Можно ли поставить саб?
KosKuz
Полное имя: Кузнецов Константин
#1 Сообщение KosKuz » 29 дек 2012, 01:19
здравствуйте. у меня стоит стандартная магнитола с выведенным ауксом, ford fusion 2008 года. Хотелось бы узнать можно ли к ней подключить саб?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Можно ли поставить саб?
#2 Сообщение Rokin » 29 дек 2012, 01:39
KosKuz писал(а):здравствуйте. у меня стоит стандартная магнитола с выведенным ауксом, ford fusion 2008 года. Хотелось бы узнать можно ли к ней подключить саб?
Необходимо дополнить дополнительным уселком и подконнектить до динамиков. Голову можно взять и двухкатушечную, чтоб второй канал не простаивал попусту.Ну естно регулировка громкости в зависимости от магнитолки. С aux конечно определись это вход или выход. Честно говоря твои желания понятны, но для точного опредиления надо конкретные цели для их решения...
Дорога ошибок не прощает...
KosKuz
#3 Сообщение KosKuz » 29 дек 2012, 11:58
мне бы просто инструкцию как это сделать. так как делать буду не сам. и я хотел бы узнать просто идея реальна? или все такие магнитолу надо менять?
#4 Сообщение Doc Brown » 29 дек 2012, 12:04
KosKuz писал(а):мне бы просто инструкцию как это сделать.
У внешних усилителей есть вход через акустические провода от магнитолы (Hi-level Input). Т.к. штатная не меняется, значит качество устраивает и этот вариант подойдет. Оттуда уже пойдет и на саб, и на акустику.
#5 Сообщение maxs-vd » 29 дек 2012, 12:17
Нет ничего невозможного только надо подбирать усилок чтоб входящий звуковой сигнал брал с динамиков. Аукс для других целей.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Может с фотки помогут разобраться
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B5%D1%80
Rokin
Полное имя: Eduard
#6 Сообщение Rokin » 29 дек 2012, 12:23
KosKuz писал(а):мне бы просто инструкцию как это сделать. так как делать буду не сам. и я хотел бы узнать просто идея реальна? или все такие магнитолу надо менять?
Где то на форуме уже обсуждались данные реализации, а также изготовление сабвуфера в багажник в районе колесных арок. Почитав и реализовав собственными силами данное дополнение можно будет долго этим гордиться с мыслью- Я САМ...
KosKuz
#7 Сообщение KosKuz » 29 дек 2012, 12:56
подкиньте пожалуйста идейку как тут все сделать? так как реализовывать буду не сам.
Добавлено спустя 36 секунд:
[quote="maxs-vd"]Нет ничего невозможного только надо подбирать усилок чтоб входящий звуковой сигнал брал с динамиков. Аукс для других целей.
аукс да, что бы слушать с телефона или плеера :)
Rokin
Полное имя: Eduard
#8 Сообщение Rokin » 29 дек 2012, 13:09
KosKuz писал(а):подкиньте пожалуйста идейку как тут все сделать? так как реализовывать буду не сам.
maxs-vd писал(а):Нет ничего невозможного только надо подбирать усилок чтоб входящий звуковой сигнал брал с динамиков. Аукс для других целей.
Если не сам, то достойные спецы по установке окажут активную помощь за ваши деньги... Лучше погуглить, вариантов очень много.
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
#9 Сообщение Ivanches » 11 янв 2013, 13:57
Я выпаивал линейные выходы с родной магнитолы,звуком доволен) будет интересно,в личку.
#10 Сообщение *Casper* » 11 янв 2013, 14:12
Ivanches, нет повода не рассказать сразу. Кому надо - прочитает, мож доп вопросы будут, мож еще что.
#11 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2013, 15:41
Друг подарил мне сабик...
Мы с Каспером всю голову (даже две) сломали - куда же его в салоне разместить? :mda:
Проблем с этим не было бы, если бы не мой обогрев ног задних пассажиров, глушить который ой как неохота.
Собственно, основных вариантов размещения было два - под передним пассажирским сиденьем либо под водительским.
С моей стороны были и безумные предложения типа короба под крышей багажника. :crazy:
Может у вас появятся какие свежие мысли по этому поводу? Поделитесь...
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд:
Вот, мне такой вариант предлагают...
#12 Сообщение *Casper* » 11 янв 2013, 15:42
fidel1970 писал(а):Вот, мне такой вариант предлагают...
Мешать пассажиру будет. Справа почти заподлицо с сиденьем.
#13 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2013, 15:45
*Casper* писал(а):Справа почти заподлицо с сиденьем.
А если фанеру прям на поперечную балку одной стороной положить?
#14 Сообщение *Casper* » 11 янв 2013, 15:48
Фанеру? Какую фанеру?
#15 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2013, 15:53
*Casper* писал(а):Какую фанеру?
Ну, не фанеру... текстолит, например.
Главное, чтоб тёплый воздух отсекала...
#16 Сообщение *Casper* » 11 янв 2013, 16:37
У меня саб вплотную к выходу трубы стоит. Попробую сфотать по возможности.
#17 Сообщение maxs-vd » 11 янв 2013, 19:45
fidel1970 писал(а):Собственно, основных вариантов размещения было два
Главное надёжно закрепить к кузову
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 32#p125632
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
*Casper* писал(а):Мешать пассажиру будет.
Во блин странные у тебя пассажиры... моим совсем не мешал, (наверно сиденье у нас по разному отодвинуто.
Rokin
Полное имя: Eduard
#18 Сообщение Rokin » 11 янв 2013, 22:03
fidel1970 писал(а):Друг подарил мне сабик...
Дмитрий, а ты не пробовал как то обозначить размеры, ну типа линеечку рядом положить или пачку сигарет. Проще ориентироваться будет.
#19 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2013, 22:06
Rokin писал(а):Проще ориентироваться будет.
Хорошо, сделаю...
Rokin
Полное имя: Eduard
#20 Сообщение Rokin » 11 янв 2013, 22:12
Хорошо, сделаю...
Похоже у тебя Автомобильный сабвуфер MYSTERY MBB-20A. Похоже он
8” плетеный диффузор из кевлара и номекса
- Стронциевый магнит 15 унций
- 1.5” алюминиевая звуковая катушка
- Литой алюминиевый корпус
- Максимальная мощность 200 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот 30 Гц – 200 Гц
- Регулируемая частота среза 40 Гц -160 Гц
- Регулировка фазы 0&730;/180&730;
- Дистанционное управление уровнем баса
- Размеры 350x235x70 мм
Вернуться в «Электроника»
