А чё, брелоком тоже можно?Doc Brown писал(а):просто брелком обходиться
Разрядка аккумулятора!
Re: Разрядка аккумулятора!
У меня - можно. А у боГатых, свои причуды! (с)
А если за пять километров?Doc Brown писал(а):У меня - можно.
Скажешь тоже...Doc Brown писал(а):у боГатых, свои причуды!
Я правда не знал что на пандоркином брелоке такая фича есть.
Нет, там критическое снижение напряжения показывает.
Это сколько, 11.2V?Сергейsp писал(а):критическое снижение напряжения
- Год выпуска: 2019
Да вроде, Фидель, ты был когда-то кошатником.fidel1970 писал(а):А чё, брелоком тоже можно?
Там же и напряжение и температура по брелку. Али я не о том?
Вольты, температуру салона и движка.Сергейsp писал(а):Нет, там критическое снижение напряжения показывает.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Примерно ниже 8 В. В реальности, такой сигнал подается при сбросе клеммы или замерзании аккума.fidel1970 писал(а):Это сколько, 11.2V?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
А если за 20 м, но без сотовой связи?fidel1970 писал(а):А если за пять километров?
Ой, Саш... и не напоминай.alex57 писал(а):ты был когда-то кошатником
Непонятно... так ведь при таком вольтаже даже не заведётся... нафига его показывать, констатировать факт?Doc Brown писал(а):Примерно ниже 8 В.
Это подача сигнала тревоги.fidel1970 писал(а):нафига его показывать, констатировать факт?
Так ведь поздно уже, Дим? Зачем постфактум такая инфа, не пойму?Doc Brown писал(а):Это подача сигнала тревоги.
Есть функция автозапуска при напряжении < 11.5, сигнализатор низкого АКБ моргает, когда недостаточно напруги для работы сиги.
Это если ты её вручную активируешь.Сергейsp писал(а):Есть функция автозапуска при напряжении < 11.5
Это инфа, что больше ничего от сиги поступать не будет. И тишина не будет значить, что всё хорошо.fidel1970 писал(а):Так ведь поздно уже, Дим? Зачем постфактум такая инфа, не пойму?
Паника включается при напряжении менее 11В.
При постановке на охрану пиликает и мигает батарейкой, при снятии.
Тревога подается при меньшем.
С какой-то прошивки вроде можно было в 37 заносить тревожное напряжение, в 5000 изначально можно.
Как проверить - кнопкой F наверсти курсор на пиктограмму CHECK, затем нажать кнопку 1 (Запереть) и подождать опроса. Будет выведено:
- Температура в салоне
- Температура в двигателе
- напряжение
- напряжение
Переключается между показометрами она сама.
- напряжение
- напряжение
*Casper*, спасибо.
Tasmo
- Полное имя: Татьяна
Народ, помогите!!!!!!!!!!!! Вчера забыла выключить ближний свет после поездки
Сегодня полезла фоткать в моторном отсеке, а машинка с сигнализации не снимается... молчит... После 15 минут отупения и замены батарейки в брелоке, до меня дошло открыть ключиком дверь....
И вот тут я поняла, почему женщин дурами считают
свет был включен
Итог: аккумулятор разряжен. Зарядного нет. Как зарядить? Может попробовать от другой машины?
Взять зарядное у знакомых или зарядить от машины донора минут 15-20. Потом завести двигатель и продолжить зарядку уже от своего генератораTasmo писал(а):Зарядного нет. Как зарядить?
Орел102
- Полное имя: Орлов Руслан
в данном случае лучше зарядное устройствво купить) не раз может пригодится. типа Орион и прочее.Tasmo писал(а):И вот тут я поняла, почему женщин дурами считают![]()
свет был включен
Правила прикуривания авто в ФАке были написанны если не ошибаюсь))
Tasmo
По прикуриванию вопросы:Орел102 писал(а):Правила прикуривания авто в ФАке были написанны если не ошибаюсь))
1. "Подключите черный провод на металлический конструктивный элемент двигателя как можно ближе к стартеру (не к генератору)" "На машине акцептора "-" подключайте на кузов поближе к стартеру, а не к генератору" - на кузов закрепить клемму крокодила?? в какое место?
2. "Лучше на время пуска переключить сигнализацию в режим ВАЛЕТ." Это как? В момент подключения минусовой клеммы снять сигнализацию? У меня вообще сигнализация сдохла и не горит. На брелке 2 кнопочки - ставить и снимать с сигн...
3. "Произведите пуск двигателя машины акцептора". Я так понимаю, что зарядка идет не включенной машины-акцептора. Мин. через 15-20 , не отключая донора нужно запустить двигатель акцептора?. Мин 20 зарядки хватит?
4. "Есть мнение, что прикуривание машин опасно." - я так поняла, что опасно для электроники? Донор - механика акцептор - РКПП. Как уберечь электронику?.
5. После отключения акк не надо прописывать робота? Или он поедет ?
