))) веселые глюки)))) Вообще машинка веселая такая))) , я очень надеюсь что дело в перетертом проводе. В воскресенье сниму датчик осмотрю опишу потом что да как!fidel1970 писал(а):kingoff, если обнаружил перетёртость провода, значит на 90% проблема в датчике.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:Была такая фигня...kingoff писал(а):еще комп показывает (на сколько топлива осталось) тоже значение, а стрелка поднялась(заправился 7 литров примерно показывало остаток на 46 км так же и осталось еще ругаться пошел мол не доливаете
Один раз после заправки ни стрелка ни показометр даже не шелохнулись в сторону увеличения запаса хода... потом всё вернулось на круги своя.
Списал на временный глюк ибо больше не повторялось.
В другой раз пистоль на АЗС отщёлкнулся - напор дюже сильный был.
Облаял заправщика и залил топливо удерживая курок.
Неисправность ABS.
- Полное имя: сергей
Re: Неисправность ABS.
Зря грешишь на машинку...kingoff писал(а):Вообще машинка веселая такая
Бывает голову человеки ломают неделями чё за фигня с машиной приключилась, а на деле выходило, что фигня какая-то... тьфу.
А чего у тебя было-то? Напомни...Kudryash писал(а): Что думаю делать дальше
Я уж чета запутался у кого чего болит...
- Полное имя: Саня
С начало лампа abs моргала когда хотела , потом загорелась на всегда , это всё в течении суток . Однажды резко затормозил и исчезли показатели пробега и показатели спидометра и появились ------! После остановки и выкл вкл машины показатели вернулись в норму. После этого были ошибки E200, Е197 ,сбросил их elm !Так как elm не завелся на большой скорости , решил посмотреть разъем (водичка там капает , но не критично) за одно и получилось прозвонить датчики.
Думаю может еще сгонять , подвеску потрясти , может подшипники?
на стороне прочитал
Еще там пишут что можно снять провод отдельно без датчика, это так?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Может из-за того что я изалентой перемотал его пробивает? Может лучше термоусадкой его?))Он не зря в такой торстой изоляции. Провод экранированный. Боится он наводок....
вот еще тема была, там каспер предлагал массу посмотреть под сиденьями! Ну не знаю может тебе поможет!Kudryash писал(а):С начало лампа abs моргала когда хотела , потом загорелась на всегда , это всё в течении суток . Однажды резко затормозил и исчезли показатели пробега и показатели спидометра и появились ------! После остановки и выкл вкл машины показатели вернулись в норму. После этого были ошибки E200, Е197 ,сбросил их elm !Так как elm не завелся на большой скорости , решил посмотреть разъем (водичка там капает , но не критично) за одно и получилось прозвонить датчики.
Последний раз редактировалось kingoff 24 янв 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Только так:kingoff писал(а):отдельно без датчика, это так?
А может предохранители? Не смотрел надёжность контактов F5, F6?Kudryash писал(а):может подшипники?
Kudryash, эльм надо настроить на скорость, а не просто включить.
Кнопка ELM на вкладке ЛОГ.
Выстави там 500000, нажми WRITE
Дождись окончания процесса.
Затем закрой программу, отключи адаптер от компа, от машины (от всего), подключи снова. Теперь он на 500 000 работает
kingoff и поставь галку "Писать сразу в лог-файл".
Обзови его как-нить... потом зипом сюда выложи - доктор позырит.
kingoff, пролей вдшкой все тщательно прежде, чем снимать
Эта чёрная палочка часть от датчика...kingoff писал(а):Это черная палочка и есть датчик???
Снимали кривыми руками.
Истинно.*Casper* писал(а):пролей вдшкой все тщательно прежде, чем снимать
И демонтировать его легче со снятым колесом...
- Полное имя: Саня
*Casper*, я пробовал делать как ты писал ранее для меня мануал , также пробовал программу ELMConfig , устанавливал скорость на 500000 всё по букварю , но вот не в какую , связывается с программами только на 38400 не битом больше.
Кстати если бы кто взялся сделать faq проверки abs в картинках , было бы замечательно.
Kudryash, что-то не так. Или эльм совсем китайский, или что-то делаешь не до конца.
эх ох живой круто
Короче тронулся от работы , лампа погасла АБС заработало! Еду все гуд , выезжаю на МКАД благо меня подрезали и пришлось ехать до поворота за грузовиком км 30 в час , поворачиваю решаю немного притормозить а педаль продавить не могу и она еле еле отдает в ногу , как буд то АБС пытается сработать но ему что то мешает , включаю аварийку тк за мной едет рой машин , пытаюсь нажать еще раз жму со всей силы.... тормозов нет педаль не продавливается ВООБЩЕ даю газу выруливаю от отбойника выравниваю машину , загорается лампа, АБС отключается, тормоза появляются! Блин че это было?(((((
- Как бы электрик
корректировка работы, адаптация - не знаю в общем
все же появилось теперь
продан
походу один датчик мозг взрывает
сегодня поехал опять все заработало , но жду подвох еду осторожно смотрю на спидометр он не работает, жму тормоз загорается АБС спидометр работает, можно как то его отключить ? пусть пока лучше не работает нежеле глючит!
Короче сломав подкрылок
снял датчик)))) перебинтовал его весь просмотрел прозвонил тестером показало около 8.1 где то нормально это??? или много? Еще подрубал ЕЛМ он ошибок не увидел, хотя лампа горит, дтс тоже нечего не сказало((( покатался по району лампа не погасла, замерзший и грязный ну и злой))) пошел домой)) Узнавал в магазе про датчик сказали 4.600 не оригинал доставка 4 дня...... пивка что и попить....
kingoff писал(а):4.600 не оригинал
Я вот такой за тыщу брал.
А 4.600 это как раз оригинал.
Какой эльм, юэсбишный? Местной прогой тестил АБС?kingoff писал(а):Еще подрубал ЕЛМ он ошибок не увидел
