Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
Здравствуйте всем!
Скажите, а пойдет ли сей софт для Мондео 4?
nokka, год какой и желательно VIN номер (лучше в ЛС), дабы понять что за кишки в этом мондео.
Сразу оговорюсь, софт писался исключительно под фьюжн.
ЛС отправил.*Casper* писал(а):nokka, год какой и желательно VIN номер (лучше в ЛС), дабы понять что за кишки в этом мондео.
Понятно что он писался под фьюжн. Просто я не знаю на сколько у них могут быть одинаковыми мозги...
Ответил в ЛС.
Архитектура другая, соответственно и конфиги другие.
То есть может получиться, что включаешь двойное запирание, а он тебе включает евросвет. Ну это как пример.
Машинка нужна для опытов.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
В ОАЗИСе почему-то не бьется номер
Жаль что все разное. А машину не смогу дать для опытов - далековато я от вас (Кишинев)*Casper* писал(а):Ответил в ЛС.
Но по-любому желаю вам успехов в этом нужном деле!
Добавлено спустя 47 секунд:
А что это?!*Casper* писал(а):ОАЗИСе
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Я тут http://www.etis.ford.com проверяю.
OASIS (онлайновая система информации об обслуживании автомобилей) – это важный инструмент обеспечения качественного и оперативного ремонта автомобилей путем предоставления новейшей сервисной информации в форме специальных сервисных сообщений (SSM) или широковещательных сообщений (BCM) до выхода обычных сервисных публикаций.nokka писал(а):А что это?!
OASIS обеспечивает доступ к базе технической информации по конкретным автомобилям и жалобам клиентов, включая
Специальные сервисные сообщения (SSM), которые содержат информацию о порядке анализа и диагностики неисправностей и новейшие рекомендации по устранению неисправностей. SSM – это целевые сообщения, применимые к конкретному автомобилю (по VIN) и жалобе клиента (по коду признака неисправности).
Список применимых бюллетеней технического обслуживания (TSB).
Ресурс широковещательных сообщений, который выдает последнюю обновленную информацию о важных аспектах обслуживания, включая новейшие рекомендации по устранению неисправностей.
Информация об автомобиле. Список спецификаций автомобиля, который, в частности, содержит сведения о двигателе, коробке передач и типе кузова.
Информация о гарантийном обслуживании и договоре о расширенном гарантийном обслуживании.
Информация о гарантийных ремонтах – сведения о ремонтных работах, выполненных за последние 2 года, включая дату ремонта, пробег, замененные элементы и т.п.
Действующие кампании и программы обслуживания.
9-значный ID контактного представителя 'Горячей линии'.
Ресурсы OASIS доступны с понедельника по субботу круглосуточно.
А я тут http://www.vrep.fordtechservice.dealerconnection.com/nokka писал(а):Я тут проверяю.
Теперь знаю, спасибо!*Casper* писал(а):OASIS
civil-zz, Спасибо, попробую.
- Как бы электрик
Тэк-с, а теперь мне убогому))) популярно! ))
Авто 05гв, есть возможность взять такую штуку: http://elm327.ru/elm327-bluetooth-adapt ... -provodov/ 800р
Нужно ли оно мне, в смысле подойдёт чо-нить погомырить с авто?
Например, с ЦЗ я разобрался с помощью ключа (две кнопки одновременно нажать - и открывается вначале водительская, со второго раза остальные), т.е. это баловство.
А, например, SRS периодически загорается, найти надо проблему, устранить, и потом сбросить - вот это надо
Добавлено спустя 20 секунд:
вопрос в силе
Это увидел.*Casper* писал(а):ELM327 USB V1.4 RUS 890р - о да. Оно.
вопрос в силе
продан
SRS эльмом пока нет.
Синезубый не бери... АБС не промониторишь - не успеет.TobOl писал(а):Нужно ли оно мне, в смысле подойдёт чо-нить погомырить с авто?
Если сделаю подушки, сделаю и АБС на блютузе.
*Casper* писал(а):сделаю и АБС на блютузе.
Сделаю фотку твою в полстены, сяду в позу лотоса и буду алахакбарить... омммммммм...
fidel1970, монитор монитором, а хочется именно диагностики и прокачки.
- Как бы электрик
В смысле?*Casper* писал(а):Если сделаю подушки, сделаю и АБС на блютузе.
И что должно произойти?
А других прог не существует?
Никаким? т.е. USB & bth*Casper* писал(а):SRS эльмом пока нет.
продан
АБС должен будет также читаться, как и другие блоки.TobOl писал(а):И что должно произойти?
Никаким.TobOl писал(а):Никаким? т.е. USB & bth
Надо разобраться с SCP. Он начинает, а может и заканчивает диагностику этих модулей. А также управление BCM в дорестайлах.
- Как бы электрик
это к тому, что сподвигнуть должно?
Короче, меня напрягают подушки, а значит эта хрень мне не поможет. Получается, заказывать смысла нет
продан
Разобраться надо с SCP, заставить эльм с ним работать.TobOl писал(а):что сподвигнуть должно?
Время надо. Литру. и тд.
- Как бы электрик
Короче, пока забить мне на это. И отдавать каждый раз 200р за диагностику и сброс ошибки... печально
продан
