Сальник потек
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сальник потек
#1 Сообщение Евгений86 » 25 дек 2012, 19:35
ребята скажите пожалуйста я обнаружил что потек сальник коробки со стороны пасажира,замена обязательно оригинального(400руб)?или можно сэкономить и купить не оригинальный(190руб)!?за 190 итальянский самый дорогой в магазине из не оригинального.и посоветуйте масло какое в коробку залить оригинальное фордовское или так же можно заменить?и какое количество масло надо в коробку?
Re: Сальник потек
#2 Сообщение *Casper* » 25 дек 2012, 20:00
Евгений86, оригинал брать или нет - дело религии.
В коробке 2л масла.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Сальник потек
#3 Сообщение Евгений86 » 25 дек 2012, 23:13
*Casper* писал(а):Евгений86, оригинал брать или нет - дело религии.
В коробке 2л масла.
кусок резины я думаю от оригинального отличается только что так значок форда?верно?)
Так какое посоветуете залить?оригинал?или чем то заменить можно?
Re: Сальник потек
#4 Сообщение maxs-vd » 25 дек 2012, 23:17
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1148 Не забываем что у нас масло API GL-4
Я за оригинал с кастролом работа синхронизаторов не на высоте.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Сальник потек
#5 Сообщение Евгений86 » 25 дек 2012, 23:24
[quote="maxs-vd"]http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1148 Не забываем что у нас масло API GL-4
Я за оригинал
и сколько стоит 2 литра ориджинала?
Re: Сальник потек
#6 Сообщение *Casper* » 25 дек 2012, 23:44
Евгений86 писал(а):и сколько стоит 2 литра ориджинала?
Примерно 2 рубля. Может и меньше.
А мне лично понравилась работа ликви моли :unknw:
Re: Сальник потек
#7 Сообщение maxs-vd » 25 дек 2012, 23:53
Евгений86 писал(а): сколько стоит 2 литра ориджинала?
796,59р. за литр
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Re: Сальник потек
#8 Сообщение poceluev » 26 дек 2012, 03:20
Менял сальник с левой стороны,брал первый подходящий и катаюсь с ним без проблем. А вот масло я точно при замене сальника не покупал. Вроде сняли вал и заткнули отверстие тряпкой,потом поставили сальник и воткнули вал.Масла практически не вылелось.
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Re: Сальник потек
#9 Сообщение SlavonPetrovich » 26 дек 2012, 10:22
poceluev писал(а):Менял сальник с левой стороны,брал первый подходящий и катаюсь с ним без проблем. А вот масло я точно при замене сальника не покупал. Вроде сняли вал и заткнули отверстие тряпкой,потом поставили сальник и воткнули вал.Масла практически не вылелось.
Когда сам делал, думал также сделать - не получилось заткнуть нормально, часть (приличная такая) вылилась. Сальник бери любой, резинка с пружинкой ничего более, масло у меня залито Кастрол, ничего не воет, различий не замечено.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Сальник потек
#10 Сообщение Евгений86 » 26 дек 2012, 10:39
ребята а такое подойдейт http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... m_99473651
