Лючок для снятия топливного модуля
Re: Пожар машины
#41 Сообщение timoha-07 » 08 дек 2012, 18:47
Который фильтр, тот что на насосе?
Re: Пожар машины
#42 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 18:48
Dima! писал(а):Только сделай это все аккуратно.
Это всенепременно, Дим.
*Casper* писал(а):идея в тепле фильтр менять
... и мониторить. ;)
Добавлено спустя 22 секунды:
timoha-07 писал(а):тот что на насосе?
Да.
Re: Пожар машины
#43 Сообщение timoha-07 » 08 дек 2012, 18:52
Дим, а цель какова? Ты хочешь эксперементально подобрать аналог или заправки на столько грязным топливом торгуют, что часто его чистишь?
Re: Пожар машины
#44 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 18:55
timoha-07 писал(а):а цель какова?
Да, просто чешется кое-где... :smirk:
Re: Пожар машины
#45 Сообщение timoha-07 » 08 дек 2012, 18:59
А "инсталяцию" на горшке починил?
Re: Пожар машины
#46 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 19:04
А она чё, ломалась? :mda:
Re: Пожар машины
#47 Сообщение Сергейsp » 08 дек 2012, 19:04
Да наверно просто нашел место куда можно пристроить кусок нержавейки :D
Re: Пожар машины
#48 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 19:07
Сергейsp писал(а):кусок нержавейки
Два куска нержавейки... :)
Re: Пожар машины
#49 Сообщение *Casper* » 08 дек 2012, 20:25
fidel1970 писал(а):Да.
Нет, тот, что на шланге.
Re: Пожар машины
#50 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2012, 04:09
*Casper* писал(а):Нет, тот, что на шланге.
:eek:
Я ващет про сетку в модуле...
Re: Пожар машины
#51 Сообщение дедавова » 09 дек 2012, 04:35
Dima! писал(а):fidel1970,
Режь. Только сделай это все аккуратно. ЧТо бы лючек был на резиновом уплотнителе.
Единственно, я бы 7х7 раз отмерил. Что то мне ну очень сильно кажется что бензонасос в баке совсем не под тем местом где провода "под землю" уходят.
А если и не думать 7х7 раз, бак все равно снимать...После и с дырой определишься. Иначе резать нельзя. - Мало пространство для пилы и вообще опасно.
Re: Пожар машины
#52 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2012, 04:44
дедавова писал(а):бак все равно снимать..
Это да... с баком под днищем резать газом - безумство.
Но, определить центр окружности места под погружной модуль всё же придётся именно с баком.
А дальше - электролобзик.
Kursiv
Полное имя: Igor
Re: Пожар машины
#53 Сообщение Kursiv » 09 дек 2012, 10:34
fidel1970 писал(а):Всё, буду резать пол у задних пассажиров... делать лючок.
Дима, тоже об этом думал. Вот возможно в помощь тебе фото такого лючка на ОКЕ.
там сверху такая же ромбовидная уплотнительная резинка и 2 самореза по диагонали на крышке.
Я сам менял кузова на 2х машинках, заодно фоткал труднодоступные места при сборке.
складывал вот тут http://kursiv.narod.ru/sboroka.html
вид из кузова тут http://kursiv.narod.ru/sbor/50insidenew.jpg
то же место с установленным бензобаком. http://fotki.yandex.ru/users/kursiv/view/30500/?page=0
Re: Пожар машины
#54 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2012, 11:11
Kursiv, спасибо! :beer:
Re: Пожар машины
#55 Сообщение *Casper* » 09 дек 2012, 11:30
:eek:
Фильтр на шланге крепится к вертикальной перегородки - это как раз под задницей пассажира вертикальная стойка. Теперь прикинь где бензобак и его вход.
Re: Лючок для снятия топливного модуля (Не удалять!)
#56 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2012, 11:32
*Casper* писал(а):Теперь прикинь
Прикинем, посмотрим - поглядим, ага...
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#57 Сообщение Trjm » 09 дек 2012, 13:01
Помнится в журнале за рулём была рекомендация сделать лючок для 2го фокуса.
Сам я поступил проще взял ножницы по металу да и вырезал отверстие. Насос снимается элементарно.
Закрывал дыру какимто метализированым полимером с помощью клёпальника.
По зксплуатации не какого негатива от этой процедуры не заметил.
#58 Сообщение Dima! » 09 дек 2012, 13:08
fidel1970 писал(а):Это да... с баком под днищем резать газом - безумство.
Газом? :insane:
А что болгарки и лобзики по металлу уже не в моде?
#59 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2012, 13:13
Trjm писал(а):По зксплуатации не какого негатива от этой процедуры не заметил.
О! :beer:
Dima! писал(а):Газом?
Ну, эт я так, к примеру...
Думаю, квадратный лючок сделать будет легче.
sansan
Год выпуска: 2021
#60 Сообщение sansan » 09 дек 2012, 14:17
Круглый лутше, жёсткости больше.
Витара 1.6 2wd
