Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
#201 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 19:10
Vladu-sha писал(а):как менять ТЖ на ам с АКПП
Ещё проще... :)
Открыл прокачку заднего правого колеса, надел шланг, опустил его в банку.
Жмакаешь педаль тормоза, а помощник подливает новую жижу в бачок ГТЦ.
Когда пойдёт свежая и без пузырьков закрываешь прокачку при нажатой педали тормоза.
Всего и делов. :pardon: :hat:
И в магистралях и цилиндрах остальных 3-х колёс остаётся старая жижа :)
#202 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 19:27
На каждый подъем педали надо закрывать штуцер.
#203 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 19:51
Сергейsp писал(а):И в магистралях и цилиндрах остальных 3-х колёс остаётся старая жижа
Не факт. Просто больше проходной жидкости потребуется...
*Casper* писал(а):На каждый подъем педали надо закрывать штуцер.
Это необязательно, если конец шланга в банке с тормозухой.
А так да... завоздушивать систему нельзя.
#204 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 19:53
fidel1970 писал(а): если конец шланга в банке с тормозухой
и наполнен тормозухой. Иначе этот пузырек просочится наверх.
#205 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 19:55
Согласен.
#206 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 20:10
Дима там тупик до цилиндров, как она поменяется?, все нужно прокачивать.
#207 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 20:12
Ну так каждое колесо надо. Это и так понятно.
#208 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 20:19
*Casper* писал(а):Ну так каждое колесо надо. Это и так понятно.
А и не тебе говорю.
#209 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 20:20
Сергейsp писал(а):как она поменяется?
Замещением. Это ж не песок, а жидкость...
#210 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 20:21
Дима не серьёзно :)
#211 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 20:23
fidel1970 писал(а):Замещением. Это ж не песок, а жидкость...
Дим, неужель ты считаешь достаточно одно колесо прокачать???
Это в корне не верно! У нас двухконтурная система, то есть как минимум 2 колеса. И тоже не верно. Распределение труб из одной точки, пока меняешь в одном, жидкость во втором остается старая и никуда не девается. Никакого замещения там не происходит.
#212 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 20:35
*Casper* писал(а): Никакого замещения там не происходит.
Вы ещё скажите, что открыв только один штуцер нельзя полностью осушить систему...
#213 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 20:37
Нет, не получится. Только главный цилиндр и открытую магистраль.
#214 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 20:41
Да ладно?
#215 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2013, 20:43
Дима посчитай сколько трубок идёт от ГТЦ ;)
#216 Сообщение maxs-vd » 05 янв 2013, 20:45
Юмористы блин...
fidel1970 писал(а):Это необязательно, если конец шланга в банке с тормозухой.
А резьба с каких пор перестала пропускать?
Самый лучший и надёжный способ это давлением воздуха выдавливать жидкость с расходного бачка.
Мне уже не смешно когда слышу что ещё кто-то советует качать педаль.
#217 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2013, 20:49
maxs-vd писал(а):Самый лучший и надёжный способ это давлением воздуха выдавливать жидкость с расширительного бочка.
Это если он у тебя есть под рукой... а если нет? :)
#218 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 20:57
maxs-vd писал(а):Мне уже не смешно когда слышу что ещё кто-то советует качать педаль.
Старый, но никем не отмененный способ. Работает даже в полевых условиях.
Добавлено спустя 47 секунд:
maxs-vd писал(а):А резьба с каких пор перестала пропускать?
А вот это да. Не учел :o
#219 Сообщение Dima! » 05 янв 2013, 21:25
fidel1970 писал(а):Да ладно?
Ну ты дал! :lol: :lol: :lol:
Не в курсе элементарных вещей.
Никогда не задумывался почему систему торможения придумали делать двухконтурной?
За ради безопасности однако. Именно для того что бы при обрыве трубки машина совсем не осталась без тормозов.
#220 Сообщение *Casper* » 05 янв 2013, 21:30
Dima! писал(а):Именно для того что бы при обрыве трубки машина совсем не осталась без тормозов.
Самое забавное, что мне так и не удалось проиммитировать второй контур. Один ослабил и все. Тормозил ручником.
