Ручник не держит
Re: Ручник не держит
#21 Сообщение *Casper* » 06 янв 2013, 17:37
maxs-vd писал(а):Регулировочная гайка осталась на прежнем месте :mda:
Ну так она только за тросик отвечает, или нет?
#22 Сообщение maxs-vd » 06 янв 2013, 17:37
*Casper* писал(а):Лишь бы помогло, а то как-то не кузяво получится.
Я сам не пойму логики...
#23 Сообщение *Casper* » 06 янв 2013, 18:00
Шаман объяснит. Блин, черт ехать не хочет :(
#24 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2013, 18:20
Млин, дядьки вы маньяки какие-то "тормозные", лана Димыч "велосипед мастырит" ( того и глядишь краситель в тормозуху забуторит ( Дим, а леГГко стержень от маркера спиртового в бачек :D )) Но ты то Сань, чего не ймется, троса отревизировал, механизЬму самоподвода поди шаманил, "срок" назначили" ( эт о днюхе) , чего маньячешь :D или на киряние табу?
Последний раз редактировалось timoha-07 06 янв 2013, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
#25 Сообщение maxs-vd » 06 янв 2013, 18:20
Если в этом месте ход ограничивается заклёпками то тогда понятно, колодки просто не раздвигались до рабочего состояния.
#26 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2013, 18:24
Максим, что мешает при установке новых колодок отревизировать ход указанного тобой "джойстика", а пластинчатые пружины ( "солдатиков") смазываешь?
#27 Сообщение fidel1970 » 06 янв 2013, 18:26
timoha-07 писал(а):лана Димыч "велосипед мастырит"
Хе, хе... :D
#28 Сообщение maxs-vd » 06 янв 2013, 18:27
timoha-07,
У меня пробег ещё не настолько критичный чтоб лезьт в барабаны. Не снимал пока.
#29 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2013, 18:30
Ну а фиг ли вам не ймется? :D :beer:
#30 Сообщение *Casper* » 06 янв 2013, 18:31
timoha-07 писал(а):Но ты то Сань, чего не ймется, троса отревизировал, механизЬму самоподвода поди шаманил, "срок" назначили"
:eek: :eek: :eek:
Трос я давно приговорил свой. Для того и ручник выше у меня берет, чтобы автозапуск работал. В барабаны не лазил даже.
timoha-07 писал(а):Ну а фиг ли вам не ймется? :D :beer:
Дак пить уже не можется.
#31 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2013, 18:59
Максим, раз не критично :) тогда в теплом гараже с оттаявшими барабанами продуть сжатым воздухом ( вынув резиновую пробку на щите, напротив "входа тросика" в щит). Заклепка указанная тобой не причина. Может и песок быть меж витками пружины (той что на тросе) она внизу, в самом пескосборном месте...
#32 Сообщение maxs-vd » 06 янв 2013, 20:12
Юрий продувать воздухом смысла совсем не вижу: Еслиб- вы знали на сколько я трепетно отношусь к тормозам :insane: Не одна мойка авто не проходит без того чтоб я не промыл тормозные барабаны (передние суппорта, да и всю ходовку) через щели пока вода не станет вытекать абсолютно чистая.
Но факт того что сегодня я поставил колёса в юз уже о чёмто свидетельствует. Хотя физику я так и не понял...
#33 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2013, 20:50
Макс,, SHAMAN рассказал алгоритму, раз сработало то тупила "система ручника" не давала достаточного хода храповику самоподвода. При смене задних колодок (дважды уже) с предварительно натянутыми тросами , при нажатии педали - слышна работа самоподвода. Раз совет SHAMANа помог то траблы с недостаточностью хода храповика могут быть: тугой ход тросов (вспучена оплетка троса и цепляет за рубашку, не отрабатывает пружина короткого тросика) либо грязный храповик самоподвода. А по нынешней страсти дорожников усыпать все песком, ни каким треперным мытьем не исправить. ..
Странник
#34 Сообщение SHAMAN » 06 янв 2013, 21:17
maxs-vd писал(а):Однако помогло! Получается так что перед подводом ручника его с начало надо отпускать? Я часто подтягивал ручник и что получается при маленьком ходе колодок самоподвод не подводится... По ощущениям тормоза тоже стали более чувствительные.
Совершенно 100% понятие механизма проблемы. :friends:
Естественно тормоза стали чувствительнее, колодки ближе к тормозному барабану расположились, после самоподводки...
#35 Сообщение maxs-vd » 02 фев 2013, 15:04
SHAMAN, :hat:
Проверил сегодня заднюю ось на стенде. До этого у меня левое заднее колесо на ГТО не проходило норму.
После правильной регулировки ручника, тормоза стали тормозить абсолютно равномерно. Я смотрел на монитор.
#36 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2013, 15:34
timoha-07 писал(а):либо грязный храповик самоподвода.
Истинно.
Сейчас уже с закрытыми глазами могу его разобрать/собрать... и считаю, что все болячки с ручником и задними тормозами от него токмо.
А мне сервисмены про растянутые троса грузили... да какого, думаю, лешего они растянуты ежели я и ручником-то практически не пользуюсь...
IVTulaev
#37 Сообщение IVTulaev » 04 июл 2013, 16:47
SHAMAN писал(а):Парни в третий раз пишу... Отпустите ручник (гайку в туннеле), качните пяток раз педалькой до упора. Сработает самоподводка, колодки ближе подойдут. Поставьте на три, четыре щелчка и подведите ручник.
Спасибо. Кратко и точно. Мне помогло.
Даже техника в "сервисе" научил... :-) как выяснилось он не знал об этом...
Arsen
Полное имя: Arsen
#38 Сообщение Arsen » 05 авг 2013, 06:51
Тормоза стали плохо работать. Ход педали какой-то большой. Стал смотреть – не работает стояночный тормоз на заднем левом колесе. Пощупал за колесом трос, чего-то там елозит, а за другим колесом нет. Снял колесо.
На тросе резиновый колпачок болтается и пружина торчит.
Снял барабан. Затычка, пружина в которую упирается, провалилась в отверстие, вот пружина и вылезла.
На оси барабана, заметил свежую проточку. Чуть колесо не отпилило, понимаешь…
На рычаге привода стояночного тормоза свежая отметина тоже. Пружина не отводила рычаг и он прижимался к барабану, вот и проскоблило.
Снял колодки, вытащил трос. Усы на пластиковой пробке смялись и она провалилась в дырку на щитке. Опять этот пластик!
Отогнул зацепы ножом, вставил затычку в дырку, пружина упёрлась и отвела рычаг. Держится вроде, не менять же из-за такой ерунды трос?
Снаружи вот так стало.
Собрал усё, проверил. Тормозит лучше нового.
меганачкар
Полное имя: калясик
#39 Сообщение меганачкар » 13 авг 2013, 09:10
Arsen писал(а): не менять же из-за такой ерунды трос?
ну если тросики работают нормально, то зачем их менять?
Finger
Полное имя: bvv
#40 Сообщение Finger » 13 авг 2013, 14:28
SHAMAN писал(а):Если только перенастроить. Отпустить гайку в бороде под ручкой, качнуть педалькой пяток раз и подвести по новой.
У меня то-же задние тормоза не держали. Уже гайку на ручнике и так-и этак подтягивал-результат "0". Сделал как "SHAMAN", вопреки "камасутре" и все заработало, тормозят хорошо и менять колодки не надо.
