Покраска мелкой детали в цвет машинки!
DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
- Год выпуска: Skoda Octavia A5 FL
Ребята, недавно потерял заглушку омывателя фары на своем гольфике. Сегодня заказал новую и завтра заберу. Заглушка будет грунтованная. Теперь надо как-то менее затратно покрасить ее в цвет авто. Кто что подскажет по этому поводу, каким образом ее лучше покрасить? Нельзя ли ее покрасить подкрашивающим карандашом? Просто я не профи в этом деле!
Re: Покраска мелкой детали в цвет машинки!
Карандашом НЕТ. Нужно купить аэрозольный баллончик с родной краской. В Экзисте для Фью такие есть к любому колеру. Возможно и скорее всего есть и для Гольфа - посмотреть надо в том же Экзисте...
fidel1970,
Чего ты, Володя, удивляешься?
Главное в покраске мелких деталей - правильно их зафиксировать, иначе струёй из распылителя сдует нафиг.
Вот я и придумал... соорудил из картона подпорки, чуть прихватил изнутри клеем заглушки, покрасил из баллончика, а из другого залачил... делов то.
Это отсюда... ты не видал штоль?
Можно и не родную краску, родную заказывать ждать надо, я для своего фью ездил в автомагаз, брал бумажки с цветами и на машине подбирал цвет и брал другую аэрозольную краску, впринципе сошлось более менее.дедавова писал(а):Карандашом НЕТ. Нужно купить аэрозольный баллончик с родной краской. В Экзисте для Фью такие есть к любому колеру. Возможно и скорее всего есть и для Гольфа - посмотреть надо в том же Экзисте...
Даже родная не факт что подойдет, все таки от условий окружающей среды краска слегка меняет интенсивность цвета. Поэтому профы по покраске после определения кода краски еще тратят время на разведение краски и подгонку ее к конкретному авто.
DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
Всем спасибо. Нашел знакомого работающего в сфере покраски автомобилей. Он предложил по дружески бесплатно покрасить мне эту детальку либо в цвет если найдет, либо может похожим цветом или черным. Еще подумаем. Еще раз всем спасибо!!!
Mindbender
- Полное имя: Руслан
Только лак сверху не забудьте нанести, а то краска скоро слезет.
Маленький, да удаленький.
xareks1983
EУ меня тоже требуется покраска некоторых деталей..Так вот есть функция заправки краски по цвету(подбору в баллон).Но есть одно но.Имеется мнение что если будете перекрашивать потом с пульвика,то краска будет пузырится через время.Это утверждение верно к баллончикам типо мобихел и тд.А вот кто нибудь сталкивался с заправленными баллонами,не будут ли потом проблеммы.Щас просто нет времени красить элемент полностью вот и назрел насущий вопрос
pokvsel
мне надо покрасить одну накладку зеркала, карандаш в экзисте я нашел, а вот баллончик нет.дедавова писал(а):Нужно купить аэрозольный баллончик с родной краской. В Экзисте для Фью такие есть к любому колеру
может кто подскажет ? цвет Moondust Silver (met)
pokvsel,странно. на сайте екзста, оригинальный каталог, ZF Fluids & Maintenance Products (ZF), [A05] Краска, [010] Краска, 1 Эмаль в виде аэрозоля.
pokvsel
а цвет? или экзист по vin-коду выдает ту , которая мне нужна?Puwistiy писал(а):Эмаль в виде аэрозоля
Цвета как у подкрасочного каранадша. Cпрей Moondust Silver 1 778 336pokvsel писал(а):а цвет? или экзист по vin-коду выдает ту , которая мне нужна?
pokvsel,
да по вину покажет только ваш баллон.а цвет? или экзист по vin-коду выдает ту , которая мне нужна?
pokvsel
всем доброго вечера!
вчера забрал в магазине краску
мне нужно покрасить накладку зеркала. накладка без грунтовки и краски, просто черный пластик.
с чего начать? fidel1970 пишет что мелкие детальки перед покраской груновал, а в инструкции указано что необходимо обработать промотором адгезии (что за зверь?).
про грунтовку - ни слова
план действий такой:
1 очистить, отмыть, обезжирить
2 грунтовка / промотор адгезии - тут еще не совсем ясно
3 нанести основной лак - краску, дать высохнуть 10 мин, затем нанести второй слой
4 через 30 минут (как написано в инструкции) нанести прозрачный лак
поправьте меня если где ошибаюсь...
PS можно ли снять накладку зеркала, не снимая самого зеркала?
Начать надо с того, что творчески переосмыслить эту краткую инструкцию. Ее писали для использования как ремкомплекта. То есть, полностью готовая деталь (загрунтованная, окрашенная) стоит на машине, на ней небольшой дефет и его надо поправить. Ваш случай другой. Поэтому нанесение адгезионного слоя/грунта необходимо и обязательно.pokvsel писал(а):с чего начать?
Да, можно. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 50#p218450pokvsel писал(а):PS можно ли снять накладку зеркала, не снимая самого зеркала?
Добавлено спустя 59 секунд:
Это грунт для пластика. Наносить его надо согласно инструкции к конкретному грунту.pokvsel писал(а):промотором адгезии (что за зверь?)
1. Надо матировать поверхность.Абразивом, примерно 600 - 800 зернистостью, для увеличения площади поверхности, а стало быть надежности сцепления "промотора" (грунта) с пластиком.pokvsel писал(а):1 очистить, отмыть, обезжирить
2. Уж потом обезжирить.
Далее по списку.
