Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#721 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 21:57
*Casper* писал(а):Еще один градус и включится прогрев автоматический.
Подозреваю, что именно прокрутка стартера спровоцировала события...
Странна, раньше такого не наблюдалось. Правда и морозов таких эта сига ещё не видела.
А может и машинка на льду джёрнулась... :mda:
Блин горелый, а может снова колесо спустило? :eek:
#722 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 22:03
Тига, который день ночь звонит и звонит.
#723 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 22:32
Сергейsp писал(а):звонит и звонит.
Чё говорит?
Добавлено спустя 26 минут 11 секунд:
fidel1970 писал(а): а может снова колесо спустило?
Не, колёса в порядке... сходил позырил. Ух и холодища... брррр.
#724 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 22:39
Чё говорит?
Какого ...в два часа ночи, это не пандора ;) , а она чё то типа срабатывание датчика перемещения/уклона, попробуй запомни в два часа ночи :(
#725 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 23:02
Сергейsp писал(а):типа срабатывание датчика перемещения/уклона
Вот, блин... она ж у меня как раз на бордюре стоит... немного.
#726 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 23:08
Дима, чем круче сига...тем она информативней :)
#727 Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 23:45
fidel1970, сдается мне, что был ложняк.
#728 Сообщение fidel1970 » 23 дек 2012, 09:00
*Casper* писал(а):что был ложняк.
Пол-пятого утра ещё один ложняк с ДД был.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#729 Сообщение Rokin » 23 дек 2012, 11:33
Да нет, ведь в Пандорке датчик наклона- акселенометр, а не шарик на пружинке в металлическом стакане. Здесь первоначальный наклон авто роли не играет, т.к. сига производит нулевую калебровку перед или во время постоновки на охрану.
Дорога ошибок не прощает...
#730 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2012, 11:44
Rokin, это в том смысле, что под колёсами поверхность сейчас скользючая, ветер дунул или машина проехала и сдвинулась.
#731 Сообщение *Casper* » 23 дек 2012, 12:11
fidel1970 писал(а):Пол-пятого утра ещё один ложняк с ДД был.
можно понизить чуечку на единичку, если надоедает.
Rokin
Полное имя: Eduard
#732 Сообщение Rokin » 23 дек 2012, 12:13
maxs-vd писал(а):Но не без помощи конечно известного приведения!
Чет не помню, чтобы Эдуард консультировался. Наверное полностью сам поставил.
На прошлой машине Фиат Типо после покупки переставил сигу на Шериф 9000ру. Блокировку так и оставил по зажиганию. Сделал все очень красиво, наглядно, как в электрощитах на заводе...
Около двух лет назад приобрел Фью и около недели ездил с практически полностью разобранным салоном, фотки в галерее. Только климат был подключен и висел на проводах, т.к. без него работает вентилятор отопителя. Жена с дочкой меня укоряли- машине ок постоянно оло месяца после салона, а ты ее посностью разобрал... Так и ездил, обсматривая возможные места установки, сигналки, прокладки проводов. Ставил около двух дней, это только голая сига с длокировкой. Потом все собрал до кучи. Через месяц опять часть салона разобрал, поставил Каспер-Свет. Теперь для меня салон расковырять вообще никаких проблем не состовляет. Когда ставил Пандору, накидал разного сечения дополнительные провода по салону, когда ставил парктроник, розетку в багажник. Концы промаркировал и записал, потом при установке ИММО некоторые использовал. У меня даже протянуты экранированные провода в заднюю дверь, до предов , до салонного зеркала. А вот по умным блокировкам, то это да- Хвала доброму Алексу... У него это накатано годами и после его описания, как лучше подключиться, места прокладки проводов по установке комплекса, его вариант мне больше понравился, но и за себя приятно, что практически сам дошел до этого, хотя вопросов было намного больше чем ответов. Все свои провода вматывал в заводскую проводку. Еще раз огромное Сенкс Касперу за помощь...
Последний раз редактировалось Rokin 23 дек 2012, 12:43, всего редактировалось 2 раза.
#733 Сообщение *Casper* » 23 дек 2012, 12:16
Rokin, вот честно не помню нифига. Да и как давно было? По сути каждая новая установка вносит свои коррективы как в идеи, так и в реализацию.
Rokin
Полное имя: Eduard
#734 Сообщение Rokin » 23 дек 2012, 12:23
*Casper* писал(а):Rokin, вот честно не помню нифига. Да и как давно было? По сути каждая новая установка вносит свои коррективы как в идеи, так и в реализацию.
А задалбывать вопросами я начал с Марта этого года вроде. Так я за это и говорю- усовершенствование путем проб и ошибок. Короче говоря- экспириенс не пропьешь...
#735 Сообщение *Casper* » 30 дек 2012, 23:52
Для тех, у кого 3700 глючит при низких температурах на датчик движения.
Прошивка
Та же хрень под 5000 модель
Прошивка
Прошивать программой
Лоадер
#736 Сообщение fidel1970 » 31 дек 2012, 00:05
*Casper* писал(а):Для тех, у кого 3700 глючит при низких температурах на датчик движения.
Ага, видел сегодня эти обновления... :)
#737 Сообщение maxs-vd » 31 дек 2012, 00:14
*Casper*,А после прошивки настройки слетают? На мою тоже обнова есть...
#738 Сообщение *Casper* » 31 дек 2012, 00:15
Нет, не слетают. Но лучше иметь резерв (программа умеет делать резерв).
Для других моделей исправление для датчика не нашел.
#739 Сообщение fidel1970 » 31 дек 2012, 00:27
*Casper*, а что за GPS-модуль к DXL3700 появился? :mda:
#740 Сообщение *Casper* » 31 дек 2012, 00:32
fidel1970 писал(а):*Casper*, а что за GPS-модуль к DXL3700 появился? :mda:
около двух рублей.
