Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
Так получается, что это рудимент данной модели?
Ну почему? Если сотовая сеть предоставляет услугу координирования, то сигналка будет и по ним определять. Не точно, но будет.fidel1970 писал(а):Так получается, что это рудимент данной модели?
Если есть датчик, будет по датчику. Но у нее только голосовой интерфейс, поэтому дальше, чем просто ссылка или СМС с координатами дело не пошло. В комплекте не идет и стоит почти 2 рубля отдельно.
- Полное имя: Валентин
Ребяты привет.
Как у вас ваши сигналки зимой?
С другим, вроде нечем связать.
Пришла зима - начал срабатывать датчик движения.
Чувствительность уменьшал все равно ложняки, сейчас вообще на "0" поставил - посмотрю...
Ford Fusion + Pandora 3700
У мну было событие с началом холодов, но оно было штатное...Valentin_zp_ua писал(а):Пришла зима - начал срабатывать датчик движения.
Колесо спустило - датчик движения среагировал.
Ложных срабатываний не было ни разу... хвала установщику.
Некоторые траблы иногда причиняет ОПСОС... звоню на машинку, а она либо "из нот эвейлбл", либо болтает с кем то...
После звонка о срабатывании датчика удара (при отсутствии зоны видимости машины) обычно перезваниваю и слушаю окружающую обстановку... удобно, блин.
У меня чувствительность 90 с чем то не помню. Бывает сработает иногда когда быстро с машины выйду и сразу поставлю на охрану. Скорей всего реагирует на пружины, но если сразу не запиликала, то потом уже не тревожит.Valentin_zp_ua писал(а):Пришла зима - начал срабатывать датчик движения.
Там всего 50maxs-vd писал(а):У меня чувствительность 90 с чем то не помню.
Valentin_zp_ua, есть нюанс. Если падает температура вместе с напряжением, то срабатывает движние. Обычно это следствие плохого АКБ. Избавиться можно, если закрепить блок жестко на кузов. У меня за эту зиму пара ложняков была, зарядил аккумулятор (пробегом) и все, больше не беспокоит. Иногда после постановки машины через часик-два дают от себе знать датчики удара периметра. Видимо щелчки металла, что ли. Потом всю ночь тишина.
*Casper* писал(а):Там всего 50
посмотрел на брелке 46
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
У меня Пандорка 3210. Ставил сам, за два года ложных срабатываний не было. После увеличения чутья датчика, после того как покину авто иногда срабатывает датчик из за распрямления пружин.Valentin_zp_ua писал(а):Ребяты привет.
Дорога ошибок не прощает...
Rokin писал(а):У меня Пандорка 3210. Ставил сам
Но не без помощи конечно известного приведения!
Чет не помню, чтобы Эдуард консультировался. Наверное полностью сам поставил.maxs-vd писал(а):Но не без помощи конечно известного приведения!
*Casper*,
Ага понял это камень в мой огород
Но что поделаешь такой я
maxs-vd, попробуй меня заставить 2 железки сварить. Если жив останусь, вместе посмеемся.
Так и с электрикой. Так что это не камень.
У мну бывает незамерзайка в пластиковой бутылке в багажнике щёлкает...*Casper* писал(а):Видимо щелчки металла, что ли.
О! Может ее попробовать убрать и понаблюдать?fidel1970 писал(а):У мну бывает незамерзайка в пластиковой бутылке в багажнике щёлкает...
Тогда датчики по чувствительности как у меня настрой.*Casper* писал(а):Может ее попробовать
fidel1970, у меня 6 датчиков
А у меня... а я не знаю.*Casper* писал(а):у меня
Тебе лучше знать.
Одын или дива.fidel1970 писал(а):А у меня... а я не знаю.![]()
Тоже не помню точно.
У меня 4 по кругу, сама сига и еще пятый для низа задницы.
Зато даже двоник отодвинуть не получится без внимания сигналки.
Коллега уже третий ящик пива проспорил. Все пытается обмануть систему.
Правда току жрет все это много
Так... чей-то кактус накаркал.*Casper* писал(а):Если падает температура вместе с напряжением, то срабатывает движние. Обычно это следствие плохого АКБ.
Несколько минут назад сработали оба датчика - движение/удар.
Машинка под носом, вокруг ни души...
Позвонил тёте Наташе, та говорит шо темпа -15С, напруга 12.1V
Перепостановил на охрану... через минуту сновап вызов на мобилку и трель брелока.
Навсякий случай включил щас автозапуск... пущай погреецца.
-15/-18fidel1970 писал(а):Так... чей-то кактус накаркал.![]()
12,2
тихо как в танке. Еще один градус и включится прогрев автоматический.
