Свечи накала
Re: Свечи накала
edelweis, может быть температура пограничная для включения. А после оборотов, вероятно, есть какой-то еще алгоритм. Типа незавелось - прогреваем.
- Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
- Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Свечи накала
Думаю так и есть, сегодня опять свечи заработали во втором положении секунды две, если вернуть ключ и опять во второе положение, снова работали две секунды. Вообщем я доволен, что они живы!*Casper* писал(а):edelweis, может быть температура пограничная для включения. А после оборотов, вероятно, есть какой-то еще алгоритм. Типа незавелось - прогреваем.
Re: Свечи накала
Где то -2С.edic писал(а):А какая температура за бортом была?
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Re: Свечи накала
У меня при такой температуре не загорается пиктограма, хотя уже сразу не завожу, жду пока погаснут остальные лампочки.
так что мне это пока непонятноedelweis писал(а):если температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 20С
Ford EcoSport 1.5 tdci
Re: Свечи накала
Сфоткаю из книги по ремонту ближе к вечером. Выложу сюда.
- Полное имя: alexander
Re: Свечи накала
не могу домратя нема места до четвёртой свечи накала та что возле грушы
Может кому приходилось эта процедура
Буду очень признателен за родсказку
Форд Фузион 1.4 тдси
Re: Свечи накала
Чего-то не пойму где находится реле свечей накала и предохранитель?
Re: Свечи накала
Часом не за акамулем в квадратной коробке?
- Полное имя: Евгений
Re: Свечи накала
Точно подмечено.*Casper* писал(а):Часом не за акамулем в квадратной коробке?
Re: Свечи накала
Там 2 релюхи, одна на свечи, а вторая на что?joy111 писал(а):Точно подмечено.*Casper* писал(а):Часом не за акамулем в квадратной коробке?
Кондер
А предохранитель на свечи есть? В общем блоке что-то не нашёл.*Casper* писал(а):Кондер
Re: Свечи накала
За акумом блок хроников, там и стоит.
Re: Свечи накала
А я только эти релюхи нашёл, предохранителей чёт не видел*Casper* писал(а):За акумом блок хроников, там и стоит.
Re: Свечи накала
Вот между самим акумом и этими релюхами поищи получше
Re: Свечи накала
Спасибо, завтра поищу*Casper* писал(а):Вот между самим акумом и этими релюхами поищи получше
- Год выпуска: 2004
Re: Свечи накала
у меня на приборке индикатор свечей накала перед пуском светится ровно столько, сколько есть\был ночью "минус" за бортом. Например, в -8, светится 8 секунд. Была непонятка после ночевки в горах: вроде, утром +10, а свечи включались на 2 секунды.
Потом решил,что ночью температура опускалась до -2, и в "мозгу" машины это отложилось, или нагреться не успела, что более вероятно.
