При попытке завести авто произошел глухой взрыв под капотом
Re: При попытке завести авто произошел глухой взрыв по капот
#21 Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 16:05
Автор расскажет. Ведь по его вину даден финис.
#22 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 18:05
Гидрид и ангидрид! :eek: Упаси меня монах ставить вебасту... :uuuhhh:
Уж лучше автозапуск юзать...
#23 Сообщение дедавова » 14 дек 2012, 18:12
fidel1970 писал(а):Упаси меня монах ставить вебасту
А она-то причем здесь? Отзывы об "этой Вебасте" хорошие, (прослушано "вживую")
#24 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 18:14
дедавова писал(а):Отзывы о этой Вебасте хорошие
1. Безумно дорого
2. Сажает АКБ
3. Для средней полосы не вариант
tinimi
#25 Сообщение tinimi » 14 дек 2012, 18:47
1. Безумно дорого
2. Сажает АКБ
Почему для средней полосы не вариант - много или мало?
Сажает АКБ - так можно только утром включать, за 20 минут до выезда.
#26 Сообщение fidel1970 » 14 дек 2012, 18:55
tinimi писал(а):много или мало?
Малорентабельно, многозатратно.
#27 Сообщение Сергейsp » 14 дек 2012, 19:15
Во, я для этого аналога вебасто http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiya/eltra-termo/ позиции 8(т/насос) и 11(форсунка) делал :)
#28 Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 21:38
fidel1970 писал(а):Гидрид и ангидрид! :eek: Упаси меня монах ставить вебасту... :uuuhhh:
Погоди. Вебаста тут не при чем. У других без всяких подогревов хлопало.
Svarog
#29 Сообщение Svarog » 14 дек 2012, 21:48
У человека совсем не вебаста, а DEFA - неавтономный (220В) подогреватель типа "кипятильник", вставляемый в технологическую заглушку рубашки охлаждения двигателя норвежского (в теории) производства. Мощность ейная около 400 Вт, может запускаться по таймеру, а может на всю ночь оставляться в мороз. Очень функциональная вещь, вряд ли это имеет прямое отношение к взрыву.
#30 Сообщение Сергейsp » 14 дек 2012, 22:45
Не совсем по теме. Эффективней греть воздух на всасывание, чем весь движок через систему охлаждения. В доантифризные времена при наличии достаточного количества кипятка проливали систему, потом закрывали слив, накидывали на движок попону, курили и заводили. Если кипяток в термосе :) , льёшь потихоньку на всасывающий и заводишь. На дизелях факел на всасывание.
#31 Сообщение Dima! » 17 дек 2012, 08:35
Сергейsp писал(а):Не совсем по теме....
Я грелку на впускной клал.
Anatoliy Baklagin
Полное имя: Anatoliy Baklagin
#32 Сообщение Anatoliy Baklagin » 18 дек 2012, 14:18
Спасибо всем за советы. В общем в СТО мне сказали, что действительно, как мне тут и сказали, взорвался впускной коллектор.
Но вот беда на складах в моем городе их нигде нет, могут доставить с Москвы достаточно быстро. Новый за 20 000 руб, и б/у за 15 900 руб.
Ваши предложения господа? В СТО мне рекомендуют взять б/у + докупить новые прокладки (цена в exist 2 000 тыс. за 4 шт.), обуславливая это тем, что деталь пластмассовая и износу не подвергается, так что без разницы, новая она будет или б/у.
#33 Сообщение *Casper* » 18 дек 2012, 14:35
Anatoliy Baklagin, можно посмотреть это http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 87&group=1#
Цены приятнее, раз уж БУ.
Другое дело, что с доставкой что-то решать придется, ну и время конечно другое.
Kudryash
Полное имя: Саня
#34 Сообщение Kudryash » 18 дек 2012, 19:29
avito (клик) рулит :)
#35 Сообщение fidel1970 » 18 дек 2012, 19:43
Kudryash писал(а):avito (клик) рулит
Кстате... на этой фотке дизелёк.
Может там и "коза" есть? :rolleyes:
Mozart
Полное имя: Vladimir73
#36 Сообщение Mozart » 19 дек 2012, 01:21
Svarog писал(а):У человека совсем не вебаста, а DEFA - неавтономный (220В) подогреватель типа "кипятильник", вставляемый в технологическую заглушку рубашки охлаждения двигателя норвежского (в теории) производства. Мощность ейная около 400 Вт, может запускаться по таймеру, а может на всю ночь оставляться в мороз. Очень функциональная вещь, вряд ли это имеет прямое отношение к взрыву.
Все верно. Тэн дэфа здесь не причем. Классная приблуда при наличии розетки. Мощность только маловата для сильных морозов и лучше навесной поставить подогреватель типа этого http://podogreva.net/catalogue/show/11/ Кстати там на сайте есть нагревающие пластины. Ими можно греть как масло в поддоне так и сам впускной коллектор.
#37 Сообщение ANG » 19 дек 2012, 22:39
Нагревающие пластины - ерунда.
Греть масло в поддоне абсолютно бесполезно, поскольку масло пойдет через маслонасос, где мгновенно отдаст свое тепло в алюминий и дополнительно смешается с холодным маслом в фильтре.
Греть ПЛАСТИКОВЫЙ впускной коллектор - вредно, поскольку после первого же оборота коленвала при запуске мотора в коллекторе будет опять холодный уличный воздух. За такой резкой сменой температуры датчик не успевает следить - мотору будет труднее пускаться.
Пластик коллектора плохо проводит тепло и толку от одноразового попадания теплого воздуха в цилиндры никакого.
#38 Сообщение Сергейsp » 19 дек 2012, 22:49
ANG, ни разу не согласен и практика подтверждает.
На заглушенном основной обьём масла в поддоне, стартер с прогретым крутит, как летом ;)
Нагретого в коллекторе воздуха хватит для первых вспышек, когда движку тяжело, любая помощь не лишняя.
#39 Сообщение ANG » 19 дек 2012, 23:38
У этих пластин мощность 100-150 ватт. У электроплитки, которую ставят под мотор в гаражах - 1000. Разница есть?
После первых вспышек могут быть первые же невспышки.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Re: При попытке завести авто произошел глухой взрыв по капотом
А, ну есть там пластины на 400 ватт и на 1300.
Да вот только поддон у фьюжена ребристый, прилегать пластины не будут. Обсуждалось уже год назад.
#40 Сообщение Сергейsp » 19 дек 2012, 23:41
Ну если с вечера до утра включёно, кой какой эффект даст, особенно в гараже без ветродуя.
