Как располовинить ручку где кнопка бортового компьютера
Алег
Полное имя: Алег
#1 Сообщение Алег » 10 дек 2012, 14:22
Заедает кнопка управления бортовым компьютером.На форуме писали что надо располовинить и почистить контакты. НО КАК ЕЁ РАСПОЛОВИНИТЬ?Намучился: и отверткой подковыривал и ВД-ешкой брызгал и тянул, покурчивал НИФИГА. У меня не получается сидит мертво. Помогите советом.
Re: Как располовинить ручку где кнопка бортового компьютера
#2 Сообщение *Casper* » 10 дек 2012, 15:11
Алег писал(а):Помогите советом
Применить усилие. Она очень сложно сдергивается. По сути не ремонтопригодная хрень.
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... uterom.htm
Алег
Полное имя: Алег
#3 Сообщение Алег » 10 дек 2012, 16:27
Я по этим картинкам и делал все.Я не заню какое еще усилие надо.Дальше просто пластмасса лопнет.И так уже следы от отверток. Отвертка залазит на 1 см и никак блин.
#4 Сообщение *Casper* » 10 дек 2012, 16:44
ну на фотках есть места защелок. Усилие нужно приличное. Я тоже повозился, пока разобрал. Покачивания, пошатывания, подпихивания.... и тд.
Алег
Полное имя: Алег
#5 Сообщение Алег » 10 дек 2012, 20:50
Располовинил, но контакты (те что длинные) остались в отделяемой части и от них оторвались проводки. Как их вытащить? Капец блин
#6 Сообщение *Casper* » 10 дек 2012, 20:53
Я даже не знаю что предположить. У меня ручка снялась без контактов. Может быть тупо вытащить.
:eek:
Алег
Полное имя: Алег
#7 Сообщение Алег » 10 дек 2012, 21:01
снял. В этом фотоотчете блин не сказано что есть стопор.Он отстегивается через сторону где кнопка была(когда ее снимешь). Все контакты в смазке, не черные. По следам на смазке видно что соприкасались
#8 Сообщение *Casper* » 10 дек 2012, 21:09
Алег писал(а): есть стопор.Он отстегивается через сторону где кнопка была(когда ее снимешь).
:unknw: вот ей богу не было никаких проблем. Да, половинилась тяжело, но в конце концов располовинилась и все.
Алег
Полное имя: Алег
#9 Сообщение Алег » 10 дек 2012, 23:02
На контактах есть два места где должна припаивается.В одном месте где я оторвал видно частички провода. А на втором месте где должна припаиваться ничего нет.СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,НА КОНТАКТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИПАЯНО ДВА ПРОВОДКА ИЛИ ОДИН?Они остались в той части что идет на переключения поворотов, причем один длиннее(ближе наружу), а другой короче (туда вглубь к блоку переключения поворотов).
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 39 секунд:
Причем один проводок короче другого где-то на 1 см. Почему?
#10 Сообщение *Casper* » 10 дек 2012, 23:37
Вот это уже только если разбирать ручку. Так не помню.
Алег
Полное имя: Алег
#11 Сообщение Алег » 11 дек 2012, 16:07
Все сделал! Пришлось разобрать блок, выташить проводки из половины ручки и наростить их, так как они получаются посредине половины ручки и никак не подлезть чтоб припоять к контактам. Потом уже нарощенные проводки вставить в половину ручки( проводки получаются чуть выглядывают из неё) и тут уже ничто не мешает припоять к контактам. Глючила кнопка из-за того, что один проводок (который короче) отвалился от контакта. Наверно поэтому и оторвался, из-за того что короче и получается был в натяг.
А этому конструктору, который придумал такую хрень, что ручку хрен располовинишь, я бы руки оторвал гаду!
