Что-то с прогревом машины не так((
Re: Чего то с прогревом машины не так((
Ок.
800 рублей цена полной заправки системы. Стоят они замерзшего носа автовладельца?
poceluev
- Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Первым делом кинул лист шумки на аккум и конечно идет замыкание,поэтому аккум и обернут в пакет из под жк телевизора,плюс прослойка из картона.*Casper* писал(а):poceluev, сделай так, чтобы на аккум фольгированная шумка не упала. Иначе быть беде.
ну и славно. просто лишний раз хотел предупредить.
TobOl
- Как бы электрик
Листанул темы, не нашел. Никто не заморачивался доп.помпу поставить? Тогда и на ХХ жара будет...вроде как...
продан
Не будет. Пока движок не нагреется.
Не. Не вроде. Ну будет у тебя ОЖ гонятся в 2 раза и быстрее и че? В чем смысл? А вот чуток мощности двигателя точно отжирать будет.TobOl писал(а): Никто не заморачивался доп.помпу поставить? Тогда и на ХХ жара будет...вроде как...
kingoff
- Полное имя: сергей
ну короче вроде больше не замерзает)))) Надо конечно поменять всю жидкость в системе но пока нет такой возможности, блин морозы такие жуть))))
TobOl, у нас радиатор отопителя и так хорошо систему охлаждает. На газелях стоит дополнительный электронасос, на оборотах не включал и помпа движка нормально гоняеет. На х/х включишь, температура ОЖ падает.
msv
Нехочется создавать новую тему, задам здесь. Мой фьюжик ни вчера ни сегодня не смог завестись. Вчера при включении зажигании рыпался и как бы бился (ударялся, стучался или как это описать) но не заводился, а сегодня таких ударов/стуков было очень мало. и Бензином пахнет в салоне. ни шумки и ничего такого подкапотом нет. минус 20 сеййчас в среднем в Москве ночью может по холоднее. Машина получается 2 дня стоит не трогаясь.
Куда, смотреть, может что поделать? Может тряпок наложить наночь, хоть отогреется не много.
1. Снять и зарядить аккумулятор.
2. Поставить, сесть в машину. Утопить в пол педаль газа и попытаться заводить. (педаль не поднимать)
3. Если есть проворачивание стартера, крутим движок секунд 5 и плавно, но быстро отпускаем педаль газа. Должен завестись...
Ах, да. Сцепление выжми тоже. ОТпустишь после запуска.
Добавлено спустя 22 секунды:
И то потихоньку, чтобы контролировать. А то может покатиться.
cthutq
- Дед
Какие тряпки могут отогреть, ведь машина уже два дня как холодная? Теперь нужно как то завести *Casper* хороший совет даёт. Нагреть а уже потом тряпки класть, есть тема Подготовка машины к эксплуатации зимой на Севере почитай у деды Вовы отличный вариант.msv писал(а): Может тряпок наложить наночь, хоть отогреется не много.
Евгенн
- Полное имя: Евгенн
Re: Что-то с прогревом машины не так((
У меня на холостых при-15-18 за бортом до 80 только прогревается, в салоне соответственно не совсем комфортно, на ходу температура поднимается, но не сильно, вообще долго прогревается, мне кажется. Утром за 10 минут кое-как до 60 набирает при закрытом заборе воздуха. Никто перед ничем не закрывал?
Евгенн, надо бы в сторону термостат поглядеть. Он работает, но уже не в том режиме, поэтому и прогрева на ходу нету.
А в целом - нормально вполне.
Евгенн
Спасибо, значит надо будет менять.*Casper* писал(а):Евгенн, надо бы в сторону термостат поглядеть. Он работает, но уже не в том режиме, поэтому и прогрева на ходу нету.
Начало открытия термостата установленного на заводе 82 градуса. По моему с учетом наружной Т время прогрева на х/х нормальное.Евгенн писал(а):У меня на холостых при-15-18 за бортом до 80 только прогревается, в салоне соответственно не совсем комфортно, на ходу температура поднимается, но не сильно, вообще долго прогревается, мне кажется. Утром за 10 минут кое-как до 60 набирает при закрытом заборе воздуха. Никто перед ничем не закрывал?
TobOl, в мороз вентилятор погромче включаешь, движок остывать начинает, думаешь если ОЖ быстрей бегать заставишь, будет теплей
Быстрей движок остынет и всё.
Может мы путаем помпу (водяной насос) с дополнительным подогревателем?
