми перебежками за антифризом.
Приехал - залил, температура была 80, но пара не было. Осмотр с фонарем ничего на радиаторе не выявил нового.
Взял с запасом антифриз и поехал обратно.
Больше пока не повторялось.
Вопрос - че могло быть?
Как быстро уходит антифриз, если есть дырка?
По идее он должен в любом случае уходить, но тем не менее при открывании бачка мне ошпарило руку. Значит нету дырки?
Ну и сколько стоит радиатор и какой фирмы брать, если че?
ЗЫ: После замены антифриза, я в бачок не заглядывал. Как кончил убывать (пузырьки), так и забросил следить. То есть могло с того времени. Но у меня влилось все 5 литров, как и должно было быть.
Re: Радиатор потек?
#2 Сообщение Сергейsp » 03 дек 2012, 02:16
Может воздух оставался?
Re: Радиатор потек?
#3 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2012, 06:07
*Casper*, приветствую на форуме? :hat:
Если течь антифриза имела место быть (судя по характерному парообразованию), то следы наверняка где-то присутствуют...
Ежели место течи визуально определить не удаётся - необходимо проверить герметичность радиатора воздухом, например.
Правда для этого ОЖ надо будеть слить.
Пока последи за уровнем... что-то мне подсказывает, что дело либо в прокладке помпы, либо пробка радиаторная не держит...
#4 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 07:13
помпа-то вроде новая стоит. прокладка на ней тоже
Re: Радиатор потек?
#5 Сообщение дедавова » 03 дек 2012, 08:05
Расширительный бачок, его целостность? А вообще "пациент должен хорошенько пронаблюдаться". Долил, хорошо. Теперь заглядывай почаще.
Осенью схватился - бачок почти пуст. Долил, уровень стоит уже два-три месяца. А у тебя замена жидкости была и последняя фаза не контролировалась, а именно не выставлен уровень в бачке... Может и не полностью система заполнена была? Правда 5л влито :mda:
Re: Радиатор потек?
#6 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 08:33
дедавова писал(а):А у тебя замена жидкости была и последняя фаза не контролировалась
Контролировалась. Но после того, как перестал уходить я уже не смотрел.
дедавова писал(а):Правда 5л влито :mda:
Вот то-то и оно...
Добавлено спустя 39 секунд:
Сегодня с утра прогреваться не хотел. Почти до работы доехал - 72 и точка.
Уже под конец как поперло и за 500 метров до 85 доползло.
Re: Радиатор потек?
#7 Сообщение Dima! » 03 дек 2012, 09:38
*Casper* писал(а):Сегодня с утра прогреваться не хотел.
Так пока прогревался, место под машиной и на защите смотрел? Потеки есть? Выйди светлым днем на стоянку у работы. Посмотри. Если течет следы точно должны быть. Хотя бы на защите. Причем в коей веке положительно что у вас там не убирают и соль не сыпят. Вода с мойки вся уже замерзла, а вот лужица антифриза будет жиденькая.
Re: Радиатор потек?
#8 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 09:47
Dima! писал(а): Выйди светлым днем на стоянку у работы.
Ой, Дим, если б все было так просто... Ну это ладно. Че-нить придумаю.
Re: Радиатор потек?
#9 Сообщение Сергейsp » 03 дек 2012, 11:28
Возможно и трещина на расширительном, побольше нагреешь расходится. На ш-нива 4 бачка поменял по этой причине.
Re: Радиатор потек?
#10 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 11:29
Сергейsp, блин, ну я ж своими глазами видел парище с радиатора.
Re: Радиатор потек?
#11 Сообщение Сергейsp » 03 дек 2012, 11:37
Может снег цапанул, вот и пар. Если текло, куда делось, "закородировалось". Ну может поперегрел, где то выдавило на соединениях :mda:
Re: Радиатор потек?
#12 Сообщение дедавова » 03 дек 2012, 11:46
*Casper* писал(а):Значится так.
Вчера помыл машину на мойке......
.....- как-то странно парит капот.
А может здесь причинно-следственная связь. Вода с мойки парила, А?
Re: Радиатор потек?
#13 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 11:53
Ага, может вполне, но!:
1. После мойки прошло 24 часа
2. Сразу после мойки я пол часа стоял курил прогревал и просушивал стекла, зеркала, мотор
3. Начало поездки - за 2 часа, пока всех собрал, погрузил (пока все накрасились)...
4. Пока доехали...
Мое имхо - должно было все выветриться. Но все равно не исключено.
Странно, что система толком не прогрелась, хотя раньше прогревалась нормально.
Но в последний момент ее поперло на прогрев.
Сергейsp писал(а):Ну может поперегрел, где то выдавило на соединениях :mda:
На 99.9% уверен, что перегрева не было. Ибо у меня мультик пищит на 105, но он молчал. Да и я обычно вижу трехзначное число, а его не было. То есть как бы все было вовремя замечено.
С почти пустым бачком было плавание температуры - значить жидкость омывала датчик.
Re: Радиатор потек?
#14 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2012, 13:38
*Casper*, а ты случаем не менял родные хомуты патрубков радиатора?
Re: Радиатор потек?
#15 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 14:01
Нет, не менял.
Сейчас прокатился - до 90 нагрелся. Нормально нагрелся.
Радик был холодный, признаки течи отсутствуют, уровень не упал.
Re: Радиатор потек?
#16 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2012, 14:09
Чудесааааааа! Ну, что сказать... вози с собой пару литров антифриза и жди рецидива...
Re: Радиатор потек?
#17 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 19:46
Так и делаю. Надо бы попробовать хорошенько прогреть еще разок подконтрольно...
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 24 секунды:
Прогрел, радиатор потеплел - пока тихо. Ничего не парит, ничего не утекает.
Re: Радиатор потек?
#18 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2012, 19:51
Во-во... докладывай каждые пять часов. :yes:
Нам же тож интересно - кто у тя тосол ворует... :D
Re: Радиатор потек?
#19 Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 19:53
fidel1970 писал(а):кто у тя тосол ворует... :D
Вертолетчики :)
Re: Радиатор потек?
#20 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2012, 20:12
*Casper* писал(а):Вертолетчики
Я б на твоём месте уж давно с ними договорился. :D
Тогда было бы как в песне...
Прилетит друг-волшебник
В голубом вертолёте... (с)
И безплатно отключит SherKhan...
:lol: :beer:
