Проблемы с запуском двигателя!!!
Re: Проблемы с запуском двигателя!!!
Я тоже
чуть чуть подправил. Хочешь - поправь свой пост полностью, я лишку удалю.
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Да эта. А мне стало интересно, что внутри, и я ножовочкой покругу распилил.
У меня тож на "горячую" было, Сань 2 "горячих" и три "холодных"
п/с Не помешало б посмотреть состояние траверсы (" щеткодержатель"
) а то и не глядя прикупить траверсу (400р Китай) чтоб одним разом все сделать.
Ага. Фиг его знает в какую сторону температурный градиент заворачивает свободновисящий край вала стартера , да и еще износ втулок бендикса может "подогнать" торцы зубьев венца и бендикса и ни какой скос на зубьях бендикса не поможет...Как то так.Ckyll писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Хотел еще узнать почему только на горячую мозг канифолит?
Добавлено спустя 19 секунд:
Расширение металла?
- Полное имя: Валерий
Согласен. Стартер нужно ремонтировать один раз и сразу всё, чтоб второй раз не лезтьtimoha-07 писал(а):чтоб одним разом все сделать.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Полное имя: Сергей Сергеевич
- Год выпуска: 27.10.2006
Добрый день всем! Возникла проблема со стартером. Снял, промыл, смазад шестерни редуктора - два дня проездил без проблем. Потом началось по прежнему: без всякой закономерности стартер ВЖЖЖ, потом схватывает и заводится (по разному от 1 до 15 раз). Лампа штатного иммобилайзера гаснет при включении зажигания. Установлена ещё одна сига MERITEC со своим иммобилайзером (доп. ключ ТМ). Пробовал передергивать реле Р7, контакты чистые. Опять на пару дней нормальной заводки хватило. Сейчас то без проблем, то ВЖЖЖЖ. Что может ещё быть?
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Ещё, проблема со стартером появилась вместе с ошибкой 9868 по самодиагностике.
Ну это наверное из металлолома. На моем ни капли ржавчины и зубья светлые.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
После замены, два года валялся на улице.BSS028 писал(а):Ну это наверное из металлолома. На моем ни капли ржавчины и зубья светлые.
Подскажи тогда код бендикса и какой лучше брать. А все таки, возможно ли виновата вторая сигнализация со своим иммобилайзером?
Именно по этой статье и чистил. А все таки какой код?
BSS028, блин, статью не прочитать? Если не читаете, какой резон писать?
Извиняй, Casper, нашел.
- Год выпуска: 2004
У меня тоже стоит две, штатная и шерхан 3, чтобы сделать автозапуск, нужно оставлять ключ в замке зажигания. Когда накрывается бендикс, при включение зажигания слышен звук крутящегося стартера, но коленвал не крутит.BSS028 писал(а): сигнализация со своим иммобилайзером?
Штатка какая?viktop973 писал(а): штатная и шерхан 3,
- Год выпуска: 2004
У вас нет штатной?*Casper* писал(а):Штатка какая?viktop973 писал(а): штатная и шерхан 3,
Есть, Thatcham Cat1.viktop973 писал(а):У вас нет штатной?
Правда я больше не встречал, официально она в россию не идет.
- Год выпуска: 2004
Если честно, какая у меня стоит, даже не вникал. Просто был случай оставил машину в сервисе у ребят, шерхан отключил и оставил им ключ зажигания, второй он без чипа, они под домкратили машину, двери были закрыты, сработала сигнализация. Позвонили чтобы подъехал. Приехал снял с блокировки, одноко чтобы запустить двигатель пришлось скидывать клейму аккумулятора, ни чего не работало. После этого случая заказал еще один ключ с чипом.*Casper* писал(а):Есть, Thatcham Cat1.
Электрики говорили, что стоят датчики отклонения от горизонта, и обьемные. Минус в том что по запаровки вытащил ключ зажигания положил на сидение пассажира, вылез из машины захлопнул дверь, отошел от машины вспомнил, что ключи оставил в машине, вернулся а двери заблокировались сами. Пришлось звонить жене, чтобы ключ подвезла.
Первое. Это скорее глюк драной кошки.
Второе, наличие штатной охранке видно по плафону салона (в нем датчики)
Третье, в штатке нету датчиков наклона. Есть тн Intrusion Sensor. Работает по принципу заполнения салона ультразвуком и улавливает модуляцию низкочастотным (удар, дуновение и тп).
Четвертое, для thatcham снимать аккумулятор тупо бесполезно. Более, она даже не даст сервисные команды выполнять по КАН (получается не хило защищает от прописки ключа), чтобы деактивировать, надо дать ей проораться, закрыв машину обратно, отпереть шоферскую дверь, в течении 12 сек, пока пищит приборка, отпереть пассажирскую дверь (пошаговое если), вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение 2. Через пару сек отключится аварийка.
Подозреваю, что штатки нету
