Как открыть лючок бензобака?
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#1 Сообщение pol1964 » 15 дек 2012, 23:36
Полоса пошла.... Холод -20, приезжаю на заправку, отстаиваю длиннющую очередь, трачу последние граммы на обогрев салона... доходит очередь - а лючек не открывается, ключ вставляется , туда-сюда крутится, а лючек не открывается, заправщица участливо успокаивает, что сегодня у многих Фьюжей не "стоит"... думаю: дай залезу в багажник - ВД-эшку достану - побрызгаю... открываю... из пакета вылетает литровина только-что купленного к празднику Чинзано и вдребезги бьется об асфальт... ВД-шка все равно не помогает и под настойчивые укоризненные взгляды стоящих за мной в очереди уезжаю с заправки с абсолютно сухим, как разбитое Мартини, баком.... Так собака и не открылся - ни по дороге, ни дома.... куда теперь брызгать спирт? в личинку замка видимо бесполезно... может под крышку в районе собачки? или ждать потепления?
Alister
Re: Как открыть лючек бензобака?
#2 Сообщение Alister » 15 дек 2012, 23:41
pol1964 писал(а):или ждать потепления?
Подземная парковка супермаркета, на 30-40 минут.
Ford Focus II AT 1.6
pol1964
Полное имя: Павел
#3 Сообщение pol1964 » 16 дек 2012, 00:19
в нашей деревне все магазины на столбах - а машины стоят между ними на свежем воздухе, а воздух обещают еще довольно долго свежим будет... как хоть он устроен, зараза... ключ-то туда-сюда крутится, а толку нет... что-то до чего-то не доходит...
Alister
#4 Сообщение Alister » 16 дек 2012, 00:22
pol1964 писал(а):Откуда: Нижний Новгород
pol1964 писал(а):в нашей деревне
:mda:
А фен и удлиннитель в деревне есть ?
Если это не сам замок сломался.
#5 Сообщение maxs-vd » 16 дек 2012, 00:26
pol1964 писал(а):туда-сюда крутится, а лючек не открывается,
когда замерзает он не проворачивается.
#6 Сообщение *Casper* » 16 дек 2012, 00:28
pol1964, зажигалку системы газорезка :)
Нагревай ключ и потихоньку проворачивай замок.
Затем снимай его и http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=1231
pol1964
Полное имя: Павел
#7 Сообщение pol1964 » 16 дек 2012, 00:56
:mda:
если все магазины на курьих ножках - это даже не деревня, а лесная чаща.... с феном как-то не айс - люк-то пластиковый...
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ну я не уверен, что двигается на полный ход... есть предположение - перед заморозками я , как тогда казалось, сделал очень своевременную вещь - помылся после слякотной грязи... и на следующий день грянули морозы.... может что-то в самом проеме намерзло и язычек в это что-то упирается?
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
*Casper* писал(а):pol1964, зажигалку системы газорезка :)
как уже отметил, видимо, греть личинку сейчас смысла нет - она подвижна... а замок не разбирая, наверно, просто можно промыть средством дл я очистки карбюраторов? вся дрянь должна просто раствориться и вытечь через "окошко"... но сам материал крайне познавателен, спасибо...
Странник
#8 Сообщение SHAMAN » 16 дек 2012, 01:00
Я в такой ситуацьон на заправке недавно попал... WDка решила проблему махом...
#9 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2012, 01:22
Использовать WD-40 (керосин+масло) против льда - несколько странное занятие. Что мешает кинуть в салон нормальный размораживатель замков с силиконом?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
pol1964 писал(а):ключ вставляется , туда-сюда крутится
А крутится до обычного угла открытия? У меня было, что лючок обмерзал: ключ крутился, но на меньший, чем нужно угол. Размораживатель помог.
Странник
#10 Сообщение SHAMAN » 16 дек 2012, 02:25
Doc Brown писал(а):Использовать WD-40 (керосин+масло) против льда - несколько странное занятие. Что мешает кинуть в салон нормальный размораживатель замков с силиконом?
Ну и как потом замочки? В следующий морозец опять по новой?
Оно тёплое из салона и трубачка с ней в комплекте, дунул в личинку... заправлятся надо было срочно. Кстати до сих пор замок работат и не доставляет хлопот. ( керосин не самое плохое средство, саляре помогает... )
#11 Сообщение avtopilot18 » 16 дек 2012, 08:57
Я точно такую же беду недавно победил тепловым пистолетом. На работе всё случилось, в баке бенз был немного, но тянуть не стал: взял толстую проволоку(диаметром чуть меньше ключа), вставил в скважину, и грел проволоку, держа её плоскогубцами (иначе горячо не только замку, а и руке!!!), естественно, часть тепла попадала и на весь люк, и в щели между ним и кузовом. 4 минуты- и ключ повернулся полностью, и люк отклылся! Но надо соблюдать крайнюю осторожность- люк пластиковый, хрупкий, тепловой пистолет держать поодаль на не самой большой скорости обдува. После продул воздухом и брызнул литиевой смазкой для замков и петель, поработал ключиком в замке, смазал язычок и контактное место, куда язычок держится при закрытии лючка. Всё!
А ведь сколько раз твердили миру! И тему такую поднимали- ревизия замка люка! А мы всё ленимся!!!
Кстати, зря на ВД40 наговариваете! Он размораживает, точнее, в большинстве случаев просачивается между поверхностью и льдои, благодаря своей керосиновой сущности. Только вот смазывать всё равно надо сем-то ещё- тут мнения делятся между всякими оружейными смахками, силиконами и другими литиево-графитными вещами, дело религии и наличия.
anis
#12 Сообщение anis » 16 дек 2012, 10:06
в следующий раз будет повод после мойки продуть замок и щель вокруг люка бензобака. ;)
#13 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2012, 11:03
SHAMAN писал(а):Ну и как потом замочки? В следующий морозец опять по новой?
Там силиконовая смазка. В количестве, большем, чем масла в вэдэшке (если судить по остающемуся пятну на бумаге при "тесте") или, по крайней мере, сопоставимо.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
. писал(а):в следующий раз будет повод после мойки продуть замок
Была очередная "проверка на вшивость" наших местных моек - спросил в 2 местах, могут ли они продуть замки. Сделали круглые глаза. :P
(Мне-то пофиг. У меня " с собой было" (с) :smirk: )
#14 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2012, 11:38
Сейчас помыл машинку... продули не только замки, но и высушили феном уплотнительные резинки дверей. :crazy:
И это вовсе не потому, что у меня VIP-карта... просто требовать грамотно нужно. ;)
Ревизию замка лючка делал летом прошлого года.
С тех пор открывается при любом морозе...
sansan
Год выпуска: 2021
#15 Сообщение sansan » 16 дек 2012, 11:51
fidel1970,А что, по VIP-карте, моют безплатно :P
Витара 1.6 2wd
Kursiv
Полное имя: Igor
#16 Сообщение Kursiv » 16 дек 2012, 12:16
pol1964 писал(а):т... ВД-шка все равно не помогает и под настойчивые укоризненные взгляды стоящих за мной в очереди уезжаю с заправки с абсолютно сухим,
-наверное стоило просто поддеть тонкой отвёрточкой личинку в 4х местах крепления её к крышке лючка заливной горловины. Так снимается замок для разборок в тепле а крышечка продолжает выполнять ф-ию, не каждый заметит даже что личинки нет на месте.
сходил вот снял свою. В целях профилактики пролил wd - вымылось несколько кусков грязи, сейчас блестит и крутится нормально.
Заметил вот что - механизм наборного поля(щель в которую он виден направлена вниз и изначально открыта)
совмещается с ключиком при повороте его от вертикали по часовой стрелке градусов на 30. Затем при совпадении кода, наборное поле поворачивается и в щели уже видна шторка, которая крутится вместе с язычком замка ровно на 90 градусов. Замок открыт.
Думаю что примерзает именно шторка к корпусу в последних углах поворота. Так что мыть нужно при закрытом замке и открывая его. Убираясь шторка занесёт часть смазки внутрь.
Последний раз редактировалось Kursiv 16 дек 2012, 14:04, всего редактировалось 2 раза.
#17 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2012, 12:40
sansan писал(а):А что, по VIP-карте, моют безплатно
Почему бесплатно? Со скидкой... с VIP-скидкой. ;)
Kursiv писал(а): поддеть тонкой отвёрточкой личинку в 4х местах крепления
Достаточно в двух. :)
Kursiv
Полное имя: Igor
#18 Сообщение Kursiv » 16 дек 2012, 12:58
а вот то что механизм наборного поля, направлен вниз и всегда открыт, думаю недостаток.
Пыль легко сядет на наборные пластины и в конце концов сыграет злую шутку с накоплением грязи.
pol1964
Полное имя: Павел
#19 Сообщение pol1964 » 16 дек 2012, 22:13
Всем спасибо.... всем наука ... на этом отдельном, негативном примере все сделали правильные выводы для себя на будущее... помогли бубен, шаманские пляски на морозе, пара ударов ногой по заднему левому и небольшая бутылка незамерзайки с запахом яблока... я оказался упорнее этой вредной дряни.... оказалось, что ... да так я и не понял - что... какая-то мелочь - ничего глобального - просто до конца не проворачивалась, но упиралась очень жестко - будто во что-то очень и очень твердое... а потом даже ничем брызгать не пришлось - загадка... гигиена, блин, вещь не лишняя...
#20 Сообщение alex57 » 16 дек 2012, 22:49
pol1964 писал(а):будто во что-то очень и очень твердое...
Лед. Я в прошлую субботу его по треску узнал. Боялся ключ сломаю... :mda:
