Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
Тут народ на нашем местном форуме спрашивал, можно ли сделать автозапуск на Пандоре 3100 ?
Ford Focus II AT 1.6
Только дистанционный и не на все машины.
Ты хочешь сказать за два рубля мне можно ЖПС организовать?*Casper* писал(а):около двух рублей.
Машину не указал. А что значит дистанционный ?
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Наверное в качестве Новогоднего подарка, а так наверное три нулика надо добавить...fidel1970 писал(а):Ты хочешь сказать за два рубля мне можно ЖПС организовать?*Casper* писал(а):около двух рублей.
Дорога ошибок не прощает...
Модуль ГПС/ГЛОНАСС для пандора 3700/3900/5000 стоит около 2 рублей. Точно не помню я. Может и вовсе 1500. У меня его заказывали всего 1 раз и тот не привезли (не было, а потом клиенту не надо стало).
Модуль организовать можно, а вот ГПС - это придется пое зае пои точно, поиграться с разборкой салонаfidel1970 писал(а):ЖПС организовать?
По команде с пульта. Автоматом не хочет заводить без температурного датчика.Alister писал(а):А что значит дистанционный ?
Так и имеются ввиду рубли, а не 2 деревянных.Rokin писал(а):так наверное три нулика надо добавить...
А по напряжению ? А если ставить температурный датчик ?*Casper* писал(а):По команде с пульта. Автоматом не хочет заводить без температурного датчика.
Не для себя спрашиваю, но тоже интересно.
Добавлено спустя 31 секунду:
надо писать 2 килорубля или 2 тыра*Casper* писал(а):ввиду рубли, а не 2 деревянных.
С датчиком работает. А там пофигу, хоть по напряжению, хоть по расслаблению... Не хочет, зараза. Может конечно дело прошивки... Я ставил с датчиком - работает.Alister писал(а):А по напряжению ? А если ставить температурный датчик ?
Alister писал(а):надо писать 2 килорубля или 2 тыра
Сколько стоит датчик, что еще надо докупать ?*Casper* писал(а):Я ставил с датчиком - работает.
Фигня вопрос... каникулы длинные, гену с ГРМ ты заменил... помпу тож. Дальняя дорога не страшна.*Casper* писал(а):а вот ГПС - это придется .... поиграться с разборкой салона
Лан шучу...
Как я понял, подключить модуль меньшая проблема, нежели разборка центральной консоли? Так?
DS18B20 - 65 рублейAlister писал(а):Сколько стоит датчик, что еще надо докупать ?
Реле для подключения стартера, реле для подключения IGN2/ACC, или 2 реле, если надо оба или 3 реле, если есть ACC2 и его надо тоже.Alister писал(а):что еще надо докупать ?
Хотя уже не хватит сигналки. Там не много каналов, которые можно на зажигание/АСС запрограммировать.
Обходчик ИММО
Чип/ключ
fidel1970 писал(а):Лан шучу...![]()
Подключить - это в разъем сигналки воткнуть, как антенну от сигналки по сути. Дальше прокинуть провод, закрепить, поставить датчик, закрепить.fidel1970 писал(а):Как я понял, подключить модуль меньшая проблема, нежели разборка центральной консоли? Так?
Проверено - можно датчик под пластик ставить и даже под металлизированное стекло. Работает, зараза, даже в металлическом гараже. А вот под подушкой, гадина, ни в какую.
Походу хлопотное дело*Casper* писал(а):Реле для подключения стартера, реле для подключения IGN2/ACC, или 2 реле, если надо оба или 3 реле, если есть ACC2 и его надо тоже.
Обходчик ИММО
Чип/ключ
Так и шо я с этого буду иметь?*Casper* писал(а):Подключить - это в разъем сигналки воткнуть, как антенну от сигналки по сути.
Каким телефонным приложением координаты зырить?
Или т.Наташа чиста цифири мне СМС-кой кидать буит?
К разбору морально готов, есичо...
Чтобы подключить его брата 3300, надо чуть меньше:Alister писал(а):Походу хлопотное дело
Обходчик ИММО
Чип/ключ
Возможность получить ссылку на яндекс карты по запросу 500* с указанием места расположения машины.fidel1970 писал(а):Так и шо я с этого буду иметь?
браузером/смс менеджеромfidel1970 писал(а):Каким телефонным приложением координаты зырить?
Да уж лучше бы она циферками координаты слала, зараза.fidel1970 писал(а):Или т.Наташа чиста цифири мне СМС-кой кидать буит?
Если б оно было так же здорово как на 5000 или 3900 модели - я бы тебе его сразу порекомендовал бы.fidel1970 писал(а):К разбору морально готов, есичо...
ну у аларма нет программы апгрейда сиг*Casper* писал(а):подключить его брата 3300
Alister, я как пример.
Лучше уж 3210. Она и без датчика может по времени, по напряжению стартовать.
К тому же у нее в мануале прописана возможность. А 3100 - танцы с бубном.
Ясно
Всё ясно.*Casper* писал(а):Если б оно было так же здорово как на 5000 или 3900 модели - я бы тебе его сразу порекомендовал бы.
Саша на форуме пишут с 5.09 глюки остались
фиг знает. пока не было. понаблюдаем.
Сер, неизвестны параметры эксперимента. нужно жестко закрепленный блок. мне вот важно чтобв еще и чуйка осталась на прежнем уровне
