Да кто их читает-то*Casper* писал(а):Все есть в мануале.
Ну классика. Че ж сделаешь.Alister писал(а):Да кто их читает-то
Я читаю! ... когда носом ткнут.Alister писал(а):Да кто их читает-то
Саша меня понялfidel1970 писал(а):Я читаю!
Всем привет.*Casper* писал(а):Да, похоже старенькая. То есть из пилотных.прошивка для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой начиная с v.4.00
Лучше конечно на плату глянуть и выяснить версию железа.
2.3 - лить можно все что угодно
2.2 - до 3.х какой-то там.
2.1 - испытательная.
Pandora DXL 3700
прошивка v 4.18 от 2013.01.16 (pld), *.zip, 0.3 MB - для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой начиная с v.4.00
прошивка v 4.09 от 2012.07.26 (pld), *.zip, 0.3 MB - для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой до v.3.99
Здесь: http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
Крепи жестко блок. Проверь АКБ.Valentin_zp_ua писал(а):У меня тоже так и не решилась проблема с датчиком движения, я ему чувствительность просто в "0" загнал...
Достал сволочь...
Нет, 2.4 железкаValentin_zp_ua писал(а):Александр, а у меня какая? Тоже пилотная?
То ли в ошибку уходит, то ли отказывается шиться. Точно не помню. Но в любом случае можно, не отрывая блока, сразу прошить другую версию.Valentin_zp_ua писал(а):А как-то, при программировании это выясняется?
Блок у меня, думаю у единственного, прикручен винтами к метал. корпусу...*Casper* писал(а):Крепи жестко блок. Проверь АКБ.
Важен основнойValentin_zp_ua писал(а):Точнее у сигналки их два.
Не, у меня тоже.Valentin_zp_ua писал(а):Блок у меня, думаю у единственного, прикручен винтами к метал. корпусу...
А у меня?*Casper* писал(а):Не, у меня тоже.
А мне когда нуна будет обновляться?*Casper* писал(а):Но в любом случае можно, не отрывая блока, сразу прошить другую версию.
И у тебя. почтиfidel1970 писал(а):А у меня?![]()
Да хоть сейчасfidel1970 писал(а):А мне когда нуна будет обновляться?
Нет. 3700 был проектом 5000, но потом допилили, а 39 вообще в мелком виде (размером с антенну) и 2 модуля КАН в ней.vab писал(а):Похоже платы на 3700, 3900 и 5000 одинаковы?
Я понимаю, что хоть сейчас... я не понимаю нужно ли это?*Casper* писал(а):Да хоть сейчас
Что-то не устраивает?fidel1970 писал(а):я не понимаю нужно ли это?
Не, всё пучком.*Casper* писал(а):Что-то не устраивает?
Эт точна.Valentin_zp_ua писал(а):Ибо лучшее - враг хорошего.
В итоге есть 3 идеи:- для DXL3700 и DXL5000 оптимизирован алгоритм обработки датчика движения при низких температурах и в режиме работы модема.
