Ошибка работы двигателя
ser86
#1 Сообщение ser86 » 30 янв 2012, 21:01
В 2010 году во время езды при темп. -40 загорелась лампа ошибки работы двигателя, при этом холостые поднялись до 1500, а машина не ехала более 20 км/ч. Прочитал в паспорте, что необходимо заглушить движок и минут через 5-10 завести. Помогло, но с тех пор при низких температурах выдает данную ошибку, приходится глушить и заводить через время. На днях при ошибке доехал до СТО, продиагностировали, ошибку удалили, но причину пояаления ошибки не установили. Сейчас диагностика каких-либо ошибок не выдает. А что было так и не понял. Может кто нибудь сталкивался? Подскажите на будущее.
Re: Ошибка работы двигателя
#2 Сообщение fidel1970 » 30 янв 2012, 21:04
ser86, приветствую на форуме. :hat:
Лекарство - Чистка дроссельной заслонки
ser86
#3 Сообщение ser86 » 30 янв 2012, 22:00
fidel1970 писал(а):ser86, приветствую на форуме. :hat:
30 минут назад сходид на улицу завел машину для прогрева (на улице -29). 5 минут назад пошел заглушить и опять горит ошибка. Завтра буду чистить дроссельную заслонку. Инструкцию сохранил. Спасибо. Надеюсь получится.
neptun
#4 Сообщение neptun » 17 янв 2013, 12:21
Здравствуйте.Может задаю вопрос не в этой теме тогда перенесите.А вопрос следующий.Загорелся сигнализатор неисправности систем двигателя когда ехал.Обороты не плавают.Двигатель работает ровно.Выключаю зажигание все гаснет.Вкл.зажигание загораются все сигнализаторы, через какое-то время гаснут, но сигнализатор неисправности систем двигателя горит.Произвожу пуск дв.он все равно горит.Само диагностика ошибок не выдала.Может кто знает как лечить???
#5 Сообщение Сергейsp » 17 янв 2013, 12:24
Для начала клемму сбросить, если ошибка разовая пропадет.
Не забываем о коде магнитолы :)
#6 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 12:37
Сергейsp писал(а):если ошибка разовая пропадет.
А если не разовая, то вперёд на диагностику в сервис... предварительно не забыв позырить напряжение АКБ.
neptun
#7 Сообщение neptun » 17 янв 2013, 14:03
Спасибо за подсказки.Клемму сбрасывал все равно горит.Проехал 50 км.только что двигатель работает как и работал без проблем.Аккумулятор не проверял.Стартер крутит хорошо,бодренько так.При само диагостике напря-е батарее было написано 12.5.Может батарея ? Проверю ну а если ничего то в сервис на диагностику.Спасибо еще раз за помощь.
#8 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 14:30
neptun, можно попробовать продиагностировать. Есть программа ELM-FFN, нужен только адаптер ELM327
neptun
#9 Сообщение neptun » 18 янв 2013, 14:26
Здравствуйте.И опять по ошибке.В моем случаи после проведения диагностики.Сказали мастера что бедная смесь.Так они расшифровали циферки.Увидев что у меня снят воздухозаборный патрубок предположили что из-за этого.Ошибку удали.Чек не горит.Патрубок установил на место поезжу посмотрю.Спасибо всем откликнувшемся.
#10 Сообщение *Casper* » 18 янв 2013, 14:27
neptun писал(а):Сказали мастера что бедная смесь.
Форсунки почистить надо
#11 Сообщение Сергейsp » 18 янв 2013, 17:31
Может просто с температурой и качеством бензина совпало?
neptun
#12 Сообщение neptun » 20 янв 2013, 16:54
В моем случаи скорее всего (обеднённая смесь) потому что стоит ГБО.Я как полгода езжу на газу,но раньше чек не загорался.Теперь как только загорится,поеду к мастеру который устанавливал и настраивал.Потом если повторится отпишусь.Может кому пригодится инфа.Теперь вопрос.Подскажите.При наличии ноутбука можно ли самому определить ошибку,соответственно при наличии спец. проги.но без приобретения адаптера,а лишь соединительного шнура.Т.е в диагностический разъём авто. втыкаем шнур,соед.с ноутбуком.....и т.д.
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
#13 Сообщение poceluev » 20 янв 2013, 21:04
neptun писал(а):..Теперь вопрос.Подскажите.При наличии ноутбука можно ли самому определить ошибку,соответственно при наличии спец. проги.но без приобретения адаптера,а лишь соединительного шнура.Т.е в диагностический разъём авто. втыкаем шнур,соед.с ноутбуком.....и т.д.
Не пракатит такая халява. Если и есть такие программы,стоимость их будет 300-т адаптеров.
#14 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 21:07
neptun писал(а):Теперь вопрос.Подскажите.При наличии ноутбука можно ли самому определить ошибку,соответственно при наличии спец. проги.но без приобретения адаптера,а лишь соединительного шнура.Т.е в диагностический разъём авто. втыкаем шнур,соед.с ноутбуком.....и т.д.
Да, можно.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=4950
poceluev
#15 Сообщение poceluev » 22 янв 2013, 17:58
Не понял, Так зачем адаптеры покупают?
#16 Сообщение *Casper* » 22 янв 2013, 18:14
Я понял имелся ввиду дорогостоящий адаптер или автономный сканер. Эльм стоит копейки по сути, а может довольно много
poceluev
#17 Сообщение poceluev » 22 янв 2013, 19:04
*Casper* писал(а):Я понял имелся ввиду дорогостоящий адаптер или автономный сканер. Эльм стоит копейки по сути, а может довольно много
В том то и делo что его не устраивает ELM адаптер,он желает обычный кабель с разьемом OBD-II - USB. И на выходе мы имеем халяву,которая не реальна.
#18 Сообщение *Casper* » 22 янв 2013, 19:20
Почему? Есть такая шняга, называется OPENPORT - как раз то, что и хотим. Но имеем в результате муторство с софтом, ручное описание протоколов, отсутствия фордовского софта под опенпорт и много других проблем. Зато практически прямой шнурик. В опенпорт применяется лишь выравниватель уровней ;)
Все просто.
poceluev
#19 Сообщение poceluev » 22 янв 2013, 19:55
Ну так он стоит 1.3 версия по 2000 т.р. А версия 2.0 видел за 8000 т.р. Где тут халява?
#20 Сообщение *Casper* » 22 янв 2013, 20:13
poceluev писал(а): Где тут халява?
Ну так паяльник надо включить. Себестоимость 1.3 - 500 рублей (проверено).
