Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
- *Casper*
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Про насос. Бачок-то как и у тебя расположен. Вот у меня по моему этого разъема по пути нету, вместо него - насос.
- fidel1970
Покопайся в своём фотоархиве... ну не гнать же тебя на мороз... одноухого...*Casper* писал(а):вместо него - насос.
- *Casper*
Да я вроде бы не фотал этот нюанс. А на мороз гнать - бесполезно. Ямы-то нет.fidel1970 писал(а):Покопайся в своём фотоархиве... ну не гнать же тебя на мороз... одноухого...
Грешно смеяться над больными людьми
- fidel1970
А зачем тебе яма? Там только фарку снять...*Casper* писал(а):Ямы-то нет.
Все мы немощны ибо человеци суть...
- *Casper*
А блин, ну да. Торможу. Лан, поеду вечером - сфотаю.
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
Сфотал
Фару не снимал - не хота.
Сам насос А с соединением я лохонулся. Есть оказывается. Он просто висит на обратке.
Сфотал
- fidel1970
- Сергейsp
Подумал и решил по другому поменять
Откачал из бачка, чтоб в моторном не пачкать.
Снял быстросьём на заборном с бачка, удобно подлезать. На сосок с бачка одел шланг и закрепил повыше , в отстёгнутую удачно вставилась пробка от кизлярки. Помотал колеса, бачок опять заполнился жидкостью. Затем шланг в ведро на полу, вместо коньячной пробки прозрачный шланг удачно нашелся, второй конец в канистру с свежей жидкостью. Завел, увидел как по шлангу пошли остатки жижи, заглушил. Бачок пустой, всё ушло в ведро. Собрал штатно, залил жидкость.
Дядь Серёж, а какое мясло залили?
- Сергейsp
Красное, дядь Юра
, WSA-M2C195-A ATF, упаковщик FEBI
- fidel1970
Сергейsp, не понял... чё одна фотка штоль?
А де полный фотоотчёт?
- Сергейsp
Так всё понятно вроде
- TobOl
- Как бы электрик
Ничо непонятно
Похоже тоже надо менять
Уровень на мин, изредка руль подергивается, на ходу вибрирует
продан
- Сергейsp
Не одного из этих признаков не было и тебе не устранит.TobOl писал(а):Ничо непонятно
Уровень - микроутечка.
Вибрации вообще море причин.
- TobOl
- Как бы электрик
Все равно менять надо. Там похоже еще родная
И нужно ли свечи выкручивать, смысл?
Переведитеfidel1970 писал(а): Надо чаще мануалы на сайте зырить...
Конкретно где это: справа-слева, спереди-сзади2. Снимаем датчик СКР, двигатель без него не заведётся.
Последний раз редактировалось TobOl 02 фев 2013, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
продан
Руль подергивается - казюльки по системе бегают. И если исключить разбалансировку колес ( как то налипание на диски снега), то вибрация от не стабильного давления.
- TobOl
- Как бы электрик
Утром на работу ехал ровно, вечером стал подергиваться, причем иногда, и на прямой и при поворотах
Днем только термостат менял, больше никуда вроде не лез, кроме снятия фары и ген-ра
Ремонтом занимался в теплом помещении
продан
Насос при том не воет?
- TobOl
- Как бы электрик
Вроде нет, музыка играет тихонько, стекло было опущено полдороги, потом закрыл - посторонних звуков не слышал
продан
- Сергейsp
TobOl, да ничего отключать не надо, завел и заглушил, литр через систему пролетел.
- TobOl
- Как бы электрик
Вот думаю только, что бы купить в нашей деревне...
Такое, чтоб было везде (в России))) и подходило
продан
