Датчик топлива показывает погоду - что может быть?
- Полное имя: Юрий.
Re: Датчик топлива показывает погоду - что может быть?
Да и у меня так же, по трассе реально более менее,а в городском режиме так же точно выходит 320-360,а заправляешь литров 30-32.
Утро доброе,вот такая проблема-
на приборке загорается желтая лампочка,Заезжаем на заправку влазит 28-30 литров.
Машина 2006 год,12 месяц. 1,6 мех
при загорании на приборке бенз.колонки(80км)сразу на заправку до полного влазит 28-33лит.(началось всё с того что стал заливать бак до щелчка пока пистолет не выстрелит)до этого заливался по 30 литров проблем не было(вот стал грешить на термостат,потому как в погоду -38 на 2 скорости до 90 по приборке не доходит,может от этого мозги кипят расход увеличивается,датчик топлива сума сходит?)или или?
Орсич, придётся лезть в б/бак, снимать погружной модуль и чистить дорожки потенциометра...
fidel1970 спасибо конечно ты меня окончательно добил)))) в бак не полезу нет ни времени не помещения а вот запасной бак с в гараже есть почти новый,вот наверное лучше просто поменять,и отложить вопрос до весны.fidel1970 писал(а):Орсич, придётся лезть в б/бак, снимать погружной модуль и чистить дорожки потенциометра...
А запасной бак с насосом? Датчик-то на насосе.
полный комплект ,проблем с электроникой не будет?если воткнуть другой бак?хороший дяденька отдал половина фью за спасибо вот кресла уже поменял с подлокотником удобнее.*Casper* писал(а):А запасной бак с насосом? Датчик-то на насосе.
По идее не должно.
спасибо, буду шаманить как руки доберутся*Casper* писал(а):По идее не должно.
Сергей, с 06-го года в баке небыло руки человека?
Потенциометр кусочком ученического ластика чистится и если протерта колея, то контакт ползунка можно чуть в сторону отогнуть, и фильтр бензонасоса надо при таких годах отревизировать.
timoha-07 писал(а):Сергей, с 06-го года в баке небыло руки человека?
Ну у меня как-то ДУТ погоду не показывает и вроде бенз еще в мотор поступает...
Аналогичная проблема. Датчик топлива ошибается на литров 10. Пример: компутер пишет, что осталось 150 - 180 км - это примерно в баке 20 литров. Датчик показывает, что осталось 25%. Бак 45 литров. На заправке заправился на 15 литров.
Коды самодиагностики:
9A9E ; LED ; r 0120 ; Er 0120 ; E 02 ; dE St6A ; dt 1A1C ; dtc nonE ; SP 0 ; 590029 ; tA 0 ; t 900AC ; od 0 ; F от 61 до 63 ; F 90320 ; FL 00 ; FP 4F ; 37C ; 048 C9 ; bt 123 ; dt 181 ; rAFE 9 ; PAts 1 ; A0-FF ; A1 - от 8E до 8F ; A2 - 91 ; A4 - 38 ; P01 - 01 ; P02 - 40 и 50 ; P05 - 02 и 22 ; P08 - 00 ; P10 - 00 ; P10 - 00 ; P11 - 04 ; P12 - 01 ; P3 - 3C ; P16 - 00 ; P19 - 01 и 81 ; P20 - 00 и 06 ; P20 - 00 и 06 ; P21 - 00 ; P22 - C0 ; P23 - FO
Как я понимаю, "dtc nonE" - значит ошибок нету? dtc менялась на nonE и ничего другого не показывала.
Так я понимаю, нужно снять щиток ( по этой ссылке http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm и не забыть линейку ) и пропаять разъемы на плате?
А что искать на разъеме приборки? Где-то пайка отваливается? ( ориентируюсь на это сообщение http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 924#p80924 )
При заправке полного бака датчик топлива не доходит до максимума ( а раньше даже перепрыгивал 100% ) . Доходит до 80%, а компьютер показывает запас хода 300 км. А должно быть более 400 км ( по моей статистике )
Было дело , машинка как раз конца 2006 года у меня, тоже датчик топлива чудил, пришлось лезть в бак http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 15#p145615timoha-07 писал(а):Сергей, с 06-го года в баке небыло руки человека?
Похожая ситуация, ладно когда по городу и расход большой, а тут вчера после того как уже проехал 250 км в нормальном режиме остаток топлива показывает на 90 км купил 35 литров и больше трёх литров не влезло, и возврат делать по карте некогда было... (Уехал подарив) И само интересно фиг пойми как он работает такое и раньше уже было, а бывает показывает четко и 35 влезает. Первые лет пять такого на машине не замечал.lee писал(а):Может вы мне подскажите..
Такое ощущение, что в машине бак 33-35 литров, тоесть:
на приборке загорается желтая лампочка,потом красная, бортовой комп показывает что топлива осталось на 0 километров... Заезжаем на заправку влазит 28-30 литров.
Для эксперимента начал отсчет - сколько же получится проехать после "стрелки на нуле" - на 80 километрах нервы не выдержали, заехал на заправку - влезло 37 литров:) Запас хода показывало что-то около 455 км.
Отъездил до нуля - история повторилась, снова влезло 28 литров. Куда копать,как быть?
Вроде роли не играет, но машина 2008 год,11 месяц. 1,6 автомат
Не порядок однако! Надо что то делать?
Ну а что тут сделаешь, Макс?
В бак лезть, и заодно вон как Анатольич сделал - люк для топливного модуля сваргань.
И ученическим ластиком пройтись по контактам "дощечки" поплавка. Сама "операция" по времени пустяк, но многоходовая
Бак побольше поставить ))maxs-vd писал(а):Похожая ситуация, ладно когда по городу и расход большой, а тут вчера после того как уже проехал 250 км в нормальном режиме остаток топлива показывает на 90 км купил 35 литров и больше трёх литров не влезло, и возврат делать по карте некогда было... (Уехал подарив) И само интересно фиг пойми как он работает такое и раньше уже было, а бывает показывает четко и 35 влезает. Первые лет пять такого на машине не замечал.lee писал(а):Может вы мне подскажите..
Еще я возил с собой 5-литровку бутылку из-под грунтовки пока она не треснула ( что-то положил на нее ). Лишнее туда.
Но некоторые заправки ругаются на пластиковые бутылки.
Но зато весьма бюджетное решение проблемы. Лишь бы не воняло в салоне.
Еще мне помогает заправляться на дорогой заправке - датчик стал показывать более правдиво.
У отца на Акценте такая же беда была, дорожки подстерлись. На пассате было то же самое. Время однако. Ну чтобы 10 раз в бак не ползать купили эту площадку и забыли о проблеме. Смотрю разные подходы у производителей авто бывают,
на Акценте есть лючок, но он не на саморезах, винтах, болтах, а приклеен
Но уже хорошо, что поднял сиденье и добрался
на Фьюже нет лючка, надо прорубать ну или бак снимать.
на мазде MPV есть лючек, но т.к. пол во всей машине ровный там постелен коврик и этот коврик без выреза под лючек. Причем там же с другой стороны запаска опускается из салона через лючок, там вырезали
ну и лидер, из того с чем имел дело это Пассат B3 там и лючок в багажнике на саморезах и доступ удобен, машина вообще мегаремонтопригодная но уже устарела
Собственно к чему это я все, я за то чтобы не чистить, подгибать и т.д. а поменять и забыть
Макс,зеленый разъем в пороге водителя, вроде белый провод. Чистани. И на щитке, может быть пропаять разъем. В баке редко когда требуется чистка, там постоянная мойка
