Ага, скорее всего ничего не выйдет. Благодарю за наглядностьfidel1970 писал(а):гляди чего там внутри...
Дневные ходовые огни.
psv
Re: Дневные ходовые огни.
tinimi
- Полное имя: Николай
psv,
насколько мне помнится - слева оно вообще не кнопкой сделано, а цельное с остальным пластиком.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Так и есть, цельная часть в виде кнопки, сам пытался около года назад примудрить туда выключатель.tinimi писал(а):psv,
Дорога ошибок не прощает...
- Полное имя: Валерий
может такие по изгибу и размеру подойдут?
http://avtogsm.ru/sho-me-drl-828-p5176.html
И для ростовских наводка на сайт.
Нет, у нас нет изгиба, почти прямая решетка ПТФ
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вот
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 23#p103323
Вот
Это сама решетка ПТФ прямая, а относительно фронта (ГРЗ).*Casper* писал(а): у нас нет изгиба, почти прямая решетка ПТФ
Валер, там не изгиб нужен, а угол.
Иначе, огонёчки будут в стороны светить...
И че будет? Не,это все не то.buy_val писал(а): а относительно фронта (ГРЗ).
Точно, Сань, не то.*Casper* писал(а):Не,это все не то.
Да-а, совсем не тоfidel1970 писал(а):Точно, Сань, не то.
*Casper*,fidel1970, - гламурные вы наши.
Ссылку привел:
а) шоб було и не потерялось;
б) может кто держал такие в руках, у данной модели присутствует изгиб и отражатели стоят под углов (как удалось рассмотреть) - может угол -нужный.
Ссылку привел:
Дим, а вот по этой фото размеры есть?fidel1970 писал(а):Валер, там не изгиб нужен, а угол.
Тут сайт нарыл (ваще по светодиодной продукции), нужно было для производства.
http://h-t-f.ru/catalog-htf-china/dpd1602505sh5-emark
Так у них есть разные варианты ДХО, вот бы и подобрать угол/размер/цена/качество.
- Странник
- Полное имя: Виталий
Размеры квадрата в накладке туманки ни у кого под рукой нет? Речь о квадратах, которые сверху отверстия...
Rokin
Вроде 13Х 2 см.в накладке, а в бампере 12 см максимум.SHAMAN писал(а):Размеры квадрата в накладке туманки ни у кого под рукой нет? Речь о квадратах, которые сверху отверстия...
А как вам такой вариант?
D 90мм Противотуманный и дневной свет (FF, H15)
Фара дневного ходового огня, совмещенная с противотуманным светом. В фаре используется новая двух нитевая лампа стандарта H15. Отражатель фары разделен на две части, верхняя отвечает за функцию ДХО, а нижняя за дальний свет.
Rokin
Так прикол в том, что бы разгрузить генератор. Вот и используют светодиоды.Puwistiy писал(а):А как вам такой вариант?
а там на ДХО 15Вт накал. да и вместо штатных влезут.
Rokin
Так 15 Вт это почти как габариты. Подключить последовательно две противотуманки- будет около 27 Вт, а эффекта как ДХО мало. Уже пробовал.Puwistiy писал(а):а там на ДХО 15Вт накал. да и вместо штатных влезут.
- Странник
Одного квадрата - внутренний размер...Rokin писал(а):Вроде 13Х 2 см.в накладке, а в бампере 12 см максимум.SHAMAN писал(а):Размеры квадрата в накладке туманки ни у кого под рукой нет? Речь о квадратах, которые сверху отверстия...
Так сила света уменьшиться не в два раза, а гораздо сильнее.Rokin писал(а):Так 15 Вт это почти как габариты. Подключить последовательно две противотуманки- будет около 27 Вт, а эффекта как ДХО мало. Уже пробовал.Puwistiy писал(а):а там на ДХО 15Вт накал. да и вместо штатных влезут.
