Проблемы с запуском двигателя!!!
Ckyll
Полное имя: Ренат
#1 Сообщение Ckyll » 07 янв 2013, 21:37
Всем привет! У меня такая проблема, на холодную машина заводится без проблем в любой мороз. Проблемы начинаются после прогрева авто. После прогрева глушу авто и немогу завести при заводке втягивающий не включается жужжит стартер, после 20 попыток двигатель заводится. Стартер работает втягивающий, бендекс в порядке все проверялось, заменил контактную группу. Проблема осталась в сервисе просят большие деньги, пугают и не дают гарантий. Может кто сталкивался и ли что подскажет буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Ckyll 07 янв 2013, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблемы с запуском двигателя!!!
#2 Сообщение timoha-07 » 07 янв 2013, 21:43
Меняйте обгонную муфту ( бендикс) честный китай 350 р., Бош 600-800-900, самостоятельной работы без ямы 1час - полтора... :hat: И сервисменам тем можно пиписку вытаращить, жадобы млин.
Ckyll
Полное имя: Ренат
#3 Сообщение Ckyll » 07 янв 2013, 21:49
Проверяли бендекс работает. Накидывали провода проверяли и в сервисе проверяли срубили как за новый. Все таки бендекс поменять?
#4 Сообщение timoha-07 » 07 янв 2013, 21:53
Ну и лОси в том сервисе...не хотите менять " бендикс", то поменяйте в нем втулки.
Ckyll
Полное имя: Ренат
#5 Сообщение Ckyll » 07 янв 2013, 21:58
Извини перепутали бендекс с втягивающим!
#6 Сообщение *Casper* » 07 янв 2013, 22:32
бендикс менять. проверяется он в тисках.
Ckyll
Полное имя: Ренат
#7 Сообщение Ckyll » 07 янв 2013, 22:43
Втягивающий и бендекс проверял зажав стартер в тисках и подавая питание силовыми кабелями все четко работает.
#8 Сообщение Сергейsp » 07 янв 2013, 22:48
Бендикс в тисках проверяют отдельно, зажав шестерню газовым ключом можно провернуть только в одну сторону.
Ckyll
Полное имя: Ренат
#9 Сообщение Ckyll » 07 янв 2013, 22:59
Т.е. То что он крутится не значит что он крутится при нагрузки?
#10 Сообщение Сергейsp » 07 янв 2013, 23:10
Бендикс - обгонная муфта, его задача обеспечить зацепление с венцом в момент запуска и разобщить стартер после него.
Можно здесь посмотреть http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... oblema.htm
Ckyll
Полное имя: Ренат
#11 Сообщение Ckyll » 07 янв 2013, 23:32
Спасибо завтра поменяю надеюсь на избавление от этой неисправности!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Хотел еще узнать почему только на горячую мозг канифолит?
Добавлено спустя 19 секунд:
Расширение металла?
#12 Сообщение *Casper* » 08 янв 2013, 00:11
Ckyll писал(а):Хотел еще узнать почему только на горячую мозг канифолит?
Загадка. У меня напротив только на холодкую. У начальника тоже.
dedacod
Полное имя: Антон
#13 Сообщение dedacod » 08 янв 2013, 01:39
Я конечно не матерый автослесарь, НО: чего вы все придрались к бендиксу? Где-то статья была про чистку стартера и замену бендикса с видео, ак вот у меня такие же симптомы были как на видео, и как описывает автор, заводилось раза с 20-ого, 30-ого, правда прогретая заводилась быстрее. Все кричат меняй бендикс.А оказывается медленно умирало втягивающее. Да, подключаешь его - работает, но удержать бендикс в работе не может, итог - поменял втягивающее, все заработало как часы. Так что я бы сделал акцент именнно на втягивающем, в вот бендикс проверить на работоспособность можно.
Последний раз редактировалось dedacod 08 янв 2013, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение *Casper* » 08 янв 2013, 01:41
dedacod, как втягивающее может умирать постепенно??? Если оно недовтянуло, стартер не включится и БЖЖЖЖЖ не будет!
Добавлено спустя 28 секунд:
Речь ведь об этом http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
dedacod
Полное имя: Антон
#15 Сообщение dedacod » 08 янв 2013, 01:44
*Casper*,
Да я об этом.
Ну может я не правильно выразился насчет "медленно умирало", было так: вначале я заводился раза со 2-ого, потом с 10-ого, потом с 20-ого и т.д. БЖЖЖЖ было.
#16 Сообщение *Casper* » 08 янв 2013, 01:49
Я тоже, проблема также прогрессировала, 1:1 абсолютно.
Втягивающее до сих пор старое ;)
А вот бендикс поменял.
dedacod
Полное имя: Антон
#17 Сообщение dedacod » 08 янв 2013, 01:52
И ради интереса когда разбирал старое втягивающее жутко воняло горелым.
#18 Сообщение *Casper* » 08 янв 2013, 02:05
dedacod писал(а):И ради интереса когда разбирал старое втягивающее жутко воняло горелым.
Как занятно.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Вот эта штука издавала запахи?
Она ж полностью закрыта
Tim2
#19 Сообщение Tim2 » 08 янв 2013, 02:06
dedacod, если "вжжжж", то бендикс. Если "тук" и отсутствие "вжжжж", то втягивающее, либо АКБ - однозначно (с)
Citroen Berlingo B9 с ушами
#20 Сообщение *Casper* » 08 янв 2013, 02:07
Если ТУК и тишина, "слушаем напряжение", ну или смотрим как тускнеет приборка:
1. Притухла и значительно - проблема в стартере - НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ. Срочно выключить и в ремонт.
2. Без изменений, как будто бы и не включали стартер, ну или ооочень чуть чуть притухла - втягивающее реле, проблема с ним.
3. Если вина аккумулятора, будет стрекот реле (цок цок цок цок).
